CUBASE 14 ist draußen
Sagt mal läuft Cubase einwandrei bei euch?
Ich bin dabei für einen Freund ein Lied zu covern.
Nutze da den Halion Sonic SE 7 2 Marimba Sound und ein Latin Percussion
Irgendwann mit im Lied waren die Halion Sounds weg.
Neustart gemacht von Cubase half nix.
Computer mehrmals neu gestartet, Sounds waren nicht zu hören.
Dann anderes VST in die Instrumentenspur und danach wieder Halion geladen.
Meine erstellten Events / Parts waren alle veschoben.
Ich hatte vorehr im MIDI Editor mit Alt Tastr was verschieben wollen eigentlich Noten Verdoppeln also kopieren war aber nur in einem Part drinnen.
Alt Kopieren ging nicht ich musste SRTG C / V machen.
Weiss nicht ob es damit zusammenhängt?
Ich musste jetzt alles nochmal neu aufnehmen.
Habt ihr auch schonmal komische Phänomäme in Cubase gehabt, Halion Sounds weg obwohl ihr nix gemacht / gedrückt / geklickt habt?
Macht Halion Sonic SE manchmal Probleme?
Meine mich zu erinnern das auch Cubase 7.5 manchmal gezickt hatte.
Warum schreibst Du
Deine Posts immer
mit unnötigen Leerzeilen dazwischen?
Das ist für andere
sehr anstrengend
zu lesen!
Ist bei 14 aufgetreten, 7.5 nutze ich nicht mehr. Auf neuinstallieren wäre ich jetzt nicht gekommen habs ja erst vor ein ppar tagen Frisch instlliert. Nur warum einige Parts verschoben waren wundert mich. Evtl was falsch geklickt im Arrage Fenster?
Manchmal ging bei mir das Klicken im Linieal nicht, Normalerweise gibt das so eine 4 Fach Pfeil da klickst du währen der Wiedergsbe hin und dein Cursor springt dsnn an die gewünschte Position. Das funktinierte gestern nur Sporadisch keine Ahnung warum das nicht ging. Habe ein Hama Funk Maus drn (kein Bluettoth) evtl deswegen?
muss Hs neu installieren damit es lief .. Das kommt schon vor . vielleicht hast du auch library datein verschoben oder ein Software bug der da vorliegt .. In welcher Version war das ?? 7,5 oder die aktuelle ??
Bei Win ist das auch kein Problem ,da die nicht im Kernel herumfummeln . anders bei Mac OS . Meinte das OS Update auf ein neues System z.B von OS 15 auf 16 - Dann kann es sein ,dass die DAW inkl Plugins nicht mehr funktionieren bis seitens des Herstellers Updates für DAW und Plugins nachgeliefert werden .. .
Note : Änderungen und Updates liegen im Ermessen der Hersteller ,der entscheidet ,ob es Updates gibt oder nicht !! ähnlich wie bei VST Standarts (VST 2 -3) )
Warum Apple das nicht genauso macht wie bei Windoof , verstehe ich auch nicht . Dann könnte man beruhigt Updates machen und muss nicht befürchten ,das die Software nicht mehr funktioniert .. unverständlich ... Großer Kritikpunkt an Apple OS System ..
Ja evtl. Bedienfehler. Ich habe jetzt lange mit Studio One gearbitet und dachte das der Workflow in Cubase gleich ist zumindestes die Grundlegenden Dinge. Hatte da im Arrange Fenster gestern so ein Orangefarbenes Feld da konnte ich was umstellen wenn ich was verschieben wollte, Timbase irgendwass , glaube mit Shift Taste oder war es Alt?? Ich kriege das gerade nicht hin, wenn ich rausgefunden habe wie ich das gemacht habe melde ich mich nochmal hier.
Nicht genau das was du beschreibst, aber schon Sachen die mir sehr komisch vorkamen.
Zu 90%% hat sich herausgestellt, dass das Bedienfehler meinerseits waren.
Was haltet ihr eigentlich vom der neuen Drummachine und Sequencer in Cu14 .. Bedienbarkeit naja erfordert Einarbeitungszeit ..
Ich habe mich bisher nur kurz damit befasst und fand die Bedienung eigentlich relativ einleuchtend.
Trotzdem ist das imho "nur" ein etwas aufgebohrter Beat Designer, den es ebenso wie den Groove Agent als Drummie schon seit vielen Jahren in Cubase gibt.
Die ganzen gut dosierbaren Zufallsfunktionen im Drumsequenzer und die bessere Übersicht sind wahrscheinlich die Dinge, die einen gewissen Mehrwert bieten.
stimmt .. mal sehen ,ob Die von Sberg ml ein Sequencer plug in veröffentlichen im Style von digitakt II .. Mal sehen was die Zukunft bringt .. Das wäre super und ein großes Lob .. Der grooveagent ist etwas fummelig , mag ich persönlich weniger ... da gibt es bessere ..
das gehört beim Cubase dazu :) Wie oben schon gesagt: zu 95% Bedienfehler.
In deim Fall hätten die Zwischendurchsicherungen wahrscheinlich den größten teil des Elends unnötig gemacht. Aber egal.
C14 läuft bei mir sehr dufte.
Ich bin zB ganz begeistert davon, wie Cubase jetzt beendet wird. Nix mehr eingefroren oder abgestürzt. Respekt. Das hat Herr Steinberg nach >20 Jahren doch noch gut hinbekommen. :)
ES gibt keine Software die nicht mal abstützt oder sich aufhängt ,das kommt vor .. Oft hängt das auch vom System ab . z.b wenn das System an sich instabil ist oder eine geringe Performance hat
