BOSS SE-70 FX Batterie-Test
Jenzz
Aloha .-)
Habe es durch Zufall entdeckt, falls nicht schon bekannt: Es gibt im BOSS SE-70 Multieffekt einen Test-Mode, der verschiedene interne Funktionen überprüft, u.A. den Ladezustand der Speicherbatterie.
- Gerät ausschalten
- Write + Exit drücken und halten, dann Gerät einschalten, **TEST MODE** erscheint im Display
- Mit dem Encoderrad kann nun durch diverse Testmodi gefahren werden, zum Aktivieren des jeweiligen Tests den Encoder drücken
- Mode 5 = Battery Voltage (ist ja eine Lithiumzelle, sollte also nicht wesentlich unter 3 Volt liegen)
Jenzz
amsonsten schreibt die kiste auch im klartext ihre wehwehchen rein. unaufgefordert... also wenn die batterie fratze ist
Geht das auch im SE-50?
Wie oft haben wir da schon die Programme verloren. Ziemlich nervig.
Aloha .-)
Keine Ahnung, da ich kein SE-50 parat habe...Einfach mal probieren, EXIT und WRITE gibt es doch da auch...
Jenzz
Mit write & exit + Einschalten tut sich am SE-50 nichts, was einen Testmodus aktiviert. Liegt wohl am fehlenden coolen Encoder. Im Handbuch steht auch nichts, wenn ich nicht was übersehen habe.
Batterie hält bis zu drei Jahre. Vielleicht mal ein Haltbarkeitsdatum drauf kleben.
Gibt aber manchmal lustige Einstellungen, wenn die Batterie alle ist.
