Doepfer A-110-3 Triangle Core Through Zero OSC
dislo
Im Namm Video von Doepfer ist nicht nur der Sinus TZ OSC zu sehen sondern auch ein Triangle Core TZ OSC. Dazu gibts glaub ich noch nicht mal auf der Doepfer-HP Infos? Bin ich sehr gespannt drauf.
bei 7:10
Tja schade - da ist wirklich noch nix im Netz zu finden. :sad:
Selbst Herr Doepfer persönlich geht ja über das Modul im oben verlinkten Video non­cha­lant hinweg (außer der reinen Nennung).
Einziges Häppchen Info stammt aus der Yahoo User Group von Doepfer (so auch zitiert im Patch-Pierre Blog). Infos sind allerdings schon vom November 2014:
Currently we have prototypes of three totally different types of thru-zero VCOs to be in the starting blocks:
a quadrature version with sine/cosine outputs (prefect sine/cosine outputs, much better than sine waveshapers): A-110-4
a triangle core version (with waveshapers for saw, rectangle and sine): A-110-3
a trapezoid core version (with waveshapers, based on Don Tillman's idea and with his permission): A-110-5 (?)
A-110-4 will be manufactured early in 2015. We still have some problems with the A-110-3 and A-110-5 because the prototypes produced
so far behave a bit different and we still have to find out the reason and fix the problems.
A-110-2 (final version), A-110-3 and A-110-4 will be introduced at NAMM in January (as well as A-147-2, A-138u, A-160-2, final
versions of A-101-6, A-190-5 and A-157, and maybe some more).
Best wishes
Dieter Doepfer
Die neuen Doepfer module sind echt spitze.
Toll ist auch bei Döpfer das die auf Kundenwünsche ein gehen.
Habe heute noch eine Idee zum neuen Ratcheting modul gehabt undes wurde direkt umgesetzt ;-)
Döpfer eben. :supi:
Hmmm, der A-110-3 ist offenbar (erst mal?) tot. :?
Nirgendwo auf den Doepfer-Seiten wird noch darauf verwiesen. Noch nicht mal ein Hinweis à la "wird nicht in Produktion gehen".
schade irgendwie
frag doch mal beim dieter nach. der antwortet in der regel schnell, freundlich und aussagekraeftig...
Döpfer eben. :supi:
:supi:
So, gestern nachgefragt und pronto Antwort erhalten: der A-110-3 ist nicht "tot", aber erst mal nach unten in der Prio gesunken. Die technischen Probleme (siehe oben) sind noch nicht ausgeräumt, man hat im Hause Doepfer gerade viel zu tun und nach dem Release des A-110-4 ist die Nachfrage nach dem Tri-basierten A-110-3 stark zurückgegangen. Alles in allem: kommt sicher noch irgendwann, aber ohne genaueres Release-Datum.
Das war alles. :nihao:
