Audient Id44 MK2: 8 Ausgänge via Kopfhörerausgänge... ähem das geht.
sägezahn-smoo
Beim Testen und installieren des Audient Id44MK2 ist mir aufgefallen, dass die Kopfhörerausgänge separat ausgeführt sind und eigene Wandler haben. Das war mir nicht bewusst (schlecht recherchiert). Aber gut. Dann verband ich beide Kopfhörerausgänge an das Mischpult (AH GSR24) - in Line Inputs, stellte die Ausgänge in der in der ID Software auf DAW und die Kopfhörer-Regler auf der Oberseite auf voll, bzw Rechtsanschlag. Dann etwas mehr verstärkt als die normalen Line-Outputs am Pult. Resultat: Ich kann das Signal praktisch nicht unterscheiden von den Line-Ausgängen des ID44MK2.
Ich habe hier technisch wenig Ahnung, aber ich habe 4 Outputs gewonnen denn ich nehme die Kopfhörerverstärker vom Monitorcontroller (Audient Nero). Bin begeistert. Ich hätte gedacht, das geht nur mit einem merkbaren Qualitätsverlust der Kopfhörerverstärker.
Aber: Wieso geht das? Ich hätte gedacht die Kopfhörerausgänge klingen am Line-Input verzerrt oder komisch....?
M.i.a.u.: ganje
