C
cringe audio inc.
Da gibts natürlich keinen Standard. Ich würde sagen:dbra schrieb:Hallo,
wollte mal fragen, ob es eine standardisierte Bezeichnung für die einzelnen Frequenzbereiche gibt. Hab schon gesogt, aber nix brauchbares gefunden. Was ich konkret meine: Von wieviel bis wieviel Hertz gehen z.B. die oberen Mitten. Das ganze als Tabelle mit den einzelnen Bereichen wäre schön.
Danke schonmal und schöne Grüße
Carsten
dbra schrieb:So ist das, wenn man sich mit den Vollpfosten einlässt...
Werd mich ab jetzt nur noch mit Tom F unterhalten.
dbra schrieb:Was, so hoch? Ich hätte gedacht viel tiefer, so 30Hz
unter 30 ist nur noch Erdbebenmookie schrieb:Unter 30 ist ein bisschen arg tief. Das haste auch im DnB nicht so oft bzw selten bewusst so tief eingesetzt.
Lemon D und Dillinja nutzen unter 30 ab und an bewusst.
dbra schrieb:Worum geht's in dem Video? Kann erstens generell kein YT gucken wegen mangelndem Transfervolumen und zweitens wird auch grad ein Server Error beim Aufrufen generiert.
Wie weit kann ich denn mit dem Sine-Bass runtergehen? Bis 50 Hz? Ist 30Hz schon zu tief? Ist, wie gesagt, D&B.
leedoeslala schrieb:unter 30 ist nur noch Erdbebenmookie schrieb:Unter 30 ist ein bisschen arg tief. Das haste auch im DnB nicht so oft bzw selten bewusst so tief eingesetzt.
Lemon D und Dillinja nutzen unter 30 ab und an bewusst.![]()
) damit der Kompressor net auf so unnötig viel luft reagiert nimmt der Pegel ab oder hörst du die bewegte Luft nicht mehr?nordcore schrieb:technisch finde ich 30Hz schon problematisch. (Meine PA wird da schon recht leise, viele würden furchbar das furzen anfangen... )
Bei 30Hz macht mein PA-Subwoofer bei Vollast (=maximaler Membranhub, ist CB)noch ca. 108dB/1m. Das ist durchaus zu hören, aber doch ernsthaft weniger als die 120dB im Nutzbereich.leedoeslala schrieb:nimmt der Pegel ab oder hörst du die bewegte Luft nicht mehr?
gott segne 3 finger touch zum nachschlagewerk der Wahltom f schrieb:auch mal ganz lässig zum Tschebyscheff greift
dbra schrieb:Hallo,
Carsten
Nur so als Randbemerkung: Also was den Grundtonbereich angeht wird das oft "unter"schätzt, wie tief der runter geht. Hier mal eine Grafik aus Wikipedia über Stimmlagen der menschlichen Stimmenordcore schrieb:dbra schrieb:Was, so hoch? Ich hätte gedacht viel tiefer, so 30Hz
120Hz sind typische Trennfrequenz für den Subwoofer nach oben (daher vielleicht die Wiki-Einstufung). Um 125Hz sitzt der Kickbass = was im Club aufs Brustbein hämmert. Darüber kommt dann aber doch eher der Grundtonbereich.
Toningenieure unterhalten sich nicht. (zumindest die, die in Vereinigungen sind)dbra schrieb:Einfach damit man sich besser darüber unterhalten kann.
fanwander schrieb:Toningenieure unterhalten sich nicht. (zumindest die, die in Vereinigungen sind)dbra schrieb:Einfach damit man sich besser darüber unterhalten kann.
kl~ak schrieb:-> aber richtig wenn du präzise beleidingt wirst, werden sicher noch mehr hilfreiche antworten kommen![]()
DrFreq schrieb:kl~ak schrieb:-> aber richtig wenn du präzise beleidingt wirst, werden sicher noch mehr hilfreiche antworten kommen![]()
Ich far sein, deswegen rage mich ob es überhaupt möglich ist zu dieser Frage eine ausreichend Hilfreiche Antwort zu geben, bzw. es stellt sich die Rage ob einem die vermeintlich hilfreichen Antworten und das daraus zu ziehen vermögende Wissen einen persönlich weiter bringt...
Es gibt nur Tief Mittel und Hoch, genauso wie die Ampel Rot, Gelb Grün hat, alles dazwischen sind Übergänge die von dem Einzelnen subjektiv wahr genommen werden. Der Unterschied zwischen Tief und Hoch solte aber doch jedem klar sein, deswegen Stufe ich dieses Thema als Witz und Spam ein
Ich verabscheue mich, euer drfreq![]()
