Akai MPC / MPK ab Live, One - alles zu den "neueren" MPCs
  • #331
Na ja, wenn du nicht die Drum Files und Kits in einem Container an deine MPC übergibst, dann stimmen ja die Verweise im Kit, welches du auf dem Rechner gemacht hast, nicht.
  • #332
das ist mir klar... allerdings speichert er/sie/es ja alle samples automatisch mit wenn man z.B. ein projekt speichert
ich find das irgendwie strange das ich für jedes Kit ne Expansion speichern soll...
  • #333
kann man nicht einfach .xpm files erstellen ?
Kannst Du schon, aber ich meine daß bei MPC OS 3.x da automatisch eine Expansion draus gemacht wird, zumimdest ist das bei mir so passiert, als ich Projekte von MPC OS 2.x geladen und dann konvertiert hatte. Probiers aus.
M.i.a.u.: verstaerker
  • #334
Okay eigentlich ganz einfach (nur irgendwie unnötig umständlich):
  1. MPC (LiveIII in meinem Fall) mit Computer verbinden
  2. MPC Desktop Software starten
  3. Drum Kit erzeugen (also samples assignen etc)
  4. Projekt speichern
  5. an der MPC Save -> Drum Program -> Namen und Ort eingeben (am besten voreingestellt lassen z.B. "Drum001_[ProjectData]")
  6. Ordner "Drum001_[ProjectData]" auf die MPC User Bereich kopieren
  7. MPC trennen
  8. Drum 001 Kit laden bei Bedarf
M.i.a.u.: Comandante, microbug, Damton und eine weitere Person
  • #335
Das würde mit keinem Der derzeitigen Standalone Geräten funktionieren (Maschine+, Push3, Mpc…)
Da sich alle, sobald sie mit dem Mutterprogram auf dem Rechner verbunden sind, in einem passiven Controller Mode befinden. Und von alledem nichts mitbekommen
  • Hmm
M.i.a.u.: microbug und verstaerker
  • #336
ich hab’s doch gemacht und es funktioniert .
Darum muss man ja den Ordner rüberkopieren.
  • #337
Hm? Bei den MPCs kommst Du an die internen Laufwerke nur im Controllermodus dran und Expansions muß man ebenfalls auf diese Weise auf die MPCs laden, anders geht das garnicht.
  • #338
Dann meinen wir Alle das selbe: man muss ein Kit in einer Art Container (Ordner oder Expansion) selbst auf die Mpc transferieren.
Ein abspeichern aus der Desktop Software auf die Mpc geht nicht.
  • #340
Genauer gesagt: ein direktes abspeichern…
Ein übertragen geht natürlich. Ich dupliziere dann das Projekt.
  • #343
Und alle Samples werden vice versa auf dem Rechner und der Mpc synchron gehalten?
Alle Samples eines Projektes werden im (per default auf der Hardware ausgeblendetem, im Laufwerkszugriff aber sichtbarem) Projektordner gespeichert, schau einfach mal dort rein, dann siehst Du es. An der Position der Samples bzw des enthaltenden Ordners sollte man auch nichts ändern, sonst werden sie nimmer gefunden, da der Pfad in der Projektdatei (übrigens eine geZIPte JSON) hinterlegt ist.
  • #344
das betrifft das abspeichern am Rechner auf der MPC?
wie gehst du vor wenn du am Rechner, ohne das die MPC angeschlossen ist, an dem Projekt weiter arbeiten willst?
  • #345
M.i.a.u.: starcorp
  • #346
Mal was Anderes: Handbücher zu den Plugins sind bei Akai selbst nicht zu finden, dafür aber bei Air Music Tech, von denen ja die meisten Plugins stammen. Ich habe hier mal alle gelistet, die für die Standalone MPC relevant und vorhanden sind (es gibt nicht bei allen Plugins ein Manual), vielleicht kanns ja jemand gebrauchen.
OPx4: https://www.airmusictech.com/user-guides/opx-4.pdf
Stage Piano: https://www.airmusictech.com/user-guides/stagepiano.pdf
Stage EP: https://www.airmusictech.com/user-guides/stageep.pdf
Fabric XL: https://www.airmusictech.com/user-guides/fabricxl.pdf
Fabric Piano: https://www.airmusictech.com/user-guides/fabricpiano.pdf
Fabric Electric Piano: https://www.airmusictech.com/user-guides/fabricelectricpiano.pdf
Organ: https://www.airmusictech.com/user-guides/organ.pdf
Studio Strings: https://www.airmusictech.com/user-guides/studiostrings.pdf
Mini D: https://www.airmusictech.com/user-guides/minid.pdf
Keys Collection: https://cdn.inmusicbrands.com/air/2022/V11/Keys INSTRUMENTS GUIDES v1.1 .zip
MPC Instruments Collection: https://cdn.inmusicbrands.com/air/2022/V11/MPC INSTRUMENTS GUIDES v1.1.zip
Mellotron: https://www.airmusictech.com/user-guides/mellotron.pdf
TubeSynth: https://www.airmusictech.com/user-guides/tubesynth.pdf
Drumsynth: https://www.airmusictech.com/user-guides/drumsynth.pdf
Hype: https://www.airmusictech.com/user-guides/hype.pdf
Solina: https://www.airmusictech.com/user-guides/solina.pdf
Odyssey: https://www.airmusictech.com/user-guides/odyssey.pdf
Bassline: https://www.airmusictech.com/user-guides/bassline.pdf
Electric: https://www.airmusictech.com/user-guides/electric.pdf
M.i.a.u.: Braunsen84, JanJansen, Rookie2 und 13 andere
  • #347
Kann man die MIDI Aufzeichnung im Grid Mode auf eine bestimmte Taktanzahl begrenzen bei der MPC Live 2 mit OS3? Ich nutze den Arturia Beatstep Pro, um eine Drum Sequence zu erzeugen, nehme sie dann in der MPC auf. Ich muss die Aufnahme per Hand stoppen, würde gerne einstellen können, das die Aufnahme nach x Takten stoppt, statt einfach weiter zu laufen, auch wenn die Sequence Länge in der MPC zum Beispiel auf zwei Takte begrenzt ist.
  • #348
Die läuft doch nur weiter wenn zB dein Clip 4 Takte lang UND loop eingestellt ist.
  • #350
Loop ist aus, wenn an würde er automatisch wieder zum Anfang springen. Mein Clip ist zwei Takte lang, ist glaube ich die Default Einstellung.
Track anwählen, Clip erzeugen, loop aus, record an und play drücken,
Sobald die Aufnahme die Clipgrenze erreicht, schaltet sich record aus, die Zeile läuft solange weiter bis du stopp drückst.
Software 3.7 Mpc live3
(Evtl in Präferenzen default record destination auf clip stellen)
Wer ist in deinem setting master?
  • #351
Vielleicht ist das Weiterlaufen des Zeigers dann mein eigentliches Anliegen. Ich habe nur mit gleicher Cliplänge auf dem BS Pro und der MPC getestet. Ich wollte nicht manuell Stop drücken müssen, auch wenn die Aufnahme geendet hat.
  • #352
na ja, so lange es in irgend einem clip einen aktivierten loop gibt, läuft die Zeile natürlich weiter ...
eine Funktion "stopp all on record end" gibts nicht.
M.i.a.u.: binary_idol
  • #354
Ich habe keine Clips verwendet, jetzt geht es, wenn ich Punch In Recording Start auswähle. Der Clip wird aufgenommen, lauft noch einmal durch und dann wird gestoppt.
M.i.a.u.: starcorp
  • #355
Was ich irgendwie blöd finde ist das man Pad Perfom nicht pro Track einstellen kann. Oder hab ich was übersehen?
Wenn ich in einem Track "Chords" auswähle dann gilt das für alle Tracks.
  • #356
Hm, ist wohl wirklich nur Global bzw pro Projekt und geht nicht pro Track.
  • #357
Hallo zusammen...
Wenn eine MPC eine Midiclock empfängt, sendet sie diese dann aus ihren MidiOuts weiter an externes Gear?
