Cubasis 2 auf iPad Air 4 als Mixer nutzen
Hallo , ich frage mich ob man Cubasis 2 auf dem iPad zusammen mit dem Behringer umc 1820Audii Interface als Mixer nutzen kann.
Permanente Stromzufuhr für iPad über USB Hub möglich.
Hat das schon jemand ausprobiert ? Die Handhabung liegt nahe .
Kommt vielleicht einem digitalen Mischpult nahe.
C2 ist halt schon älter, weiss nicht ob das schon Interfaces mit multiplen Ein/Ausgängen unterstützt. Vermutlich schon. Vom Interface her jedenfalls kein Problem. Bei lowest latency und Effekten auf allen Kanälen könnte das knapp werden mit der cpu. Ist halt noch kein Mproz. Höhere Latenz wird halt blöd wenn man irgendwas live (ein) spielen will etc. Über das Interface geht auch latenzfreies direct monitoring, dann aber eben ohne jegliche Effekte oder EQ. Ganz so komfortabel wie ein Digitalpult ist das alles dann nicht.
M.i.a.u.: Die Iden des Maerz und Hotmoogie
Habe mich noch einmal mit dem Thema beschäftigt.Dreh und Angelpunkt ist das Behringer* Audio Interface .Mit Cubase kann ich die Aufnahme im Nachgang / Mix editieren und mit Volumen Effekte würzen .Natürlich nicht Live.Das kann ich über die Outs vom Audio Interface regeln sofern ich einen externen Mixer nutze.Monitoring wäre auch denkbar .
Schöne Spielerei.Wenn ich das ganze mit einem IPad nutze wäre ein usb c Hub mit externer Stromversorgung sinnvoll.Muss halt MIDi/ Audio kompatibel sein.Apple geht oft seine eigenen Wege mit Audio und Daten Übertragung / Kompatibilität 🤔👀🎵
Ich habe zwei ipads, mit diesen Hubs. Keine Probleme. An dem ugreen hängt ein XR18 von Behringer* und ich recorde damit bis zu 18 Kanäle bei niedriger Latenz.
An dem anderen hängt ein Zoom* interface und ein EC4 Midi Controller. Beide laden die ipads natürlich auch dabei.
https://www.amazon.de/gp/product/B0BR3M8XHK/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B08T5RNPYN?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Das Ding fliegt hier auch noch rum, ebenfalls problemlos
https://www.amazon.de/dp/B08S6TXJ1Z?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
M.i.a.u.: Hotmoogie und Die Iden des Maerz
🤣🎇https://www.amazon.de/dp/B09M3K4Z79?ref=cm_sw_r_cso_cp_ud_dp_HX8FQ4ZZ0TK3206TE0PS&ref_=cm_sw_r_cso_cp_ud_dp_HX8FQ4ZZ0TK3206TE0PS&social_share=cm_sw_r_cso_cp_ud_dp_HX8FQ4ZZ0TK3206TE0PS&starsLeft=1&skipTwisterOG=1
Leider funktioniert die Connection nicht mit diesem Hub.Die Verbindung zum Behringer* umc 1820 wird angezeigt bekomme aber keine
Audiodaten drauf🤔
Mit Original Adapter funktioniert es .
Ansonsten habe ich ja jetzt reichlich Alternativen 👏Vielen Dank für die Tipp s 👏🍀🎇🍾
Nachtrag :funktioniert einwandfrei wenn ich Mikro einschalte und die Stecker einzelnd einstecke.Dauert bis Geräte erkannt werden.
