1st DAW - 1st Track - 140bpm // Bitwig
K
Klanglager
Snaredrumfetischist
Hallo. Ich wollte ursprünglich nur meinen dawless Track in einer DAW aufhübschen und mastern. Da gas ganze fing hier an.
Das hat nicht so geklappt und ich hatte Lust einen Track in der DAW komplett fertig zu stellen.
Gestaltet sich für mich etwas schwierig, da ich mit daws nicht viel anfangen kann und das eigentlich das erste Mal ist, dass ich nen Track ernsthaft versuche in der daw zu bauen. Mit Ableton hat's nicht geklappt, das hat mich nicht angesprochen und daher war auch kein Reiz da, es zu beenden...oder überhaupt richtig zu beginnen.
Jetzt bin ich vorerst bei Bitwig gelandet.
Daher erwartet hier bloß nicht zu viel! Von daws hab ich keine Ahnung und wirklich Spaß macht's mir nur dawless.
(Thread ausgeschnitten)
das werde ich irgendwie fertigstellen:
Die tiefe Bongo drum geht soundmäßig etwas weit runter und rummst recht stark im Kontrast zur recht "schwachen" Bassdrum.
Die Bongo würde ich ggf. unten etwas beschneiden oder konsequent die Bongos als Bass ersatz frequenzmäßig unter die BD schichten, der BD dann mehr pluck/click geben.
Danke. Mit Kopfhörern merke ich das jetzt auch wieder. Hmm...die Bongos sollten eigentlich nur immer mal einen kurzen Auftritt bekommen und dann wieder verschwinden. Sie durchlaufen lassen wird zu nervig.
wie sollte ich meiner Kick mehr Punch verpassen? Transienten verstärken? Kompression? Layern? Saturation?
Von so vielen Möglichkeiten kann ich auf den Maschinen sonst nur träumen. :D
edit: eine Mischung aus allem verwenden?
Kick layern mit einer anderen Kick die Transienten hat, dafür untenrum nicht so viel (also z.B. mehr so die 80ies Kick, die man ggf. EQed und per Hüllkurve einkürzt). Die Kick dann per sidechain die anderen Bass elemente sidechainen lassen, auch dadurch kickt sie dann mehr, weil der rest dann ruhiger ist.
Bei der Kick dann untenrum mit EQ probieren bis ca. 50 Hz Hochpass beschneiden, bei um die 250-300 paar db beschneiden, dann klingts nicht so mulmig, dafür ggf. etwas lauter (0,5-1dB meine ich, nicht viel). Im Analyzer schauen, wo die Kick ihre Peaks im FFT hat und dort die untere Harmonische ggf ein klein wenig absenken, erste Harmonische ggf. etwas anheben, dritte Absenken (die ist dann bei um die 200-250Hz), vierte probieren was passt.
Beim Layern drauf achten, dass die 2 Kicks von der Phase zueinander passen, damit es sich nicht auslöscht, ansonsten phase von einer Kick drehen und ggf. zeitlich etwas verschieben bis es passt, geht ja nur um 1-2ms.
Für variation der Kick kann man dann das Verhältnis der Lautstärke der 2 Layer etwas variieren, das bleibt dann ggf. auch nach der Summen-Kompression beständiger als die Kick selbst in der Lautstärke zu variieren (was nach der Kompression ggf. gar nicht mehr erkennbar ist).
Alternativ kann da z.B. auch ein Transient shaper helfen, der Kick etwas mehr attack zu geben. Wobei das in Software leider nicht so gut kommt wie in HW.
Mit Saturation der Kick mehr Obertöne zu verleihen, die nicht schon da sind kann langwierig werden. Für sowas kaskadiere ich dann gerne 5-6 plugins, die eher frequenzselektiv arbeiten. Layern und danach zusammengluen geht tendentiell schneller und ist eher flexibler, als einen Sound durch fx-zusätze upzugraden.
Für mehr Attack reicht ggf. ein kleiner Sound-Schnipsel, wie bei einigen Drum Synthies gerne genutzt. Bei Jomox kann dazu z.B. auch was analog zumischen.
Danke. An der Kick habe ich bis jetzt noch nicht viel verändert, weil bis jetzt nichts wirklich geklappt hat und ich mich wahrscheinlich später um die Kick kümmern werde. Vielleicht bekommt der Track eine ganz andere Kick, vielleicht 'n Sample.
Kick sieht so aus:
Hört sich im Moment so an:
Anhang anzeigen # 8.mp3
Jetzt fängt der Track wie Zirkusmusik an, das kann man so nicht lassen oder??
Eine zweite Layer Kick ist nun enthalten, die klickt so'n bisschen mit. Aber ich höre ehrlich gesagt keinen Unterschied.
Anhang anzeigen # 9.mp3
Moin! Das braucht noch ne Weile:
Anhang anzeigen # 10.mp3
Für die Bassbongo habe ich schon 2 Filter, damit da bisschen Abwechslung reinkommt, aber das mache ich erst wenn der größte Teil vom Track steht.
danke @Mod/Admin für's abtrennen 👍
edit: hab die Preview von SC gelöscht👆
der Track macht mir keinen Spaß mehr, ich komme nicht so gut weiter...
was auch blöd ist: da sind noch Elemente aus dem ursprünglichen Projekt, um die ich jetzt alles drumherum gebaut habe.
Mir geht die BassBongoLine jetzt schon auf die Nerven und am liebsten würd' ich sofort mit nem neuen Hard Techno Track anfangen, die Testversion läuft nur noch 18 Tage.
wahrscheinlich werde ich alle Clips löschen und wieder neu arrangieren, er fängt an immer schlechter zu werden...etwas weniger Geräusche wäre besser
...das Projekt jetzt einfach liegen lassen und das neue beginnen, möchte ich nicht, also muss ich langsam weiterkommen.
edit:
so:
ich gebe den Track auf, das macht einfach keinen Spaß mehr.
Cool dich bei deiner Reise hier begleiten zu dürfen, klingt auf jeden Fall besser als all das was ich mache, zumal ich nicht mal einen Track fertig habe bis jetzt.
Das Projekt habe ich noch. Darin werde ich garantiert nicht mehr viel reinstecken, falls ich es je wieder öffne. Und dann auch nur um es irgendwie fertig zu haben, hab genügend von solchen Uploads...😄
Das macht mir mehr Spaß, daran bin ich jetzt:
Anhang anzeigen deggno.mp3
Aber auch das will ich schnell durch haben, danach will ich endlich wieder mal an meine Maschinen....
Also die beiden Dinger von gestern einfach liegen lassen und viel viel später wieder ans Werk machen.
Denke die Version aus Beitrag # 16 werde ich fertigstellen. Aber wird wohl nur so'n 3 Minuten-schauherichhab1Liedgemacht-Track.
In meinen eigenen Threads kann ich ja nicht spammen und habe trotzdem das Gefühl es sind zu viele unnötige Infos, die eh keinen interessieren. :D
Habe von Anfang an fast alles rausgehauen und jetzt sagt SoundCloud ich hätte 73 Tracks. Vielleicht 5 davon kann man sich antun. : ))
Mit anderen Worten: einfach machen
Kommende Woche ist die Verabschiedung und Einäscherung. Einen Termin für das Begräbnis gibt es noch nicht. Vater ist auch schon tot. Beide leider viel zu früh verstorben.
Es ist schwer. Ich habe sonst eigentlich niemanden. Gedankenkarussell...Vorwürfe und Trauer bestimmen aktuell meinen Alltag.
Ablenken ist nahezu unmöglich, aber ich versuche es die letzten Tage.
Habe in den vergangenen Tagen immer wieder ihre Wohnung aufgesucht, auch weil ich Dinge erledigen wollte/musste. Dort angekommen bekomme ich aber nicht mehr viel zustande.
Bei mir zuhause wurde es auch schlimmer, aber ich muss langsam die Kurve bekommen und versuche mich da langsam wieder rauszuziehen.
Musik war für mich immer Teil meines Lebens. Im Moment kann ich mir noch keine Musik anhören, aber die beiden Tracks möchte ich als gelegentliche Ablenkung versuchen zu nutzen.
Heute habe ich ein wenig am Track aus Beitrag #19 weitergearbeitet, aber auch das wird wie bei dem Track aus Beitrag #16
daher in diesem Thread bitte nichts erwarten
Vielleicht Sporttreiben? Ich bin damals sehr sehr viel Laufen gegangen, auch Rennrad und Schwimmen, das hat mir geholfen. Aber jeder ist anders. Das Gute ist, die Trauer wird nachlassen und der Alltag kommt zurück. Ich wünsche dir ganz viel Kraft für die kommenden Wochen!
Mein Beileid, das wird jetzt viel Zeit in Anspruch nehmen bis du den Verlust verarbeitet hast. Leider haben wir vom Universum nur eine kurze Zeit geschenkt bekomme das Wunder des Lebens erfahren zu dürfen.
Similar threads
