Aktivmonitore mit Bassreflex-Öffnung nach hinten...
Michael Burman
Eine Frage zu Aktivmonitoren mit Bassreflex-Öffnung nach hinten wie z.B. Yamaha HS80m oder Genelec 8050:
Über die Bassreflex-Öffnung werden ja die ganz unteren Frequenzen ausgegeben. Jetzt werden diese aber nicht nach vorne, sondern nach hinten abgestrahlt. Wie gelangen sie aber nach vorne? Alles durch Reflexionen von Wänden, Boden, Decke? Wie müssen diese dann beschaffen sein, damit der Klang sauber und gleichmäßig den Abhörplatz erreicht?...
Tiefe Frequenzen werden um alles "gebeugt", deshalb stellt man Subwoofer idR "irgendwo" hin. der Begriff stammt aus der Tontechnik / Physik, kannst ja mal im Netz danach suchen oder im "Dickreiter" nachschauen (Handbuch der Tontechnik), da müsste das auch drin sein.
Hintergrund ist, dass tiefe Frequenzen nicht "geortet" werden können und nur hohe deshalb von Wänden und Co abgelenkt werden.
MMh steht in der Anleitung der Hs80m nicht, daß sie darauf ausgelegt sind aufm Tisch und recht nahe an der Wand zu stehen ? Soll man ja eigentlich eher vermeiden, aber ich meine dort gelesen zu haben daß sie die extra so konzipiert haben, da die meisten Homerecordler eh die Boxen genau so stehen haben.
Mein Raum ist jedenfalls zu klein für meine Hs80m... Der Bass löscht sich da irgendwie aus - egal wo und wie ich die im Räumchen aufstelle.
Hab jetzt vorrübergehend kleine 5er Krk's mit Bassöffnung nach vorne.
Gruß Zolo
ich hatte die yamaha hs80 zuerst einen meter von der wand weg aufgestellt.
stand irgendwo zum thema monitor aufstellung ...
hab mich damals über den fehlenden bass gewundert und dann beim umräumen die boxen
ca 20cm an die wand ran geschoben.
zack war der bass da.
ganz optimal ist es noch nicht aber anscheinend ist die abstand regel
bei den hs80 hinfällig.
nein, ist sie nicht. eine (unkontrollierte) anhebung des bassbereichs mit abnehmendem abstand zur wand ist bei der hs80 so suboptimal wie bei jeder anderen box auch.
wer bass möchte und nicht ein diffuses rumpeln braucht einen sub (und nen guten raum), alle anderen dürfen ihre box an die wand, oder noch "besser", in die zimmerecke stellen.
theoretisch hast du recht
praktisch war ich überrascht wie definiert und sauber die basswiedergabe mit dem geringeren wandabstand ist.
dass das keine subbässe sind sollte klar sein.
könnte natürlich zufall oder raumbedingt sein
du wirst bei der vorherigen aufstellung genau einen punkt getroffen haben, wo sich in deinem raum bestimmte frequenzen auslöschen. klar ist, dass du bei der hs80, wie bei jeder box, mehr tiefmitten bekommst, wenn du sie an die wand stellst. das kann subjektiv besser klingen als gar kein bass. tiefere bässe bekommst du so natürlich nicht.
Ähnliche Themen
1
Antworten
13
Aufrufe
4K
ujhdsrtzhvdr
U
