Drumazon von verschiedenen Spuren ansprechen?
Hallo zusammen,
ich habe eine Instrumentenspur mit Drumazon2. Kann ich Drumazon von anderen MIDI-Spuren ansprechen? Ich möchte das gerne wegen der Übersichtlichkeit, also eine Spur für OH, ein für CH, Ride, Clap usw., für die Performance ist das sicher auch nicht falsch. Ich habe leider von MIDI keine Ahnung und auch keine Idee, wie ich das umsetzen kann. Ist das überhaupt möglich?
Hallo zusammen,
Ich habe das früher mit Reason und Redrum auch so gemacht.
Habe mehrere Midi-Spuren mit jeweils einer Redrum dazu "geladen".
Hat mir aber recht viel System Ressourcen abgezogen.
Oder du kannst mehrere Midi-Spuren auf einen Midikanal Routen. Müsste auch funktionieren.
Aber wie bekomme ich es hin, das MIDI-Ch.1 z.B. auf CH und Ch.2 auf OH geht?
Jedem Instrument einer Drummachine ist ja eine Note zugeordnet.
Üblicherweise empfängt sie diese immer über den selben Kanal.
Spiele einfach in der entsprechenden Midi-Spur nur die eine Note.
In einer Ableton Midi-Spur kannste "Midi to" zb. Drumazon2 und dann den Channel der jeweiligen Sektion anwählen, dann wie oben beschrieben
Einfach so funktioniert das leider nicht. Vermutlich muss ich etwas konfigurieren, nur wie? :-)
So etwas wie Midi to Drumazon finde ich nicht, bzw. nur einen NoteReceiver und damit kann nur eine Spur ausgewählt werden.
Die Midi bei Drumazon sieht aktuell so aus:
Nur mit dem Midi Clip so:
Beide Clips spielen unterschiedliche Noten, die auch für ein Instrument stehen. Ich hatte auch schon beide Spuren in einer Gruppe, aber auch damit empfängt Drumazon keine Noten von Inst 2.
EDIT: So konnte ich das jetzt lösen. Ist das eine gute Lösung?
M.i.a.u.: Imbiss
Du kannst es einfacher haben, indem du die einzelnen Spuren direkt auf dein Drumzon routest, statt sie mit einem Note Reciever zu "holen"
M.i.a.u.: Christoph1972
Oh, super vielen Dank! Habe ich gerade getestet, läuft. Beim Testen hat sich gerade eine neue Frage aufgetan. Kann ich in so einer Spur auch eine Automation für das Instrument erstellen, z.B. für Decay vom Drumazon?
[EDIT] Irgendwie habe ich das nicht wirklich zu Ende gedacht. Ich hatte die Idee, nur eine Instanz von Drumazon zu verwenden (zum Ressourcen sparen), aber so kann ich die Instrumente nicht getrennt mit Effekten versehen. Schade eigentlich.
M.i.a.u.: OdoSendaidokai
