Case - Suche für Livesets (leicht)
Werd mir dann evtl. auch noch so'n Oma-Trolley-Ding von Adam Hall dran bauen, damit ich das Rollern kann.
Wichtig für die Trolleybefestigung: im Wabenkunststoff hält keine Schraube. Da musst Du mit Maschinenschraube Beilagscheibe und Mutter arbeiten, oder mit Einschlagmuttern.
Dann werd ich den Plan ad Akta legen müssen. Hat ja keinen Zweck, wenn ich das Zeug rumschleppe und anstatt Musik zu machen erst mal zum Orthopäden muss.
5-7kg gingen vielleicht noch in Ordnung. Kennt da jemand was?
wie schon "drüben" eben gepostet..aber womöglich auch für alle anderen Interessierten interessant, weil hab ich ja selber sowas in der Art
& auch von hier:
Den passenden Koffer kann man wunderbar dann fixieren drauf, habe ich alles schon selber durch.
"Gefaltet extrem platzsparend" !!
Vielleicht sowas dazu?
Oder gibt das sofort den Geist auf?
Bewertungen sehen doch gut aus, und das für 25 Euro hm, probiere es aus & mach @ Home n Rütteltest.
Nu doch in die Richtung, ist dir das nicht mehr zu "überkandidelt" ?
(was ich nicht ganz verstehen konnte ehrlich gesagt) wie du geschrieben hast, oder ging es bei meinem Tip eher um den Preis?
wenne mit der Nummer hier soweit durch bist, sucht sich der Koffer, sofern er denn passt, aus lauter Mitleid wie von selbst n fliegenden Teppich und du bist "alle" Sorgen los 😊
Der Klassiker hier, wenn ich unterwegs war .. immer mal wieder über Jahre nu schon ist er hier, ein Hartschalenkoffer von Amazon & hat sich bewährt, ich hatte ihn innen "gefüttert" aber eher provisorisch, aber unglaublich was ich da unterbringen konnte.
Tino @verstaerker kann es bestätigen 😉
So einer evtl.? Geht ja auch in die Richtung. Obwohl ich den Plasikscheiß extrem hässlich finde.
yep, warum denn nicht..aber auch ne Ansage mit 200 Euro..aber jo, lohnt sich zu checken @ Home dann.
M.i.a.u.: verstaerker, cyberhorst und Soundwise unlike
Die Gator Cases sind aber auch sehr robust.
Hatte mal einen für drei 19 Zoll Rackgeräte und Handgepäck.
Da waren ein Yamaha A3000/VP9000 und FX verbaut.
Konnte mich nicht beklagen.
M.i.a.u.: cyberhorst und Audiohead
  • #34
wenn @so ist wie bei 1210er Cases, was ich vermute, dann ist der Deckel abnehmbar
isser
https://www.amazon.de/Gator-Hartschalenkoffer-Mischpult-Ausrüstung-Rollen/dp/B0011FT6DU
  • #35
Zum Thema Schaumstoff: Ich weiß nicht, ob jemand schon mit Koffer ausprobiert hat, aber es werden ja so Yoga-Matten in verschiedenen Stärken verkauft. Es gibt dünne, es gibt dickere. Der Schaumstoff ist eher dicht. Also könnte man dünner nehmen und hätte man immer noch Schutz. Nur so als Idee. Müsste man natürlich dann selber passend zuschneiden, und etwas Gewicht hat das Material auch, aber nicht viel. Breite ist i.d.R. so um die 60 cm, und Länge etwas unter 2 m.
M.i.a.u.: Audiohead und cyberhorst
  • #36
Der Gator-Koffer hat schon ne Polsterung drin, die glaub dünn und eher fest ist.
Was mir aber gestern abend noch eingefallen ist: Wenn man die Geräte in so ausgeschnittenem Schaumstoff versenkt, werden manche da nicht zu warm bei?
Ja, lüftungslöcher sollten offen sein. Manchmal haben geräte relativ hohe Füsse und die entwickler gehen davon aus das die auf einen ebenen Tisch stehen und das darunter diemLüftnzirkulieren kann.
Du musst mal fühlen an welcher stelle die Geräte Warm werden und überlegen ob die Frei bleiben.
Sonst man @RustyChuan fragen. Der hat auch so einen Koffer glaube ich
Aktive Kühlung / Lüfter in den Koffer einbauen? :mrgreen:
Es bringt ja wenig, wenn etwas Luft unter dem Gerät ist, aber keine Luft-Zirkulation. Die warme/heiße Luft muss abgeführt werden. Wie z.B. bei einem Computer: Lüfter und Löcher nach außen.
:idea: Oder die Module zum Betrieb aus dem Koffer herausnehmen.
  • Hmm
M.i.a.u.: Thereminchen, Audiohead und cyberhorst
  • #38
Bezüglich Sackkarre würde ich auf eine mit möglichst großen Rädern achten.
Wenn da nur so kleine Rollen dran sind bleibst du damit an jedem Kieselstein hängen.
M.i.a.u.: Thereminchen und Audiohead
  • #39
Du must halt schauen(fühlen) wo deine Geräte Warm werden und dann individuell denn Schaumstoff anpassen.
Was kommt denn in den Koffer rein?
  • #40
Also meines Wissens (TD-3, Volca und Bodentreter) wird keines wirklich warm und benötigt eine Belüftung. Der Mixer ist doch der,it Batteriebetrieb? Der wird wohl auch nicht warm.
  • #41
Mit einem Innenraum von 735x460x130 und 2,7 Kg wirst du nichts leichteres finden.
Es bedarf lediglich einer dünnen Sperrholzplatte, um die Geräte zu fixieren.
  • #43
Ok, mit Sperrholzplatte. Hatte ich vorhin überlesen. Hast du das Teil?
Ich merke es mir mal, falls der Koffer nix taugt.
Ne, hab ich nicht. Bin aber am überlegen, ob ich mir den für ein Setup zum Jammen holen sollte. Da wäre eventuell genügend Platz für ein Keystep 37, Syntakt, 2 Boutique Synth von Roland und ein Minimixer. Minirigs könnte man auch noch einbauen. Mit einer Powerbank für die Geräte käme das Ganze inklusive Koffer auf 11-12 Kg.
  • #44
Ein Freund aus L.A. hat mir mal gesagt, dass es speziell für Kalifornien bestimmte Regulierungen für Produkte gibt, die für die anderen 49 Staaten gar nicht nötig sind. Da muss jeder Hersteller Extrahinweise für diesen Bundesstaat drucken und aufkleben. Wahrscheinlich ist in dem Koffer in verschwindend geringen Mengen irgendwas drin, was selbst Öko-Test nicht ernsthaft beanstanden würde. Die Regeln für die EU sind schon ziemlich hart, da würde es mich schwer wundern, wenn da was wirklich Fieses drin wäre.
Ist vielleicht wirklich besser.
  • #45
"This product may contain a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm."
…das steht auf allen US-Plastiksachen wegen der Kalifornischen Regularien…habe gestern meinen ‚egg-salad‘ (in Colorado) aus einer Packung gegessen, auf der genau das stand - auf dem ‚wrapper‘ für die Vollkornsemmel stand das übrigens auch…
Der Koffer roch auch unangenehm. Man hat es aber erst bemerkt, nachdem er ne Weile im Raum war. Aber da das hier auch mein Schlaf- und Wohnzimmer ist, kommt das Ding wieder weg. Außerdem waren auch Verarbeitungsmängel vorhanden.
...ich wollte nicht widersprechen, nur versuchen etwas den Druck rauszunehmen und diese Kennzeichnung etwas zu relativieren...
...ich drücke Dir die Daumen, dass Du den richtigen Koffer findest - für den Schaumstoff innen wurde ich bisher bei Modulor (bspw. https://www.modulor.de/polyethylen-weichschaumstoff-anthrazit-30-0-x-400-x-500-mm.html ) fündig...
  • #46
So langsam frage ich mich, ob du dir nicht lieber was mit 'nem 3D-Drucker basteln willst. :mrgreen:
M.i.a.u.: dubsetter und Audiohead
  • #48
Mist, wollte jetzt den hier bestellen:
Aber ich habe herausgefunden, dass das Material "Polyboard" gar kein Holz ist. Ist wohl so'n Fiberglas-Bitumen-Zeug. Die Version ohne "PB" In der Bezeichnung ist identisch, bloß aus Multiplex. Wäre genau das Richtige, aber da ist der Deckel im Gegensatz zur PB-Version nicht abnehmbar.
Ätzend. Und diese Hardcase-Geschichte ist mir glaub zu wackelig.
Das Ding wiegt 7 Kilo - ich finde das auch viel zu schwer.
Das muss leider Plastik sein, suche ebenfalls sowas - LiveCase 2.0 2 Stk. - aber mehr als 2 KG darf das nicht wiegen,..
Kann das also nachvollziehen.
  • #49
Ja, wäre schön, wenn der da was zu sagen könnte. Sonst hab ich mir überlegt, da noch mehr vom Schaumstoff weg zu schneiden, damit darunter und daneben was frei ist. Spart ja auch etwas Gewicht.
Da bin ich, auch mit etwas Verspätung. Meine Erfahrungen zum Thema Waerme und Einsatz im Clubs.
- MPC One (welche seitlich Lüftungsschlitze besitz) stelle ich zum Gig leicht angewinkelt auf, um a) die Ergonomie und b) Wärmeabfuhr zur verbessern.
- Roland TR8s liegt in Schaumstoff eingebettet und bereitet keine Probleme
- Mackie 1204 VLZ steht ebenfalls angewinkelt, die Temperatur ist kein Problem
- Space Pedal zeigt eingebettet keine Probleme.
Fazit: beim nächsten Case werde ich das Thema mehr in Betracht ziehen, insb. welches Equipment rein soll
Und hier auch nochmal ein Bild zum Koffer
M.i.a.u.: gerwin, cyberhorst und Moogulator
  • #50
Kann man den Deckel da abnehmen? Glaub schon, aber steht da nicht ausdrücklich. Und Standfestigkeit auf nem Keyboardständer ist bei dem Thon-Teil vorher glaub auch besser.
Aber für den Gator spricht halt mehr Platz und die Trolley-Funktion.
@Sonamu War der Geruch da irgendwie unangenehm nach Plastik oder so? Hatten wir hier ja auch schon gehört, bei so Plasikschalen.
Nein. Irgendwann stank es nach Rauch und Club, aber das lag nicht am Case.
Kein Plastikdunst oder sowas.
  • #52
ja wo iss denn das bild ? !!
Ich bau mir grad auch einen Technokoffer im Gator mixercase 20x30".
Erst dachte ich booaah das aber RIESIG. Das reicht aaber grade so für:
Deluge, Lounchcontrol XL, keystep, cobalt8m midimerger 2x2 und ein Alesis bitrman.
Und mein Case riecht nicht, höchstens nach verbrannter Elektronik.. das hats aber dann von mir.
Mal sehn ob ich mit ner "kabelageverkleidung" noch ne td3 reinbekomme... :D wird aber eng.
Ein kleiner Mixer passt aber wohl nicht mehr rein. Aber Cobalt geht per Audio in den Deluge, das klappt gut. Evtl Td3 und cobalt je nur mono in den Deluge.
@dbra wann war noch unsere küchensession ?!
  • #60
Das sind die Ladekabel, um den 9V-Akku aufzuladen. Was ist daran falsch zu verstehen? ;) Zumal das Kabel eh nicht direkt die TD-3 passt.
M.i.a.u.: AcidDiver und offebaescher
