1010music Bento - mobile Groovebox mit Multisampling und Granular
Da hast du erst mal grundsätzlich recht und es hilft bei kleineren Firmen sicher, etwas Geduld mitzubringen.
Im Falle von 1010music und insbesondere beim bento bin ich aber sehr zuversichtlich, dass es sehr schnell vorangehen wird.
Vieles, was noch mit rein soll (Audiotracks, MIDI Tracks, Mixerfeatures) ist eigentlich schon fertig und dürfte deshalb nicht sehr lange benötigen.
Soweit ich es verstanden habe, gab es vor allem wegen der neuen Hardware (Display!) Verzögerungen, die jetzt aber durch sind.
Mit anderen Worten: erst muss die Hardware funktionieren (was sie jetzt tut) und dann kann die (bereits vorbereitete) Software implementiert werden.
Aaron sprach hier eher von Wochen als von Monaten.
Wir werden sehen ...
M.i.a.u.: oldwired
Ich weiss, dass bei Hardware-Entwicklung in Kombination mit Software der Teufel im Detail liegt und viele Probleme zu lösen sind, die mit der eigentlichen Funktionalität erstmal wenig zu tun haben, die aber viel Zeit kosten.
Deshalb habe ich immer Respekt vor solchen Unternehmung mit wenig Manpower und viel Enthusiasmus.
Was das UI auf dem Screen angeht, habe ich das Gefühl, dass dort die Entwickler mit den besten Absichten erstmal etwas hingebaut haben, um ihre Parameter zu testen, aber es nicht schaden würde, wenn ein Designer das ganze nochmal streamlined. Das betrifft Farben, Schriftgrößen, Layout usw. Ich würde mal anfangen, die obere Leiste, die sich auf die Encoder bezieht, grafisch etwas mehr die Relation zu den Encodern herstellen zu lassen. Dann: Größe der Icons und der Pegel-Anzeigen usw. Den Raum kann man besser nutzen. Der Sequencer wurde als flimsy bezeichnet. Die Leute sind Tablets gewöhnt. Es muss also wirklich intuitiv funktionieren und das zu implementieren kostet Zeit. Im Endeffekt ist es 20% Engine und 80% UI.
Ich hatte bisher noch kein Gerät von 1010, aber ich bin gespannt. Ich betrachte es weniger als Groovebox (wie im Titel des Threads) sondern mehr als Zentrale, in der Loops aus anderen Geräten auf smarte Weise zusammenkommen und zu einem Track werden.
Messen muss es sich dann mit einem Octatrack, einer SP-404, der Force usw.
M.i.a.u.: Discordia
Wenn der Bento viele oder alle Funktionen der Blackbox übernimmt, ist es für mich definitiv eine Groovebox. Man kann mit der Blackbox ja nicht nur Samples oder Loops aus anderen Instrumenten zusammenschieben, sondern kann Samples stark bearbeiten und tonal per Midi antriggern. (Ein mehrspuriger Midisequencer ist auch eingebaut.)
Z.B. gibt es auf der Blackbox ein sehr natürlich klingendes Grand Piano (Mehrere MB Sample Dateien) und weitere, beliebige „Instrumente“, die man per angeschlossenen Keyboard relativ natürlich spielen kann. Groovebox oder auch Sample-Workstation ist schon korrekt.
M.i.a.u.: besh, Discordia und klangsulfat
  • #34
Tolle Hardware,
… nur frag ich mich warum das Display nicht über die volle Breite des Gerätes nutzbar ist, so dass die Drehregler oberhalb genau über dem jeweiligen zu bearbeitenden Parameter stehen. Stattdessen hat das Display rechts und links jeweils einen breiten unbenutzbaren Rand.
M.i.a.u.: Discordia, Joergsen und laux
  • #35
Statement von Aaron im bento Forum:
Hello,
As you know, bento is soon coming to a store near you. In the interest of setting some expectations on coming features, we're going to go things a little differently this time. We will give you a timetable for the next major release and tell you about the features we are working on.
Please know that we will be working to a schedule. This means the timing is pretty solid--but the feature set is not. If something is not quite ready, we will hold it back for a future update. Said another way, look for at least some of the features we are working on to make it into the release.
We plan to release bento 1.1 by the end of June. Here is what we are working on. Some of these items will be in version 1.1:
  • Audio Tracks
  • MIDI Tracks
  • Scene creation and launching
  • Song mode
This is just the beginning. We have lots of work to do and look forward to getting to more of your requests in the coming months. Thank you for support.
The 1010music Team
M.i.a.u.: Discordia und klangsulfat
  • #36
Tolle Hardware,
Das ist mir in einem SB Video auch aufgefallen. Vlt. kommt 1010 ja noch auf die Idee und macht ein paar optische Verbindungslinien zwischen Encoder und Display.
Deluge läuft lang,
was 1010 angeht:
Ihr wisst sicher, dass das erstmal eine erste Firmware geben wird, an der man jetzt schraubt, dann gibt es eine Liste von Sachen die unbedingt zur nächsten oder übernächsten Version fertig werden sollen mit Zeitplan.
Das ist bei so einem kleinen Unternehmen normal, dass sie idR auch leicht überfordert sein könnten, es etwas länger dauert bis Feature X oder Y rein kommt. Bestes Beispiel: Torso. Nette Leute, aber müssen das ganze System neu schreiben und dabei gibt es dann auch ärgerliche Kunden, die jetzt schon einen S4 haben. Gerade bei den Firmen die so 1-3 Leute sind, etwa, da muss man einfach mehr Geduld haben und die schätzen es oft noch zu positiv ein, wann alles geschafft ist.
Das ist eine kleine Revolution, wo die großen ja eigentlich nicht mehr die Treiber sind sondern eben diese kleinen Firmen, aber so ein Tempera hat jetzt gerade sein großes Update bekommen mit dem, was man eigentlich wollte und was dann die Power der Maschine wirklich erst entfaltet. So ist das, es kann sogar auch mal 1 Jahr dauern, bis das alles grade läuft und ohne Bugs, die von allen Seiten gemeldet werden.
Das jetzt und sofort kaufen hilft denen natürlich - aber die ersten Käufer haben auch meist die Fehler - und das gilt für fast alle Hersteller, einige sind schnell, andere nicht.
Es ist schon ziemlich beschämend für Roland, die irgendwie in der Steinzeit hängen geblieben sind, wenn Firmen wie 1010 Music mit 4 Personen solche Produkte auf den Markt bekommen.
M.i.a.u.: deeptune und Lumm
  • #39
Das finde ich auch sehr erstaunlich. Die kleine, brilliant klingende Blackbox ist praktisch eine komplette Workstation mit vielen komplexen Möglichkeiten, die aber dennoch sehr durchdacht und intuitiv bedienbar sind. Irgendwie schon ein außergewöhnliches Produkt, wo viel Gehirnschmalz drinsteckt. Und das wichtigste: Doom läuft auch drauf 😉
M.i.a.u.: Discordia
  • #40
Trifft das nicht auch auf KORG zu? Wo bleibt denn die ELECTRI3E ?
Bin ein großer Fan von Korg. Habe aber auch das Gefühl, dass da irgendwie momentan nicht mehr die großen Würfe gelingen. Meine beiden aktuellen größten Kritikpunkte:
- Kontrol Editor nicht als Iphone App erhältlich (Nur MacOS und Windows).
- Keystage hat keinen Split-Modus und Sustain funktioniert nur auf 1 Midikanal. WARUM?????
  • #41
Wieso denn grade Roland? Es geht ja noch um Sampler - und Roland hatte mal eine "Sampler-Phase" zwischen dem S330 und dem S750 - danach war's das.
Aber ich bin gespannt auf den bento, hoffe ich krieg den mal vor die Nase.
  • #42
Du meinst Geräte mit gutem Klang? Ansonsten werden kaum noch Sampler als Racks gebaut. Roland hat aktuell Sampler in ihren Tastatur-Geräten drin. Aber auch Korg und Yamaha. V-Synth war auch nochmal so eine Phase von Roland, wo es auch noch um Samples ging.
  • #43
Es geht um ne sehr simple Groovebox mit Touchscreen, die gleichzeitig Mixer, Sampler, Synth usw. ist. Aber das Ding wird ein Flop, weil es nicht die Nerd-Features hat die die Steinzeit-Meinungsmacher der Szene sich wünschen, weils schon lange nicht mehr um Musik geht, sondern um Details, Hüllkurven, wie snappy der Filter ist bla, bla, bla. Wie eine Debatte bei den Freunden der lateinischen Sprache. Roland und Korg sind in der Bubble gefangen, die versucht neue Geräte mit ihren Steinzeitdenkmustern zu bewerten. Ohne graue Haare bekommt man doch gar kein Zutritt auf der Superbooth.
  • Hmm
M.i.a.u.: Discordia, deeptune, Mr. Roboto und 3 andere
  • #44
Gibt es schon Infos zur Polyphonie bzw. Anzahl der Stimmen? Wäre beim Einsatz von Multisamples schon gut zu wissen. Bei Thomann steht was von 8. Insgesamt oder pro Track?
  • #45
In einem Interview wurde etwas von bis zu 24 Stimmen gesagt.
M.i.a.u.: Mr. Roboto und klangsulfat
  • #46
Also ich arbeite noch an den grauen Haaren, aber natürlich - die Superbooth - Hort von Boomern und Nixraffern. Das ist die Welt. Da sind jede Menge Leute, Acts, natürlich alle über 70, die die Welt steuern. Dachte, es gäbe eine Erwartung oder konkrete Aussagen, nicht nur Polemik - wäre gut, wenn man Forderungen oder Bitten hat.
Es geht an allen Stellen um alles. Immer. Handling, Sound etc - findest du auch überall bis hin zu den Synthfluencern - Die Details sind Thema, wenn das andere schon geleistet wurde. Das weiss auch ein Superboooomer, der Streuner.
  • #47
Habe das Teil seit ein paar Stunden und teile kurz meine Gedanken:
Gerät fühlt sich gut an.
Touchscreen ist responsive und Wechsel zwischen Touch, Encodern und Tasten ist ganz okay.
Resampling über externen Effekt funktioniert.
UI ist einfach noch nicht fertig.
Beim Recording bekomme ich kein zufriedenstellendes Feedback was und dass er gerade aufnimmt.
Showstopper: kein Sample-Prelisten. Da müssen denen die Tester doch auf den Füßen gestanden haben.
Sample-Browsing:
Beim Drehen des Encoders oder mit den Pfeiltasten wird wild gesprungen
Slots werden falsch belegt / beschriftet
Double Trigger bei den Pads
Granular ist super, macht richtig Spass. Bring gutes spaciges Sample-Futter.
Sequencer ist fiddly, Live-Aufnahme nur quantisiert und irgendwie noch buggy.
Showstopper: Sampling geht nur in den Looptrack. Einen Akkord vom Granular wegsampeln als Oneshot geht nicht.
Audio-Ins gehen noch nicht. Nur fürs Sampling.
Jede Menge Bugs und Glitches im UI, aber dafür bislang keine Crashes oder Audio-Glitches.
Software ist absolut beta und verdient keine 1.x.
Das Teil könnte aber echt eine geile Sampling Workstation sein - wenn es mal fertig ist.
  • Hmm
M.i.a.u.: Discordia, Mr. Roboto, Joergsen und 11 andere
  • #48
Danke für deine Ersteinschätzung. Vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass die Geräte ausgeliefert werden und nicht mal ein Manual bereitsteht. Peinlich. Da kenn ich kleinere Hersteller, die das besser hinbekommen.
  • #49
Mein Bento ist heute angekommen, Größe des Gerätes ist super, auch die Größe des Touchdisplays.
Was nur nervt sind die vielen zitternden Satzzeichen, sicherlich wird das durch ein Update verbessert.
Was mir jedoch Bauchschmerzen bereitet ist die obere Kunststoffschale, wird sicherlicherlich schnell Kratzer bekommen -
für den Preis von 999 Euro sicherlich fragwürdig...
Nachsatz :Ja, nachdem ich nun das Gerät gestern Abend noch weiter gespielt habe -hm , so etwas Unfertiges habe ich mein Leben noch nicht gesehen:
(oder ich bin zu blöd !) Die Akkuanzeige ging auf 20 % herunter, der Versuch, das Gerät aufzuladen schlug fehl ( zumindest tat sich über den entsprechenden Adapter gar nichts !) , darauf warten, bis der Bento leergelaufen ist und erst einmal gar nichts tun zu können ( eine entsprechende Info auch darüber, wie das Update getätigt werden würde war nicht vorhanden ) , da ist mir das Gerät im Preis zu happig.
Geht heute wieder zurück !
Schönen Abend noch !
Timkauf
M.i.a.u.: Mr. Roboto, Joergsen und stuartm
  • #50
Habe heute auch den Bento bekommen und bin auch leicht irritiert.
Kopfhörerausgang ist kaum hörbar mit meinem 250 Ohm DT770Pro, habe ich so noch bei keinem anderen Gerät gehabt.
Der Akku wird so heiß, dass man Angst bekommt und das ist auf jeden Fall auch nicht gesund für den selbigen.
Ich weiß wirklich nicht was 1010 da released hat, warte jetzt noch mal das Feedback von denen ab, aber sonst geht das Ding auch wieder zurück.
  • #53
hmm, auf der einen Seite mag ich das Konzept, auf der anderen Seite mag ich die 8 Spuren nicht. Und dann kommt das halt von 1010. Ich glaub im Synth-Bereich gibt es keine Firma, die mich mehr enttäuscht hat, was die Firmware-Entwicklung und Bug-Handling angeht, als 1010. Nicht mal Polyend.
  • #54
So, das Ding geht erstmal als defekt zurück.
Außer der hitzigen Akku Geschichte kam auch aus dem Kopfhörerausgang so gut wie nichts raus.
Der 1010 Support meldete mir dann dazu zurück, dass vereinzelte Geräte diesen Defekt hätten und ich das Gerät zurück geben sollte.
Da mir das einfach dann doch zuviele Defekte und Software Probleme sind, werde ich wohl erstmal warten bis das Gerät in Zukunft ausgereift ist.
Ist wahrscheinlich ein Fehler von denen gewesen soetwas in dem Status auszuliefern. Macht man sich ja dann nicht wirklich Freunde mit.
War ja leider auch schon 2019 mit meiner ersten Blackbox so, hat solange mit der Software Entwicklung gedauert, dass dann später als die Software gut war die Hardware dafür nicht mehr zeitgemäß war.
  • #55
Bei Thoman steht das Gerät auf Platz drei der Verkaufscharts bei Samplern.
Die einzige Bewertung entspricht aner den Erfahrungen hier.
Auf der anderen Seite: viele Verkaufte Geräte und nur eine Beschwerde?
M.i.a.u.: timkauf
  • #56
... bei den Qualitätsmängeln hilft auch die stetige Preisreduktion nichts ! Von zuerst 1049 Euro auf dann 999 Euro,
jetzt wieder 10 Euro billiger. Wenn das so weitergeht und die Mängel mit Preisnachlässen getilgt werden, bekomme ich das Gerät vielleicht irgendwann noch einmal geschenkt !
M.i.a.u.: Golden-Moon und Damton
  • #57
Kopfhörerausgang ist kaum hörbar mit meinem 250Ohm DT770Pro, habe ich so noch bei keinem anderen Gerät gehabt.
Das man an so ne Kiste nicht mit nem 250Ohm Kopfhörer ran gehen kann dürfte wohl logisch sein.
  • #59
Wahrscheinlich hat @Martin Kraken 2500 Ohm gelesen, das wäre in der Tat etwas viel Widerstand….. 😉😂
Der Kopfhörer funktioniert ansonsten auch bei mir an anderen Geräten überall sehr gut.
  • #60
Oh man, insgesamt klingt das jetzt aber alles nicht so toll. Schade, mal schauen wie lange es dauert bis das Ding richtig läuft. Ich hatte noch kein Gerät von 1010, hätte nicht gedacht das die sch sowas zum Start leisten.
