ASM HydraSynth Explorer / Deluxe 8/16 Voices "Wave Morphing" - V2.2
  • #2.191
@alexpen : Gefällt mir beides gut. Sind es im ersten Beispiel mehrere Sounds, die nacheinander aufgenommen wurden und nachträglich auch noch moduliert oder alles ein Patch ?
  • #2.192
das ist ein Ein-Layer-Patch mit FM Mutanten und viel Modulation... Frag mich bitte nicht, was ich da genau gemacht habe... gespeichert habe ich das auch nicht :-/
M.i.a.u.: Dripjoe, elbonzoseco und Sulitjelma
  • #2.193
M.i.a.u.: alexpen
  • #2.194
mit dem Hydrasynth analog zu klingen.
ist schwierig - ich sehe das genauso. In meinem Setup *ergänzt* der Hydra die Analogen perfekt. Hydrasynth ist unglaublich vielseitig, und ich mag das User-Interface total. Es hat etwas Meditatives, von Modul zu Modul zu wechseln und sich so Schritt für Schritt dem gewünschten Sound anzunähern :)
  • #2.195
oh ja, das Userinterface fand ich auch klasse. Leider hatte er immer etwas im Grundsound, das mich (außer bei wenigen Sounds) gestört hat. Die Lücke füllt aktuell der Minifreak (der auch einen eigenen Sound hat, aber nicht ganz so nervig). Der Hydrasynth ist natürlich insgesamt deutlich mächtiger.
  • #2.196
ah, das ist lustig... bei Minifreak hatte mich genau so sein Grundsound gestört. Zwei mal ausprobiert, danach noch als Plugin und schliesslich aufgegeben.
  • #2.197
so sind die Präferenzen und Ohren verschieden. Ich bin vom Argon8 zum Hydrasynth und vom Hydrasynth zum Minifreak gekommen. Vielleicht gehe ich den Kreis ja irgendwann noch mal. ;-)
  • #2.198
Der Minifreak ist allerdings durch Samples/granular sehr mächtig geworden, wenngleich die 2 LFO natürlich wenig sind. Ob beim Hydrasynth noch solche Erweiterungen zu erwarten sind ?
  • #2.200
Der Hydrasynth ist einfach sehr anders aufgebaut als der Minifreak, der ja eher auf mehrere, dafür limitierte Engines setzt. Mit Update 2.0 soll der Hydrasynth ziemlich nah an seinen Leistungsgrenzen sein. Sie sind aber grundsätzlich nicht sehr kommunikativ.
  • #2.204
ASM Manager v1.0.0 and Hydrasynth Firmware v2.2 - es geht hier primär um den neuen Editor!! Neues OS & Manager https://www.ashunsoundmachines.com/downloads
  • • in here: Version 2.2 firmware, enhances the stability & performance
  • • ASM Manager, solution for managing Hydrasynth patches / libraries, performing firmware updates, customizing Favorites, exporting patch lists, and more!
Reminders:
  • • VERY IMPORTANT: After you install ASM Manager, update Hydrasynth firmware to version 2.2 or higher as soon as possible. some ASM Manager features won’t work properly with older firmware.
  • • After updating, do a factory reset & recalibrate your ribbon and wheels or pitch/mod strips (if your unit has them). Full instructions in ASM Manager Quick Start Guide.
Mac users…
  • • Turn off Hydrasynth, open Audio MIDI Setup (AMS), delete the icon for your unit (in CAPITAL LETTERS), update your firmware & restart the Hydrasynth. icon is now properly de-capitalized (i.e., HYDRASYNTH DELUXE is now Hydrasynth Deluxe, etc.) // Depending on DAW you may need to reselect the Hydrasynth as an input source and/or output destination.
Hydrasynth Firmware 2.2 & ASM Manager Change Log
•NEW: compatibility with ASM Manager
Bug Fixes:
  • • Fixed issue where changing any System setting, exiting, and saving would change the category of the selected patch
  • INIT patch no longer resets BPM to 120 when Tempo Lock is enabled with an internal clock
  • • Fixed corruption of categories while using Compare mode
  • NRPN values for ENV Quantize now properly respond to transmitted values
  • Program Change messages now respond correctly without requiring Bank Select
  • • Entering Arp Edit while Step LFO is latched no longer causes LFOs to go out of sync
Model-Specific Fixes & Improvements
Hydrasynth Deluxe
  • Shift + Random now properly raises the Edited flag
  • • Fixed stuck notes when using Chord mode
  • • Patch changes now transmit correctly in all settings
  • Mod Wheel (MW) now functions correctly in all instances while using Compare mode
  • Master Volume knob no longer exits Compare mode unexpectedly
  • • Resolved burst of notes occurring when used with a DAW
  • Theremin mode now has a smoother ribbon response
Hydrasynth Keyboard
  • Poly Aftertouch response is no longer quantized
  • • Fixed temporary freeze and note burst when using ARP with INT/EXT clock
Hydrasynth Desktop
  • Mod Matrix and Macro route cursor no longer disappear
  • Neo Velocity Curves are now available
Hydrasynth Explorer
  • Mod Strip now functions correctly in Compare mode
  • • Fixed issue where most text disappeared from the Right display when changing BitRedux value
  • Low Battery warning now displays correctly instead of ‘Local is Off!’
ASM Manager: Enhancements Hydrasynth Manager
  • New user interface for improved visibility and usability
  • Integrated Hydrasynth Updater—perform firmware updates directly from ASM Manager
  • Favorites Management: Organize and manage your Favorites patch list (Firmware 2.2 or higher required)
  • Export Patch Banks as Excel® list files
  • Improved browsing experience with List View
  • Patch Sorting by name, category, and color
  • Color coding of patches directly in the browser
M.i.a.u.: moonwash, elabtronx, elbonzoseco und 5 andere
  • #2.205
Neue Patches gibts auch. Glaube die obersten beiden in der Library sind neu.
  • #2.208
M.i.a.u.: alexpen
  • #2.209
Update relativ problemlos aus einem ASM Hydrasynth Deluxe und Desktop durchgeführt. Die Verbindung zwischen Notebook (Windows 10) und den beiden Hydrasynths war etwas widerspenstig und bedurfte etwas Geduld und Überzeugungsarbeit. An erster hat es heute Abend leider ein wenig gemangelt.
Aber beide sind jetzt upgedated und funktionieren.
  • #2.217
Hatte GAS. Hab mir einen Hyda (Keyboardversion) gekauft. Wurde mal Zeit. PolyAt? Yes. Check! Gute Soudnengine? Yes. Check!
M.i.a.u.: Dripjoe, SirAdrianFish, robworld und 4 andere
  • #2.220
Ach, hab ich auch immer wieder auf den Hydra. Aber ich brauch ein Stück guter Software dazu. Das nervt mich total bei so einem komplexen teil wenn ich den nicht am Rechner auch bedienen kann...
