Arbhar oder Beads für Klavierbearbeitung live
G
gilbert
ein Frage. Ich möchte live kurze Klavierfragmente aufnehmen und modular mit einem Granular Sampler bearbeiten. Zwei Szenarien schweben mir vor. Bisher habe ich einen Looper per Fusspedal benutzt. Diesen könnte ich in mein zukünftiges Modularsystem zu Beads leiten. Beads kann ja Echtzeit Signale bearbeite. Eine Alternative, die mir sehr gefallen würde, wäre eine direkte Aufnahme in die 6 Buffer von Arbhar. Gibt es eine Möglichkeit eine solche Klavier Aufnahme in Arbhar mit einem Pedalbefehl zu starten? Danke für Euren Input.
Arbhar kann alle 6 Speicher selbstständig abfahren, das macht er auf Speicherplatz 7 :) , der kein Speicherplatz ist, sondern genau diese Funktion aktiviert.. Wenn du mehr wissen möchtest, müsste ich jetzt genauer wissen was du erwartest
Wenn Du live mit Klavier arbeiten willst, ist bei arbhar mehr "hand-on" gefordert - Du kannst das Ding zwar per Trigger zur Aufnahme bewegen, aber es ist nicht wirklich eine kontinuierliche Aufnahme, die durch Granular-Synthese modifiziert wird, sondern immer nur die 10 Sekunden, die Du als Paket reingeladen hast. Dafür ist der Speicher flexibler und es lassen sich gut Sachen vorbereiten, da der Speicher nicht flüchtig ist.
Mit Beads ist eine solche Aufnahme nicht zwingend nötig, noch dazu hast Du hier nicht die 6 Speicher. Dafür ist bei guter Voreinstellung kaum "hands-on" nötig, das passiert halt mit einer Bufferung on-the fly und Du kannst Dich mehr auf das was Du auf dem Klavier spielst konzentrieren.
Danke für die Antworten. Ich habe die Pedalfrage direkt an Instruo gemailt. Hier die Antwort von Sebastian Lexer:
Thanks for your email! Yes, using the Capture CV input foot switch control is possible. There are a few options out there, Doepfer’s A-177-2 is one of them.
http://www.doepfer.de/a1772.htm
Also possible the ADDAC 301 https://www.addacsystem.com/en/products/modules/addac300-series/addac301
I have no experience with those modules directly, I DIYed a solutions in combination with the Instruo tàin module, but according to the https://muffwiggler.com/forum/viewtopic.php?t=148397 forum post, the modules above should work fine.
Viele Grüße aus Glasgow
Sebastian
Würde mich jetzt aber auch mal interessieren was du da genau einspielen möchtest, also ein Sounsbeispiel evtl?
Bei Klavier denke ich eher an kurzes Attack und lange Decays. Könnte mir vorstellen, dass man dann sehr oft zu leise stellen in der Aufnahme hat und dort dann keine vernünftigen Grains rauskommen.
Ich muss dazu sagen . ich habe jetzt beide den Beads und arbhar, und beim Beads schaue ich nicht so ganz durch, obwohl ich Clouds Besitzer war. der Arbhar ist sicherlich einfach zu recorden. da man dazu ein taste drück. beim Beads ist läuft alles immer erst in den Buffer ( wie bei anderen auch ), Aber danach sagt man das man die letzten 8 Sek oder was auch immer behalten will. Und damit habe ich so meine Probleme, da nicht alles im Buffer ist.
Für das vorgegebene Projekt würde ich auch den Arbhar empfehlen .
