Ableton Push 3 - Standalone 12.3
  • #241
wo kann ich den status der bestellung sehen? rechnung ist bezahlt und habe ich bekomme. unter bestellhistorie sehe ich die bestellung aber kein status oder so
  • #243
Die MPC One ist größtenteils aus Metall gebaut. Nur 2 Seiten mit den Lüftungsschlitzen sind aus Kunststoff.
Aber Panzer für die Push trifft es dann ganz gut :)
komisch, dachte die sei auch aus plastik, als ich die mal angetestet habe.
bei der mpc live (1/2) ist nur die unterseite und die rückseite aus metall, ansonsten; viel plastik und eine schrecklich gummierte oberfläche bei der schwarzen version.
laut aussage eines certified trainers ist die hülle des neuen push 3 übrigens komplett aus metall.
vielleicht kann dass dann mal jemand bestätigen, vermisse die wertigkeit meiner alten mpc's. wär schon nice wenn sich die neue push dem preis entsprechend etwas wertig anfühlen würde...
highlight für mich ist das neue jogwheel – kenne das vom mpc workflow und bin froh es hier zu sehen.
ADAT in/out auch sehr toll.
  • #244
Also ich glaube die sind einfach etwas überlastet, die Bezahlung ist bei mir schon durch und bereits vom Konto abgezogen, jedoch hat sich der Status noch immer nicht geändert. Hab gestern nochmal ein Ticket aufgemacht aber noch keine Rückmeldung erhalten.
  • #245
kannst du auch mit Maschine+ machen. Der hat sogar einen Autosampler drin.
Ich weiß nicht ob wir da vom selben reden. Ich mein die Ableton Funktion das ich nen aufgenommenes Sample automatisch anhand von Transienten slicen lasse und nur noch den Threshold dafür einstellen muss und die Kiste mach das für mich von alleine. Manuell Slices definieren oder nach nem rhytmischen Teiler kann glaub ich fast jede der Sample Kisten, also zumindest die Force und der Octatrack und ich vermute mal auch die Maschine.
  • #246
Bei der MPC One sind 4 von 6 Seiten aus Metall. Nur quasi links und rechts die Seitenteile mit Lüftungsschlitzen sind Plastik. Das ist aber echt nicht so einfach festzustellen, da je nach Bauform lackiertes Blech und hochwertiger Kunststoff nur von der Oberfläche her schwierig voneinander zu unterscheiden sind.
Ja, also komisch ist das schon, dass die Push so heftig schwer ist. Die werden ja kaum Bleiplatten reingebaut haben, einfach nur, weil sie es können :D
  • #247
Also die MPC One die ich hatte bestand aus einem in kompletten Plastikspritzguss-Gehäuse und lediglich die Bodenplatte ist Blech. Das fühlte man auch wenn es anfasste.
Kann man aber auch in diesem Video ziemlich gut erkennen:
Ist aber jetzt etwas OT, erklärt aber zumindest warum Push3 schwerer ist, wenn es alles Metall ist.
M.i.a.u.: microbug
  • #248
Amazona:
Ist das 272 x 272 x 53 mm große und 2,1 kg schwere Gehäuse aus Kunststoff oder Metall? Gar nicht so einfach zu beantworten, was an der hochwertigen Lackierung, die die Kühle des Metalls nicht sofort offensichtlich macht, liegt. Die Oberfläche, die Front- und Rückseite des Gehäuses bestehen aus Metall und wurden in Form gebogen. Auch der Boden besteht aus Metall. Zum Gehäuse gehört ein Rahmen, der die Seitenteile mit den Lüftungsschlitzen aus Kunststoff einpasst.
  • #249
Amazona:
Oh je - bloß weil das auf Amazona steht, ist es nicht zwangsläufig richtig, denn da schreiben oft selbst irgendwelche Hobbyisten. Kannst Dein Teil ja mal aufmachen und dann siehst was Sache ist. Also meine MPC One war jedenfalls aus Plastik, was ich auch nicht weiter schlimm fand. Aber vielleicht hast Du ja eine andere ;-)
P.S. Belassen wir es aber dabei denn hier gehts um Push3
  • #250
Falsch. Die ist komplett Plastik bis auf die Bodenplatte. Ich habe nen“Ritztest“ an einer Ecke auf der Rückseite gemacht 😉
Für jemand, der nichts Ableton hat, würde so ein Push 3 also erst wirklich spannend werden, wenn man noch ein teuer Ableton dazu kauft??Ach nö.
Bestimmt ein nettes Teil, aber nix für mich
M.i.a.u.: andre
  • #251
Es gehen wohl alle Midicontroller mit voller unterstützung welche auch in der DAW laufen.
Also auch ein BCF oder xtouch mit Motorfadern.
  • #252
Ist es nicht relativ logisch, dass der Push 3 schwerer ist? Der CPU ist kein Laptop Stromspar-CPU, dafür braucht man einen fetten Akku, plus Kühler für den CPU. Dazu ist der Push von den Maßen auch noch größer (was ihn auch für den Sofa-Einsatz untauglich macht). Wenn dann auch noch stabiler gebaut mit etwas mehr Metall, dann kommt da 1 kg schon zusammen. Da InMusic wahrscheinlich auch deutlich mehr Erfahrung mit Hardware hat, immerhin haben sie ja auch den ersten Push gebaut, bauen Audiointerface, Kontroller und was weiß ich nicht alles, wird das alles hoch optimiert sein, bis auf den letzten Cent. Bei Ableton, als Software Company muss das Know-How ja alles gekauft werden, was vielleicht aus Sicherheitsgründen und mangelnder Erfahrung, auch nur schwere Builds zu lässt.
  • #253
Die Force wiegt 3,9 Kg, hat keinen Akku und ist aus Plaste. Im Vergleich scheint 4 Kg für P3 nicht sonderlich übertrieben.
  • #254
Wenn sowas wie ne APC40mk2 am Gerät läuft, auf Akku, dann ist das das vermutlich fetteste Standalone-Rig, was man sich zurzeit hinbasteln kann vom Handling her.
2,6k mit allem von null für den Push 3 Standalone plus Suite-Lizenz ist schon top-of-the-Line, aber wer das als Brain seines Sets versteht, inklusive Ableton-Anbindung falls gewollt, dürfte glücklich werden damit. Zumal das eine Anschaffung auf Jahre hinaus sein dürfte (auch dank versprochener Modularität).
Alle anderen gehen ein-zwei Nummern kleiner und sind glücklich. Aber ich merke schon, da wird trotz Popelprozessor noch ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen, MPC hin, Maschine+ her.
  • #255
Natürlich ist das eine mobile CPU:
  • #256
Das Ding wird ja noch günstiger wenn es erstmal bei Thomann und Co. erhältlich ist.
Und im gegensatz zur MPC ARM CPU oder dem billig Pentium/Celeron in der Maschione+ ist das ein HighEnd System.
M.i.a.u.: maxmatteo und offebaescher
  • #259
Mangelde Erfahrung würde ich zumindest Robert Henke (einer der Ableton Gründer) nicht zuschreiben.
Hier mal ein älteres Video mit ihm, wo er den Urvater des Push (das Monodeck II) mal zeigt:
Hier möchte ich das Gewicht gar nicht wissen...
M.i.a.u.: Hansaplast, Pete1, Ral9005 und 3 andere
  • #260
Ja, ok, aber keiner der jetzt super sparsam ist oderso. Das sind immer noch 28 Watt. Die müssen erstmal ohne Lüfter (oder hat er einen Lüfter) abgeführt werden, also irgendwo auch einen Kühlkörper aus Metall. Das braucht jetzt kein Mega-Akku, aber etwas Gewicht wird der schon mitbringen. Wahrscheinlich hat man den I3 gewählt, weil es der typische CPU für NUC builds um 2021 war, man kein Laptop Knowhow hatte und einfach einen NUC zur Entwicklung nutzen konnte. Mainboards gabs am Markt, Controller aussägen, reinstecken fertig :-)
M.i.a.u.: sägezahn-smoo
  • #261
Ja, ok, aber keiner der jetzt super sparsam ist oderso. Das sind immer noch 28 Watt. Die müssen erstmal ohne Lüfter (oder hat er einen Lüfter) abgeführt werden, also irgendwo auch einen Kühlkörper aus Metall. Das braucht jetzt kein Mega-Akku, aber etwas Gewicht wird der schon mitbringen. Wahrscheinlich hat man den I3 gewählt, weil es der typische CPU für NUC builds um 2021 war, man kein Laptop Knowhow hatte und einfach einen NUC zur Entwicklung nutzen konnte. Mainboards gabs am Markt, Controller aussägen, reinstecken fertig :)
JA stimmt. Da ist auch schon ein ordentlicher Kühlkörper unten dran:
  • #262
Aber nur, wenn die nicht wieder dieses eklig gummierte Gehäuse verwenden, was nach ein paar Jahren wie Sau klebt...dann kannste da nur noch einen Griff dran schrauben zum wegschmeißen...aber das werden sie ja bei 1900 harten Eurodollarchen doch nicht wohl machen? Oder? ODER?
  • #263
Bist du dir sicher, dass er beim Händler günstiger wird? Immerhin wollen die Händler ja auch etwas dran verdienen.. Frage mich nämlich tatsächlich gerade ob ich noch etwas abwarten soll um auf einen besseren Preis zu kommen - oder ob sich da sowieso nichts erwähnenswertes ändern wird.
  • #264
ACHTUNG "NEBENTOPIC"
Die Vorstellung einen auf mich selbst zugeschnittenen Sequencer zu bauen finde ich ja schon sehr verlockend.
Mir klingt der letzte Satz im Ohr ("... jetzt kann das jeder machen.")
Bauen und Löten sind für mich kein Problem, aber wie bringe ich den Kasten dann dazu solch schöne Sachen zu machen, wie es Robert mit dem Monodeck realisiert hat?
Gibt es da empfehlenswerte Tutorials, muß ich mich da in max4live einarbeiten oder oder oder?
Hat da jemand Tips oder persönliche Erfahrungen?
Oder ist das alles unnötig, weil man Push ohnehin tief personalisieren kann?
Grade weil ich für fast jeden für mich relevanten Parameter gerne einen direkten Zugriff habe benutze ich Modular. Ein umfangreicher Sequencer mit vielen Knöpfchen ohne unendliche aber dennoch mit essentiellen Möglichkeiten.... der fehlt leider noch.
Push 3 wirkt schon sehr sexy...
Aber für live scheint das Monodeck im Vergleich porno.
  • #265
Ich bin mir damziemlich sicher. Ist bei allen Grooveboxen und controllern passiert. Denke die verkaufen die ersten chargen selber um mit den early adoptern noch ein paar mark extra einzunehmen.
M.i.a.u.: mmai
  • #266
atom (Machine+ ) vs i3 ( Push3 )
es steht auch die TDP dabei.
Hat die Maschine+ wirklich ein Intel Atom x7-E3950? Wäre schon ziemlich cool wie weit man damit kommt. Das wäre ja auch noch mal weiter zurück als der 11er I3. Der Atom ist von 2016, wäre auch interessant warum man den gewählt hat, wahrscheinlich hat die Entwicklung 3 Jahre gedauert und man hat sich früh auf einen CPU festgelegt. Oder Intel sichert bei bestimmten Prozessoren längere Verfügbarkeit zu und man wählt die deshalb. Man stelle sich mal vor, man entwickelt das 3 Jahr und dann gibt es die Plattform oder den CPU nicht mehr.
Sweet finde ich, dass auf dem Speicher ein Ableton Aufkleber ist.
  • #268
Stichwort: Chipmangel
