Cubase 11 und 12
Beim großen Tho ... steht in der Verkaufszeile von Cubase 11: 32 Bit Integer und 64 Bit Float.
Bei Cubase 12 steht das nicht da.
Was bedeutet das?
Vielleicht dass sie bei Thomann manchmal was nachlässig bei den Specs sind ;-)
Cubase 12 Specs von Steinberg:
Hochmoderne Audio-Engine​
Die preisgekrönte Steinberg Audio-Engine ist das Markenzeichen von Cubase und sorgt für höchste Audioqualität. Sie bietet eine Auflösung von 64-Bit Floating Point und 32-Bit Integer sowie eine Sample Rate von bis zu 192 kHz. Die Cubase Audio-Engine ist voll surroundfähig. Jeder Bus und jede einzelne Spur kann aus bis zu sechs einzelnen Kanälen für 5.1 Surround-Mischungen bestehen.
Ich bin nicht der Steinberg Support und hab' keine Ahnung welche Funktionen du brauchst, aber das was du bei der Thomann Beschreibung der 12er Version vermisst hast ist doch offensichtlich vorhanden.
Naja, ich möchte eigentlich nur, daß es funktioniert, wie es soll. Die Frage war eher so interessehalber in die Runde falls jemand weis, was es damit auf sich hat (?)
