Moogulator
Admin
Das kriegst du nicht gehackt - die Speicher werden über einen Trick angebaut, letztlich wird das ja da angeflanscht und Bank umgeschaltet.
Für Einstellungspresets hättest du keine Bedienelemente oder müsstest in jede Baugruppe einen Taster einbauen oder das über ein Display an anderer Stelle tun - das wäre unsmart.
Mod Matrix in dem Sinne gibt es nicht, aber die Polymod Sektion gibts. Da sind auch OSCs dabei- FM!
Man sollte das nicht so betrachten wie Software oder neue Synths, denn hier wäre eine Menge Re-Engineering nötig, allerdings ist das Hacking "einfacher" als an einem System 8 zB.
Aber die Idee ist gut. Es gibt nur wenige mit ENV-Presets - aber auch eher bei Soft.
Besonders bei Multisegment - kann das helfen im Tempo.
Aber - mal ehrlich - P5 einstellen ist jetzt auch kein Hexenwerk.
ist nicht total unüberschaubar und es gibt ja nur einen LFO. Wie man den P5 gut erweitert zeigt der P6, finde das ist viel richtig gemacht worden außer nur einen LFO einzubauen. Wenigstens einen für PWM und OSC, VCF oder so wäre schon hilfreich - und notfalls mit wenigen Wellenformen. Simpel. Aber mit Synths, die CCs verstehen kann man sowas extern per Controller simulieren, man könnte - es gibt nicht viele Tools die sowas machen - die ApeMatrix als App tut das.
