Bassdrum Clone Monotribe, DR55 und DR110
ich möchte gerne einen Clone der DR-110 bauen, und habe deshalb mit Simulationen von verschiedenen Bassdrums rumgespielt. Monotribe läuft soweit ganz gut, Falstad-Code ist hier:
$ 1 5.0E-6 63.79968419005069 69 5.0 50
t 352 240 400 240 0 1 -0.8459661596941169 0.5301606639071752 100.0
r 400 256 400 384 0 470.0
w 400 224 400 192 0
w 400 192 352 192 0
r 352 192 352 240 0 470000.0
r 400 192 400 80 0 22000.0
c 352 240 288 240 0 1.0000000000000001E-7 0.6130032572788693
c 288 240 224 240 0 1.0000000000000001E-7 -0.007462870702385777
r 224 240 224 384 0 15000.0
r 288 240 288 384 0 15000.0
w 224 192 224 240 0
c 400 192 544 192 0 1.0000000000000001E-7 1.4594071805103925
r 544 192 544 384 0 15000.0
w 288 240 288 128 0
r 288 128 208 128 0 10000.0
d 160 128 208 128 1 0.805904783
w 160 128 160 240 0
r 160 240 160 384 0 22000.0
c 160 240 112 240 0 1.0E-8 -6.450243202451273E-11
R 400 80 400 48 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
g 544 384 544 400 0
g 400 384 400 400 0
g 288 384 288 400 0
g 224 384 224 400 0
g 160 384 160 400 0
O 544 192 608 192 0
R 112 240 64 240 1 5 10.0 5.0 0.0 0.0 0.5
c 224 192 304 192 0 1.0000000000000001E-7 -1.4515065462706005
w 304 192 352 192 0
o 25 64 0 34 0.5846006549323611 9.765625E-55 0 -1
Leider funktioniert die Simulation der DR110 Bassdrum nicht richtig. Kann da jemand weiterhelfen? Ist da ein Fehler im Schaltplan oder ist es einfach nur ein Bedienungsfehler??
Falstad-Code für die DR-110:
$ 1 5.0E-6 21.593987231061412 77 5.0 50
r 112 112 192 112 0 68000.0
c 192 112 192 176 0 2.2000000000000002E-8 -5.936048668322202E-4
g 192 176 192 192 0
w 192 112 256 112 0
r 256 112 256 176 0 68000.0
w 256 176 256 288 0
c 256 288 192 288 0 3.3000000000000004E-8 0.004762867451207174
c 192 288 128 288 0 3.3000000000000004E-8 -0.00784881676413294
r 256 288 256 368 0 68000.0
r 192 288 192 368 0 68000.0
r 128 288 128 368 0 68000.0
w 128 288 128 224 0
w 128 224 288 224 0
c 256 288 304 288 0 3.3000000000000004E-8 -0.6106589977012644
c 288 224 352 224 0 3.3000000000000004E-8 -4.304016137640546
w 304 288 352 288 0
r 352 224 352 288 0 2200000.0
t 352 288 416 288 0 1 -3.6964430892522078 0.531245027656921 100.0
r 416 304 416 368 0 470.0
g 128 368 128 384 0
g 192 368 192 384 0
g 256 368 256 384 0
g 416 368 416 384 0
w 256 112 448 112 0
c 544 112 448 112 0 2.2000000000000002E-8 3.2545991290636613
w 352 224 416 224 0
w 416 272 416 224 0
r 416 224 416 160 0 10000.0
R 416 160 416 144 0 0 40.0 6.0 0.0 0.0 0.5
c 416 224 480 224 0 6.8E-8 1.0536350101906216
r 480 224 544 224 0 15000.0
w 544 224 544 112 0
O 544 112 592 112 0
R 112 112 64 112 0 5 20.0 -5.0 0.0 0.0 0.5
w 112 112 112 80 0
o 34 64 0 34 5.0 9.765625E-5 0 -1
o 32 64 0 34 5.0 9.765625E-5 1 -1
Referenzschaltpläne:
Ich bin fast sicher, dass es an dem Triggersignal liegt. Die DR110 benötigt anscheinend negative Trigger....
Bei mir geht alles. Sowohl mit negativen als auch positivem Trigger. Solltest vom Signal mal den Gleichanteil rausfiltern dann sieht es mehr nach einer Bassdrum Wellenform aus.
Außerdem solltest du auch wie bei der Monotribe eine Diode am Input einbauen, um die Drum richtig zu triggern.
Ja, es geht schon, aber es sieht (im Gegensatz zu der ersten Simu) nicht nach Sinusschwingung aus. Irgendwas simmt wohl noch nicht so. Danke für den Tip mit der Diode. Wie bekomme ich den Gleichspannungsanteil raus? Kondensator am Ausgang?
Ok, jetzt geht's!
$ 1 5.0E-6 21.593987231061412 86 5.0 50
r 112 96 192 96 0 68000.0
c 192 96 192 160 0 2.2000000000000002E-8 -5.869295876244774E-4
g 192 160 192 176 0
w 192 96 256 96 0
r 256 96 256 160 0 68000.0
w 256 160 256 272 0
c 256 272 192 272 0 3.3000000000000004E-8 3.6860176980642225E-4
c 192 272 128 272 0 3.3000000000000004E-8 5.098429825045314E-4
r 256 272 256 352 0 68000.0
r 192 272 192 352 0 68000.0
r 128 272 128 352 0 68000.0
w 128 272 128 208 0
w 128 208 288 208 0
c 256 272 304 272 0 3.3000000000000004E-8 -0.5693901061086426
c 288 208 352 208 0 3.3000000000000004E-8 -4.2913707439517905
w 304 272 352 272 0
r 352 208 352 272 0 2200000.0
t 352 272 416 272 0 1 -3.7211021930908372 0.5314987951309295 100.0
r 416 288 416 352 0 220.0
g 128 352 128 368 0
g 192 352 192 368 0
g 256 352 256 368 0
g 416 352 416 368 0
w 256 96 448 96 0
c 544 96 448 96 0 2.2000000000000002E-8 -8.246080383163708E-4
w 352 208 416 208 0
w 416 256 416 208 0
r 416 208 416 144 0 10000.0
R 416 144 416 128 0 0 40.0 6.0 0.0 0.0 0.5
c 416 208 480 208 0 6.8E-8 4.291639772062751
w 544 208 544 96 0
O 608 96 640 96 0
w 544 96 608 96 0
w 480 208 544 208 0
r 544 208 544 352 0 68000.0
g 544 352 544 368 0
w 48 96 112 96 0
R 48 96 16 96 1 2 10.0 -5.0 -5.0 0.0 0.01
o 37 64 0 34 2.5 9.765625E-5 0 -1
o 31 64 0 42 1.25 9.765625E-5 1 -1
