DIY Midi Fußschalter (z.B. für Octatrack) Anleitung
DrColossus
Ich spiel das Solo in 4'33''
to whom it may concern (markboombastik):
ich hab meinen Fußschalter für den Alleinunterhalter von heute endlich am laufen!
Das Ding hat vier Fußtaster (die Teile für Gitarreneffekte, schließt beim drücken) und dazu 4 LEDs, die als optische Rückmeldung kurz blinken.
Die Taster sind:
- a/b
- c/d
- prev pattern
- next pattern
benötigte Teile:
- 4x Fußtaster
- 4x LED
- 4x passende Vorwiderstände für die LEDs (ja nach Helligkeitsbedürfnis)
- 1x Midi-Buchse (DIN)
- 1x 220 Ohm Widerstand
- 1x Arduino-Board
- passendes Gehäuse
- n büschn Kabel
(den LED-Kram kann man auch einfach weglassen wenn mans nicht braucht)
der Code ist von http://arduino.cc/playground/Learning/MidiFoot und dann recht stümperhaft für meine Zwecke umgebaut.
Falls ein Arduino-Profi das nochmal sauber machen will - gerne! ;)
// midi-foot-controller for Elektron Octatrack
// original code written by The Cat Herder, changed for use with OT by haeska (unprofessional ;-))
// Sends midi-messages for a/b, c/d, prev pattern and next pattern
// Constants
#define SWITCH1 2
#define SWITCH2 3
#define SWITCH3 4
#define SWITCH4 5
#define LED1 7
#define LED2 8
#define LED3 9
#define LED4 10
#define BOUNCEDELAY 25
// Variables:
int switches[4] = { SWITCH1, SWITCH2, SWITCH3, SWITCH4 };
int switchState[4] = { HIGH, HIGH, HIGH, HIGH };
// Initial state of switch is high due to internal pullup
int leds[4] = { LED1, LED2, LED3, LED4 };
int currentSwitch = 0;
int currentProgram = 1; // current program - sent to the output
int bypassState = LOW; // state of bypass pedal
int pedalActiveFlash = 50; // Delay for flash when pedal is pressed
void setup() {
// Set MIDI baud rate:
Serial.begin(31250);
//Serial.begin( 9600);
// Setup Switches and activation LEDs
for( currentSwitch = 0; currentSwitch < 4; currentSwitch++ ) {
pinMode( switches[currentSwitch], INPUT ); // Set pin for switch
digitalWrite( switches[currentSwitch], HIGH ); // Turn on internal pullup
pinMode( leds[currentSwitch], OUTPUT ); // Set pin for LED
flashPin( leds[currentSwitch], 100 ); // Flash LED
void loop() {
if((digitalRead(switches[currentSwitch]) != switchState[currentSwitch] )&&(switchState[currentSwitch] == HIGH)){
switch( currentSwitch ) {
case 0:
//Record, Button a/b on Octatrack
if( bypassState == LOW ) {
bypassState = HIGH;
noteOn( 0x93, 0x3d, 0x7F );
digitalWrite( leds[currentSwitch], LOW );
else {
bypassState = LOW;
digitalWrite( leds[currentSwitch], HIGH );
break;
case 1:
//Play, Button c/d on Octatrack
bypassState = HIGH;
noteOn( 0x93, 0x40, 0x7F ); // bypass off
else {
bypassState = LOW;
noteOn( 0x93, 0x40, 0x7F ); // bypass on
break;
case 2:
//Prev Program
currentProgram = currentProgram--;
if( currentProgram < 1 )
currentProgram = 0; // Don't go lower than 0
midiProg( 0xC0, currentProgram );
flashPin( leds[currentSwitch], pedalActiveFlash );
break;
case 3:
// Next Program
currentProgram = currentProgram++;
if( currentProgram > 16 )
currentProgram = 16; // Don't go lower than 97
break;
delay( BOUNCEDELAY );
switchState[currentSwitch] = digitalRead( switches[currentSwitch] );
// Send a three byte midi message
void noteOn(char status, char data1, char data2) {
Serial.print(status, BYTE);
Serial.print(data1, BYTE);
Serial.print(data2, BYTE);
// Send a two byte midi message
void midiProg(char status, int data ) {
Serial.print(data, BYTE);
void flashPin( int ledPin, int flashDelay ) {
digitalWrite( ledPin, HIGH );
delay( flashDelay );
digitalWrite( ledPin, LOW );
Viel Spaß beim nachbasteln!
M.i.a.u.: loopingluki
Re: Elektron Octatrack
Darf ich einen eigenen Thread draus machen ? FInds zu cool/wichtig um das es hier untergeht ;)
und vertreile bitte ein extra lob, aber copiere es nur und las es doppelt hier stehen, wenn möglich :supi: :phat:
...nur zu!
Ich hab's hier reingesetzt, weils halt speziell für den octatrack ist, aber eigentlich gehörts wohl zu Lötkunst...
Habs abgetrennt. Doppelt geht leider nicht. Hoffe Überschrift ist ok Herr Dr.C. , sonst bitte bescheid sagen. ;)
...is voll ok!
Ich sollte noch was erwähnen:
Die Pickup-Machine läuft bei mir auf Track 4, also sendet der code oben für a/b und c/d auch auf Midikanal 4.
Bei "noteOn( 0x93, 0x3d, 0x7F )" wäre das dann die "0x93", die man für nen anderen Kanal/Track ändern müsste.
Und:
Beim Octatrack muss natürlich dieses receive Program Change Dingen aktiviert sein!
Wenn ich mich dann endlich mal zwischen dem kurzfristig lieferbaren, günstigen, aber vom Formfaktor nicht sehr passenden und dem grad nicht lieferbaren, unverschämt teuren und perfekt passenden Gehäuse entschieden hab, kann ich auch mal n paar Fotos vom Aufbau hochladen.. :?
...hier noch wie angedroht n paar Bilder...
Frage an die Profis:
Manchmal "prellen" die Taster, geben also ein doppeltes Signal raus. Dann gehts auf Knopfdruck z.B. nicht ein Pattern weitern, sondern zwei...
Selten aber nervig. Kann man da nicht irgendwie nen Kondensator an den Taster löten um das abzupuffern? Keine Ahnung, mit den Tastern aufm Breadboard hatte ich keine Probleme..
ich kenn mich mit arduino libs nicht aus.
aber das entprellen kann man auch prima in software machen.
was macht deine "digitalRead()" funktion?
liest die nur den pin status ein?
prellen tun eigentlich alle taster.
für lösungen = > Mikrocontroller.net Entprellung
viele grüße,
comboy
