S
Synthfluencer
Arturia hat nach längerer Zeit ein Firmware-Update für die KeyLab MKII-Serie veröffentlicht. Leider hat es die MIDI-Thru-Option (direktes Durchreichen von MIDI-In nach MIDI-Out) nicht in die Hotlist geschafft, sehr schade. Ich war im Kontakt mit dem Support vor ein paar Wochen und da klang es so als käme die Option endlich mit rein. Beim KeyStep funktioniert das bereits seit längerem. Man kann das zwar über USB-MIDI und bspw. MIDI-OX lösen aber nicht im DAW-less Setup.
www.arturia.com
New features
Grüße SF
Arturia - keylab-mkII - KeyLab MkII
KeyLab MkII Controller Deluxe The definitive MIDI controller keyboard, KeyLab MkII is a luxurious, expressive tool for your studio or live rig. Unsurp...
New features
- Improved Pitchbend wheel resolution
- Improved screen navigation in User Edit mode
- Category and Preset buttons can now be used in USER mode to send Program Changes using the navigation wheel and left/right arrows
- Added a Global Parameter to send DAW Commands in USER mode using the DAW COMMAND buttons
- Chords played with Pads are now sent on the same MIDI Channel as the Keyboard
- Select buttons can now load a User Memory or send a MIDI note
- Added a fixed velocity option to Pads
- Added the option to assign Chord, Trans, Oct buttons and Aftertouch to Part 1 and Part 2 simultaneously
- Added an option to light Pads while they are not pressed
- Added an option to turn off Octave buttons blinking
- Added an option to use Solo, Mute and Record DAW COMMAND buttons as mode buttons to edit multiple tracks at a time
- No more stuck notes when doing palm slides on both the black and white keys
- No more jumps in the value of encoders when turning them slowly
- In USER mode the value of knobs is now shown when turned even if the maximum value has been reached
- In USER mode the screen now only displays information about the USER mappings to prevent flickering when controlling Analog Lab parameters
Grüße SF
