akkorde gesucht
Anonymous
denen man das atribut fröhlich zuschreiben kann . hab ja von sowas garkeine ahnung .
merci .
... schaust Du 'mal nach Major7-Akkorden.
Wer in aller Welt ist bloß dieser Major "7"? - Der Onkel von Seven-of-Nine? Mayo- ... WAS? :shock:
NACHTRAG: Hat nix zu tun mit General Failure.
Dur Akkorde. Grundton, große Terz, Quinte. In Halbtöne sind das O +4 +7.
Es wird abwechselnd eine große Terz und kleine Terz übereinandergeschichtet. Das kannst Du auch weiterführen, dann kommst Du auf vier- (>> Major7 oder auf deutsch Septakkorde genannt), fünf- oder sechsstimmige Akkorde. Akkorde kann man auch umkehren, heißt den untersten/obersten Ton um eine Oktave nach oben/unten transponieren bis die Grundgestalt wieder erreicht ist. Der Akkord ansich und seine Funktion bleibt dabei gleich...
  • PB_Überweisung_KtoNr0871164507_ 03-09-2014_0851.mp3
geil jungs ! ! !
@daniel : vielen dank für die theoretische einleitung in ein spannendes thema ! ! !
Eine Dur-Tonleiter lässt sich natürlich nicht ausschließlich mit Dur-Akkorde harmonisieren*, sondern besteht aus drei Dur, drei Moll und einen verminderten Akkord. Vermindert deshalb weil die Quinte des Akkordes auf der siebten Stufe um einen Halbton erniedrigt ist**. Vielleicht hilft Dir das zum Verständniss noch weiter, es wird hier von C-Dur (C D E F G A B) ausgegangen...
http://de.wikipedia.org/wiki/Stufentheo ... armonik%29
*Geht schon, man kommt dann allerdings wieder zu anderen Ergebnissen. Einfach mal ausprobieren... :)
**Man kann aber auch drauf pfeifen und ne normale Quinte spielen. Das wäre dann bei C-Dur statt B D F >> B D F#, auch einfach mal ausprobieren...
