Daw vs hardware
F
FusionXI
Hallo : )
Ich habe mich gefragt ob man in der daw das selbe möglich machen könnte wie zb mit elektron oder electribe usw.
Es geht um pattern.
Ich den grooveboxen und co ist ja eigentlich alles patternbasiert. Also alles in ein pattern gespeichtert und dann in sync einfach den nächsten pattern wechseln.
Wie schaffe ich sowas in einer daw? Oder gibt es eine da die projekte in sync wechseln lässt.
Wie kann ich eine daw in eine groovebox verwandeln?
Mein liveset mache ich in ableton mit den clips, muss aber davor von meinen tracks alles freezen und wav machen damit ich es quasi als samples abfeuern kann über die clips.
Kann man eine daw so konfigurieren das es wie in einer elctribe zb ist?
Hoffe ihr habt da ein paar ansätze oder lösungung dafür. Würde mich seh interessieren.
Es gibt patternbasierte Sequenzer oder DAW´s für Computer. Hab mal ein bisschen gekuckt, aber nicht in die Tiefe eingestiegen, auch keinen ausprobiert. Wenn Du mal ein bisschen googelst wirst Du etwas finden. Teilweise freeware, teilweise (günstige?) Bezahlmodelle.
Hab mir gerade ein bisschen Renoise angeschaut. Das scheint mit Pattern zu laufen, die man manuell umschalten kann. Ist wie ein klassischer Multitracker wo man die Events senkrecht scrollen sieht und die Tracks neben- statt überneinander angeordnet sind.
Vergiss es. Ja, in der Theorie sind natürlich die gleichen Ergebnisse möglich. In der Praxis wirst du nur mit einer DAW zu anderen Ergebnissen kommen als nur mit einer Hardware. Schon alleine wegen der komplett anderen Arbeitsweise, die dir die Hardware aufdrückt. Von den Happy Accidents, die mit einer Hardware eher passieren als mit einer DAW, mal ganz abgesehen.
Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist die Anschaffung einer ergänzenden Hardware. Bei Ableton fällt mir spontan der Move ein. Den kannst du als Controller nutzen, aber auch standalone. Oder (nochmal günstiger) ein Launchkey (Mini) MK4, das ergänzt Live ganz gut um die klassische Methodik (Step Sequencing, P-Locks etc.) einer Groovebox.
Ja ein controller ist ja kein problem und habe ich auch, nur ich denke daran wie man ein liveset damit machen kann zb kann ich, wenn ich ein midi clip wechsle auch ein preset zb im plugin wechseln?
Das ich alles mappen müsste weiß ich und das ich alles mit controller steuern kann aber wenn ich jetzt zb ein track mit ein synthesizer habe und ich ich geh dann in die nächste clip reihe wäre interessant ob ich dann auch von der ganzen clip reihe gleichzeitig die presets ändern könnte.
Weil ein synthesizer ist ja am track gebunden, noch besser wäre es das man einen clip einen synthesizer zuordnen könnte also quasi wie bei einer groovebox.
Wenn ich in der daw quasi eine clip reihe wechsle hätte ich das gerne so wie wenn ich auf einer groovebox das pattern wechsle.
Weiß das jemand ob das geht? Oder gibt es eine daw die so funktioniert?
Es gibt Max4Live Devices, die Program Change senden können. Dann hängt es aber wieder davon ab ob die verwendeten Plugins diese verstehen können.
Ansonsten gibt es mehrere Wege, wie man das lösen kann. Auf YT finden sich einige Videos zu diesem Thema, wenn man nach Stichworten sucht wie etwa <ableton live preset change automation>.
Ich weiß nicht mehr wie, aber ich habe das auch schon gemacht. Ist nur schon paar Jährchen her. ;-)
Zum Jammen mit Loops und Patterns in Live habe ich auch schon Controller mit 8x8 Pads genommen. Da habe ich die Notennummern der 64 Pads entsprechend 8x8 Clips zugeordnet. Funktionierte wunderbar. Mit den Abspieloptionen der jeweiligen Clips kann man auch einiges anfangen. Z.B. normal geloopt dauernd abspielen oder nur einmal komplett durchlaufen oder auch mit Gatefunktion, also nur solange das Pad gedrückt bleibt. Mit einer zusätzlichen Minitastatur kann man dann auch noch ausgewählte Clips in realtime transponieren.
Wichtig ist aber, daß man sich dabei auch entsprechend einschränkt, wie bei einer Hardwaremaschien, wo auch nicht unbegrenzt Spuren zur Verfügung stehen. Aber mit 8 Spuren mit jeweils 8 Patterns/Clips geht schon einiges.
Schau dir auch mal das Performance Pack an. Hat zwar etwas eine Lernkurve, aber der Funktionsumfang ist echt heftig.
In Bitwig gibt es einen Instrument Selector, mit dem kann man per Clip den gewünschten Synth mit Effekten aktivieren. Der Clip Launcher von Bitwig ist super. Als Controller ist ein Akai APC 40 MK2 perfekt.
Wenn dich Hardware interessiert, könnte die Akai Force interessant sein.
Also auch mit Live oder Bitwig und im schlimmsten Fall Protools Sketch oder Logics Clips...können Happy Accidents passieren...
Gerade mit Max4Live ist man nicht limitiert...
Oder wie meinst du das @klangsulfat ?
Ich nehme an, bei deiner Deutung ist das nur mit Hardware (Controller) möglich...
Ich finde es macht für mich(!) keinen grossen Aufwand die Audiospuren in Ableton zu Clips umzuwandeln.
Mir wäre es live zu anstrengend (Hirnschmalz) wie Stimming mit nem Octatrack zu hantieren.
Mit den Clips kann ich mich aufs Arrangement, Effekte und ab und zu ne Livesequenz zu basteln, ein beat einzuklopfen und dergleichen konzentrieren.
Am besten, Du probierst aus, was es für Möglichkeitengibt.
Auf dem Gebrauchtmarkt findet man vieles für wenig (Push 1 für 150.- z.B.)
Ja habe es mir gerade angesehen, also wenn ich das im clip launcher noch per clip einstellen kann dann wäre das genau das was ich gesucht habe : )
Klingt sehr viel versprechend
Danke werde ich machen : )
Es gibt Drum-box plugins die auch genau das tun.
die haben integrierte pattern. die Pattern kann man switchen.
Ich stimme aber @klangsulfat zu, dass es immer zu anderen Ergebnissen führen wird.
Das ist aber mit allem so, auch HW vs. HW.
Denke sich in "sowas" -SW basiert- tiefer einzuarbeiten, egal welchen Weg man verfolgt, ist wesentlich arbeitsintensiver, und nimmt mehr Zeit in Anspruch.
Ich selbst mag sequenzing aus der HW heraus. Kann man auch mit ner SW-basierten Klangerzeugung koppeln.
Wo es dann härter wird, ist wenn man P-locks a la Elektrons integrieren will !
Die Diskussion hatten wir hier schon. Mir hat hier jemand steif und fest versichert dass er mit ableton auch P-locks umsetzen kann wie in ner elektron.
Ich habs nie hinbekommen. (hatte push 2.....und zwar genau dafür)
Ich hab gesehen dass es gehen müsste, klappe aber nicht. Blieb aber immer unter dem Eindruck dass selbst wenn man es hinbekommt, es nie wie ne Elektron sein wird.....war mir dann igendwie auch deshalb zu dumm noch mehr Mühe reinzustecken.
Grosses Thema.
Weites Feld.
Man könnte noch viel mehr dazu sagen.
Mir selbst sounden die Elektrons z.bsp. so für sich allein nicht mehr gut genug.
Man könnte z.bsp. auch beide Welten koppeln. Sequenzing in der HW ( wie grad schon erwähnt)
aber eben: auch das koppeln von HW mit ITB kann auf vielen interschiedlichen leveln erfolgen.
Ich würd mal nen Thread bzgl. diesen SW Drumboxen Plugins aufmachen.
Ich steck da zuwenig tief drin als dass ich gtrad was listen könnte.
Vielleicht sind die ja was.
"Drum battalion von unfiltered ausio m,üsste doch in die Kategorie fallen ? gibts bei plugin alliance.
Triaz müsste doch auch.....? (von wavesfactory)
edit: um das noch klar zu machen: das schliesst dann ne DAW nicht aus !
sondern das lässt man ja in der DAW laufen
Hier wird das in einem einfachen MIDI Clip gezeigt.
Das Switchen kann man dann in den Clips des Clip-Launchers genau so machen.
Ich finde das funktioniert sehr gut und macht auch Spaß.
Ableton kommt mit dem Push sicher genauso gut infrage. Beide DAWs haben ihre Vorteile. Ich finde den Formfaktor mit den Fadern vom APC besser als vom Push. Du musst halt schauen, was dir besser gefällt.
*Mit den Clips kannst du später natürlich auch Hardware Synths triggern.
In FL Studio ist die Struktur recht offen da kann man das auch machen.
Presetwechsel direkt ist etwas kompliziert, dass müsste man mit Midi Spuren und Programmwechselbefehlen arbeiten und das Plugin müsste das unterstützen,
ist aber nicht ideal.
Mit mehreren Instanzen von Synthesizerplugins geht es aber.
Es gibt dann einen Performance Mode, wo man die Pattern oder Clips in Zeilen und Spalten anordnen kann und dann kombinieren kann.
Also kann z.b. ein Drum Pattern durchlaufen und man wechselt ein Synth Pattern wobei Pattern A ein anderes Plugin steuert als Pattern B, oder man wechselt beides gleichzeitig oder wie auch immer.
Geht mit dem Machine Jam Controller sehr gut, aber auch mit anderen.
Naja und mit NI Maschine geht das auch so ähnlich, da auch am besten mit dem Maschine Jam Controller, die Struktur ist da nur wieder etwas anders, aber es ist ja auch nicht jede Groovebox gleich.
Es gibt so viele Möglichkeiten.
Ich habe vieles ausprobiert (Maschine,Octatrack,Push,MPC)und auch immer wieder mal durchgetauscht. Also forward/backward…schlussendlich bei einer Kombi aus DAW mit Push und APC64 angekommen (ergänzt mit ein bis zwei Kleinsynths).
Grosses Thema.
Weites Feld.
Ja die haben zwar innherhalb des plugins Sequenzen aber meistens leider zu wenig steps, und für mich ist wichtig bei der bassdrum keytracking.
Mit einem digitakt die daw zu steuern hatte ich auch schon in Gedanken.
Aber die p locks würde ich glaube ich schon mit paar automationen schon hinbekommen.
Aber bitwig mit instrument und fx selector per clip machen bitwig eigentlich zur optimalen groovebox. Weil eine clipreihe dann eigentlich ein pattern sein kann wie auf einer groovebox und dazu die plugins wenn nicht gebraucht auch keine cpu brauchen.
Ja happy accidents sind auf der Hardware natürlich viel besser und schneller möglich aber um das geht es mir garnicht sondern wie oben erwähnt per pattern zu arbeiten und das scheint mit bitwig sehr gut zu funktionieren.
Werde mal bitwig testen und schauen ob es so funktioniert wie ich es mir vorstelle.
Brauche auch garnicht viel midi cc für mein liveset, hauptsächlich auf kick für filter und reso und vielleicht am master für paar coole effekte.
Launchpad und launchcontrol xl habe ich ja.
Ich möchte halt ein fixes liveset mit 16 track struktur aufbauen ohne etwas zu bouncen müssen und die freiheit für alles zu haben.
Beatstep pro um die tracks zu muten, ein paar midi befehle zb an die kick.
Nichts bouncen müssen.
Und die möglichkeit haben einen track zu bauen aus dem liveset.
Bisher war es mein workflow meine tracks ins liveset zu integrieren und ich hätte es gerne andersrum. Liveset aufbauen und daraus ein track zu machen wenn ich lust habe.
Nach vielen Versuchen und Änderungen bin ich bei der Kombi gelandet:
Keylab Essential 61, Push 2, Maschine Jam, Ableton Live 11
Für mich die beste Kombi!
Also habe es auch jetzt getestet und funtioniert alles einwandfrei.
Hab also jetzt ne neue daw : )
Sehr sehr flexibel alles in bitwig und gefällt mir sehr gut, nur mehr midi controller anschließen und fun haben.
Kann man eigentlich alles ermöglich wie in einer groovebox nur halt nicht so schnell und ohne happy accidents aber das brauche ich ja nicht. Hauptsache keine limitierungen und kann pro clip reihe alles machen was ich möchte ohne in wav zu bouncen.
