M
metamo
ich bin grade dabei 2 nanokontrol2's umzubauen, zu einem kompakten controller mit 32 Drehreglern. Inspiriert unter anderem hiervon:http://fakemoneynyc.com/2010/06/02/...l-have-blown-at-at-least-a-week-of-your-life/
Das Ergebnis soll in etwa wie eine mini Version der Döpfer Drehbank aussehen. Günstige MIDI controller mit vielen Reglern gibt es ja leider nicht zu kaufen...
Nach dem Verlöten der neuen Potis habe ich allerdings ein Problem. Die Werte der Regler variieren permanent, sie senden ständig MIDI Daten. Also in der DAW gemapped zittern die Regler minimal. Allerdings nur ab/bis einem bestimmten Wert, wenn voll auf oder runter gedreht ist ist alles normal.
Woran kann das liegen? Sind das evtl. die Potis? Wenn ich einen davon mit einem originalen Fader austausche funktioniert dieser wieder normal.
Ich habe folgende Potis (10k, lin) verwendet. Den 4. Pin (Dummy) habe ich frei gelassen, oder hat der einen Zweck?:
http://www.conrad.de/ce/de/product/...itlich-einstellbar-bush-lin-10-k-20-?ref=list
Ich habe alles mehrmals neu an 2 Verschiedenen nanos gelötet, am Kontroller oder den Lötstellen kann es also nicht liegen.
Über Hinweise würde ich mich sehr freuen! Als Belohnung gibts später Fotos zu der Konstruktion und dem fertigen, hoffentlich funktionierenden controller
