BEHRINGER Go >>> 2* MIDI IN ?
Hallo zusammen.
Nun habe ich den MIDI-Host BEHRINGER Go - super klein - USB-C - klappt prima.
Mein Setting: USB-Controller > "GO" USB/MIDI In > "GO" DIN-MIDI-Out > Steampipe/MIDI-In // "GO"-Versorgung über USB/Vcc
Klappt prima!
Zusäztlich möchte ich den Blaswandler WX7 über DIN/MIDI durch den "GO", den Steampipe ansteuern.
Das funktioniert leider nicht.
Selbst wenn ich USB/MIDI abziehe, kommt der WX7 nicht durch den "GO" durch.
Eine Konfig-Möglichkeit des "GO" habe ich (als App) nicht gefunden. Vielleicht wäre ein THRU statt OUT die Lösung aller Lösungen...
Ich nehme an, Du müsstest die Thru-Funktion in Deinem USB-Controller einrichten. Ich glaube nicht, dass die Kiste den USB-C-Stream mit dem MIDI-In mergen kann (das müsste sie ja machen). Vermutlich geht der DIN MIDI-In nur in Richtung USB-C raus, und das könnte Deine Controller dann wieder über den bisherigen Weg ans GO zurückschicken.
Midi/in zu Midi/USB wird ein Schuh draus!
Danke!
Dann brauche ich zusätzlich noch einen winzig kleinen Midi-Merger; 2*In, 1*Out
