starcorp
ilok war nötig für die MPC 2 Version.Werde das so probieren.
Was sagst du zu iLok?
Jetzt laüft alles über das Software Center
Das wär ja ne gute Nachricht. Danke!ilok war nötig für die MPC 2 Version.
Ja auch mit Ableton Link ists nicht so toll in der Praxis? Es ist immer noch ein ewiges Rumgebastle mit Kompromissen und vor allem jedes mal zusätzlichen Arbeitsschritten.tja das geht.. nun sitzen die Sound tight übereinander. Fein. Aber jetzt ist der gesamte Output der Live 5ms zu spät ... da ich sie über Link synce, hab ich keine Möglichkeit das vorzuziehen.
Ich flippe aus mit dem Mist.
mit nem Regler (QLink) für den Playhead (Abspielpositionsmarkierungsstreifen)Gibt es einen Trick wie man sich durch die Piano Roll bewegen kann und das zeichentool aktiviert lassen kann? Dieses ständige Umschalten müssen ist schon grenzwertig.
Ah ok, mit den richtigen Settings hab ich das hinbekommen....zumindest für links/rechts bewegen. Kriegt man das für hoch/runter noch hin?mit nem Regler (QLink) für den Playhead (Abspielpositionsmarkierungsstreifen)
Letzteres. Das Pro Pack ist aktuell nur bei der Live III inklusive, benötigt aber zwingend 3.6.Ähm, wie ist das mit dem 3.6 Update? Ist 3.6 = Pro Pack oder kann ich das 3.6 kostenlos machen und das Pro Pack ist optional (kostenpflichtig)?
weiß nicht, hat hier bisher immer geklapptBrauch nochmal eure fachliche Kompetenz.
Ich recorde eine Audiodatei und chope die dann in mehrere Slices. Anschließend converte ich das zu Slice per Pad.
Soweit so gut. Jetzt kann ich das quasi als Drumkit spielen.
Wenn ich das jetzt aber speichere als Drum Program und das dann erneut öffne dann hat der zwar noch die Slices aber da ist keine Audio Datei. Woran liegt das bzw wie krieg ich das hin das der das Drum Program mit der Audiodatei speichert? (gespeichert hatte ich die Aufnahme vorher).
2 mal hab ich das auch schon hinbekommen, ich meine da hätte ich das auch so gemacht.
Meinst du an der Stelle wirklich Drumtrack oder Audiotrack/Sampler?workflow:
- neues drumtrack
- vinyl-icon / Record gedrückt
natürlich geht das auch mit nem Audiotrack, ich meine Drumtrack. Muss man aber nicht so machen, es ist nur so wie ich es gemacht hab (bin ziemlicher MPC noob). Es ist sicherlich das selbe und noch einfacher , auf den Sampler-Button oben rechts zu drücken.Meinst du an der Stelle wirklich Drumtrack oder Audiotrack/Sampler?
Falls Drumtrack, wo meinst du record drücken?
Werde das heute Abend mal testen.
Also die im Deluge aufgenommenen Dateien haben das gleiche Tempo wie die Mpc seq? Und werden trotzdem zu schnell abgespielt?Ich bräuchte mal Eure Hilfe, ich bin scheinbar grad zu blöd.
Ich möchte auf den Deluge aufgenommene WAV-Dateien in die MPC als Audioclip für die Matrix importieren, aber trotz eingeschalteter automatischer Tempoerkennung und Warp wird das Ganze zu schnell abgespielt (und der Clip ist zu lang), auch wenn ich das Tempo per Hand auf den korrekten Wert setze (90bpm).
In der Vorschau/Audition dagegen werden die Wavs im korrekten Tempo abgespielt. Samplerate ist 44.1 KHz.
Was übersehe ich hier?
Ich habe bei Beiden das gleiche Tempo eingestellt und in der MPC sind sie importiert zu schnell, in deren Vorschau dagegen korrekt. Vielleicht muß ich in der MPC die BPM-Erkennung ausschalten?Also die im Deluge aufgenommenen Dateien haben das gleiche Tempo wie die Mpc seq? Und werden trotzdem zu schnell abgespielt?
ja, mach das mal.Ich habe bei Beiden das gleiche Tempo eingestellt und in der MPC sind sie importiert zu schnell, in deren Vorschau dagegen korrekt. Vielleicht muß ich in der MPC die BPM-Erkennung ausschalten?
Hab ich jetzt mal gemacht und siehe da: Problem gelöst, jetzt stimmt die Geschwindigkeit, nur die Länge der WAVs mußte ich manuell anpassen, evtl macht da der Deluge beim Export was falsch.ja, mach das mal.
Es gibt den "Expansion Builder" oder so ähnlich, der ist Teil der Desktopsoftware. Transferieren muß man das Ganze dann wie eine gekaufte Expansion in einen der "Expansions"-Ordner auf einem der Laufwerke der MPC im Controllermodus.Wie exportier ich so ein Kit jetzt und wie kommt es am elegantesten auf die MPC?
Dazu gabs auch hier im Forum schonmal einen Thread, in dem auch der Kit Maker erwähnt wird:
Habe seit ca. einem halben Jahr eine MPC Live II und möchte mir nach meinen Vorstellungen eigene MCP Expansion erstellen.
Wer hat da Erfahrungen? Suche auch die Links zu den Teilen 1-3 von "https://www.beat.de/ratgeber/endlich-eigene-mpc-expansions-verkaufen-10076075.html"
Wer erstellt schon eigene MPC Expansion und kann hier seine Erfahrungen weitergeben?
Kitmaker hab ich auch, aber in erster Linie mal für den Deluge gekauft, weil man damit auch Kits von anderen Plattformen konvertieren kann, zB von Maschine. Zuletzt wurde da aber das aktuelle MPC-Format noch garnicht unterstützt, sondern das ältere "PGM", welches aber nach wie vor gelesen wird.
