artrav (efendi) - Kanal
Tach zusammen,
ich würde hier mal meine letzen Versuche posten und jeweils ein paar Zeilen dazu schreiben. Ich hoffe ich verletze nicht irgendwelche Regeln...wenn doch einfach hemmungslos löschen hier.
Das wird chronologisch nach Entstehung sortiert.
Das war mein erster Versuch mit Karplussynthese (mit endorphines.es Ghost). Drums sind von der MPC One der Rest kommt aus dem Modularkästchen.
Aufgenommen mit Computer und danach noch einmal durch die A77 wieder zurück in den Rechner.
Hier ging es mir um einen Compfilter (mit endorphines.es Ghost), dessen Tonhöhe wird von der MPC via 1v/oct gespielt. Drums MPC, der Rest von Modular.
Das ist eigentlich alles sehr gewöhnlich Moulkästchen und MPC. Die Baseline wird von einer Turingmaschine gespielt. Aufgenommen mit Computer und danach noch einmal durch die A77 wieder zurück in den Rechner.
Hier mal was ganz Anderes: Alles nur mit dem Elektron Cycles aufgenommen in einen Ritt auf einer Revox A77. Erst danach in den Computer und dort nur noch normalisiert.
Das neueste Stück...zumindest bis hierher. Rein modulares Set, kein Midi und keine MPC. Das meiste kommt von einem Modbap Osiris (Bass und Lead) beides geht durch ein passives LowPassGate). BD ist ein Sinus mit Hüllkurve durch Veils, das gleich gilt für die HH ähnlichen Sounds. Der Rest ist der Resonator im Disting MK4, welche nur gepingt wird.
-> das ist noch nicht so wie ich es will...da kommt die Tage noch eine zweite Version.
So, nun ist es an Ihnen: Was habe ich falsch gemacht? Wen habe ich aufgeregt und wo kann ich noch nervtötender agieren?
Es bedankt sich für die Aufmerksamkeit atraV
M.i.a.u.: Feldrauschen, Kick und 123456789876543ggg
Noch eins dieses Jahr, etwas härter als gewöhnlich und immer noch mit reichlich clip und Klapper:
M.i.a.u.: Feldrauschen, Christoph1972 und sospro
Die Woche war mir nach einem klangästhetischen Experiment. Auf dem Modular entstand folgender Track, der mit der Revox aufgenommen wurde. Etwas lauter gemacht in Waves 11 und untenrum bei 25 Hz das Gerümpel weggeschnitten (-48dB).
Ist auf jeden Fall untanzbar...vielleicht aber interessant. Kopfhörer oder vernünftige Monitore bzw. PA!
M.i.a.u.: Feldrauschen und Christoph1972
kleiner Mitschnittvom Opener meines gerade entstehenden Livesets...Syntakt only:
M.i.a.u.: Christoph1972
Mal wieder was vom Modular System. Ist nicht der Tanzfläche Liebling, braucht Zeit zum einhören und ist aber schön roh...denke ich.
Syntakt und Osiris...wie immer direkt und nur Stereosumme mitgeschnitten
hab heute den letzten Track mal noch etwas minimaoistischer und anders moduliert aufgenommen. Ist viel roher aber wie ich finde die Essenz:
Mir ist die Kick zu laut und das, obwohl ich Kickdrums liebe. Eine Kick mit Rumble würde dem Track eventuell auch stehen. Ist auf jeden Fall gutes Material, gefällt mir!👍
es ist 1995, du bist das erste mal in einem technoclub. es ist ein Keller, die Anlage verzerrst, es tropft von den Wänden und es ist sehr laut:
Das passt und gefällt mir. :) Hast du das eingespielt, oder mit der DAW geschoben? **Ich sehe gerade den Titel. ;-)
Danke, ist on the fly am Syntakt...in den Octatrak und dann via Analog Heat in die abgebildete A77.
Danach dann von der A77 (einen Tag später) zurück durch den Analog Heat in Waves. Dort nur noch bei 20HZ abgeschnitten und lauter gemacht mit einem onboardlimiter.
next...it`s questionable but I did load it up:
M.i.a.u.: Kick, Die Iden des Maerz und Christoph1972
  • #27
Tee machen, aus dem Fenster schauen...cosi:
M.i.a.u.: Christoph1972, Die Iden des Maerz und Kick
  • #29
Weil Weihnachten ist gibt’s den Track von der Platte schon mal hier:
M.i.a.u.: hertho, Kick, j[b++] und 3 andere
