Electribe 3?
  • #213
Ich denke, das Orange ist ein durch irgendwelche Umgebungsbedingungen entstandener Alterungseffekt. Zu blau harmoniert das ja farblich, aber bei der ESX sieht’s gruselig aus. Transparente Handyhüllen vergilben auch mit der Zeit, vielleicht ist das was ähnliches.
M.i.a.u.: robworld
  • #214
Über die Bildersuche findet man die EMX-1/ESX-1 in der SM und SD Variante mit verschiedenen Graden der Vergilbung.
Spricht für mich daher nach Alterung des Kunststoffes bzw. des Flammschutzhemmers darin und nicht nach irgendeiner "Sonderedition". Eher ein Qualitätsproblem beim Hersteller des Kunststoffteils.
  • #215
Die Seriennummer ist "000108". Beim ESX-1SD jetzt.
Ich danke euch allen für eure Rückmeldungen dazu.
Aktuell glaube glaube ich auch nicht daran, dass es sich um eine Raucher-Leiche handelt. Sonst wäre der Zustand und die Pads auch anders (gelb/stinkiger Geschmack). Ausserdem ist das orange nicht fleckig sondern durchgehend "schön" orange.
Meine Seriennummer:
  • #216
Eine normale Alterung ist das aber nicht - bei mir sind alle 4 Tribes - weiss, alle bis auf eins SM, nur eine SD.
M.i.a.u.: DonGolana
  • #217
Ich habe die Google-KI mal Folgendes gefragt:
"KORG ESX-1SD und EMX-1SD findet man manchmal mit orangen-farbenem Plastik-Teil um das Display, diese Varianten sind allerdings nicht sehr häufig. Wie viele Stücke sind davon betroffen und was sind die Hintergründe?"
Die Antwort als Spoiler, weil KI:
Das orangefarbene Plastikteil, das Sie um das Display der Korg ESX-1SD und EMX-1SD (den SD-Karten-Versionen der Electribes) gesehen haben, ist nicht original von Korg.
Diese orangefarbenen Varianten sind Custom-Modifikationen, die von einem Drittanbieter, typischerweise dem deutschen Unternehmen Custom Live Corp (auch bekannt als Custom-Synth oder Electribe-Mods), hergestellt und vertrieben wurden.
Hier sind die Hintergründe und Details:
Hintergrund: Individualisierung und Modifikationen
Korg hat die Electribes (EMX-1 und ESX-1, später die SD-Versionen) immer nur mit einem standardmäßigen, neutralen Frontplatten-Design verkauft.
Das Unternehmen Custom Live Corp (CLC) spezialisierte sich darauf, hochwertige Modifikations-Kits für diese Geräte anzubieten. Diese Kits umfassten farbige Gehäuseteile (Faceplates), farbige Display-Rahmen (in Orange, Blau, Grün, Rot usw.) und passende Knöpfe/Potikappen.
Wie viele Stücke sind betroffen?
Es gibt keine offizielle Stückzahl von Korg, da es sich um einen Aftermarket-Mod handelte.
Die Modifikationen wurden von Nutzern selbst eingebaut.
Die Stückzahl ist daher relativ gering im Vergleich zur Gesamtzahl der verkauften Electribes. Es handelt sich um Liebhabergeräte, deren Besitzer bereit waren, zusätzliches Geld und Aufwand in die Individualisierung zu investieren.
Wenn Sie eine solche Electribe sehen, ist es ein Zeichen dafür, dass das Gerät vom Vorbesitzer gepflegt und modifiziert wurde, meistens mit hochwertigen Teilen von Custom Live Corp. Diese modifizierten Geräte sind auf dem Gebrauchtmarkt oft seltener zu finden als die Standard-Silbervarianten.
M.i.a.u.: DonGolana
  • #219
sieht für mich nach KI-Halluzination aus!
Hast du Dir Links/Quellen dazu anzeigen lassen,
um zu prüfen ob das überhaupt stimmen kann?
Finde weder etwas über das "Unternehmen Custom Live Corp (CLC)"
noch darüber, dass exakt dieses Bauteil irgendwer als Mod angeboten hat.
Im Grunde finde ich nur den Reddit-Beitrag vor einem Jahr,
M.i.a.u.: DonGolana
  • #220
Google-KI hat derbe Hallus:
Hab exakt deine Frage gestellt,.
Bei mir faselt die was von "Sonderedition in Zusammenarbeit mit verschiedenen zukunfweisenden kreativen Künstlern*,
aber natürlich keine passenden Links dazu...,
einfach nur random die Antwort aus unpassenden Quellen zusammengewürfelt
M.i.a.u.: DonGolana
  • #222
Also erfindet die KI jedes Mal etwas anderes? :lollo:
GPT 5.2 ist da besser, bzw wahrscheinlich genau richtig und liefert dabei auch noch eine enorme Menge Quellen (die hier nicht alle im Text verlinkt sind):
Kurzfassung first: es handelt sich sehr wahrscheinlich nicht um eine offizielle „orange“-Variante von Korg, sondern um Verfärbung / Vergilbung (oder gelbbraune Tönung) rund ums Display — ausgelöst durch Materialalterung, Backlight-/Diffusor-Alterung oder UV/Hitze. Es sind keine verlässlichen Stückzahlen öffentlich bekannt; Korg hat meines Wissens keine limitierte „orange“-Auflage dokumentiert. Ich habe Quellen und typische Ursachen unten aufgeführt und auch praktische Schritte, wie man das prüfen oder beheben kann. (Reddit)
Warum das orange/bräunliche Erscheinungsbild?​
Kurz: zwei verbreitete Mechanismen, die oft verwechselt werden
  1. Vergilbung/Photodegradation des Kunststoffs (Bezel/Frontplatte)
    Weißer/cremefarbener Kunststoff (ABS/PC) vergilbt mit der Zeit durch UV-Licht, Hitze und Oxidation. Das führt zu gelb- bis braun-tönigen Rändern, die wie eine «orange Blende» wirken. Das ist ein allgemeines Kunststoff-Alterungsphänomen (bei vielen älteren Elektronik-Gehäusen). (Medium)
  2. Verfärbung durch Display/Backlight/Diffusor
    Bei LCDs kann die Fläche um das Display durch Alterung des Backlights, des Diffusors oder der Farbstoffe im Panel selbst dunkler/gelber werden — das zeigt sich typischerweise nur direkt am Display und kann bei moderneren LED-Backlights ebenso auftreten. (panoxdisplay.com)
(Reddit-/Forenbeiträge zeigen genau dieses Symptom bei EMX/ESX-Nutzern — viele fragen explizit „why is my EMX bezel orange?“; die Community deutet ebenfalls auf Alterung/Verfärbung hin, nicht auf eine Werksfarbe.) (Reddit)
Sind das seltene Werksvarianten — wie viele Stücke sind betroffen?​
  • Kurz: Es gibt keine belegte Information, dass Korg eine serienmäßige orangefarbene Display-Blende für ESX-1SD/EMX-1SD ausgeliefert hätte. Ich konnte keine offizielle Angabe oder vertrauenswürdige Quelle finden, die eine eigene „orange“-Farbvariante als Produktionsversion bestätigt. (Wikipedia)
  • Wie viele betroffen sind: Es existiert keine öffentlich zugängliche, verlässliche Stückzahl. Korg veröffentlicht (für diese Modelle) keine Auflagenzahlen, und aus Foren/Marktplätzen lässt sich nur ableiten, dass das Phänomen bei älteren Geräten relativ häufig vorkommt — aber das ist ein Alters-/Lagerungsproblem, kein serienmäßiger Farb-Sonderlauf. (Kurz: betroffen sind viele einzelne Gebrauchtgeräte weltweit, aber nicht als separater Produktionslauf zu zählen.) (korgforums.com)
Woran erkennt man, ob es Werk oder Alterung ist?​
  • Werkseitig wäre die Orange einheitlich und auch innen (unter der Blende) sichtbar, plus Dokumentation/Fotos in Korg-Prospekten/Reviews — davon habe ich keine Belege gefunden.
  • Alterung/Verfärbung: die Tönung ist oft ungleichmäßig, vor allem direkt am Rand des Displays; unter dem Kunststoff (bei Ausbau) ist das Original-Weiß häufig noch zu sehen; bei manchen Geräten verändert sich der Farbton mit Displayhelligkeit. Foren-Fotos/Threads zeigen genau dieses Muster. (Reddit)
Was kann man tun (Prüfen & Reparaturmöglichkeiten)?​
  1. Schnell prüfen: schaue unter die Blende (wenn Du sie gefahrlos entfernen kannst): ist das Material darunter noch weiß? → dann ist es Alterung der Außenfläche.
  2. Reinigen: zuerst mit mildem Reinigungsmittel, Isopropanol (vorsichtig) probieren — hilft nur bei oberflächlichen Verunreinigungen.
  3. De-yellowing / „Retrobright“: bei vergilbtem ABS/PC hilft oft eine Behandlung mit Wasserstoffperoxid + UV (häufig als „retrobright“ bekannt). Funktioniert oft gut, aber: es kann Materialstress verursachen und ist nicht risikofrei. Es gibt viele Anleitungen / Erfahrungsberichte. (YouTube)
  4. Display-/Diffusor-Tausch: wenn die Verfärbung vom Diffusor/backlight kommt, hilft nur Ersatz der inneren Teile (professioneller Service oder Ersatzteile, falls noch erhältlich). Panox u.ä. beschreiben Backlight-Alterung als Ursache für gelbe Tinting. (panoxdisplay.com)
  5. Austausch-Frontblende / Gehäuseteile: Bei Ersatzteilen (z.B. Gebrauchtteile/Teile von ausgebauten Geräten) lässt sich das optisch sauber lösen. eBay/Marktplätze haben oft komplette Gehäuse/Frontplatten. (eBay.de)
Quellen / Belege (Auswahl)​
  • Diskussion über orange/braune Displayränder bei EMX/ESX (User-Beobachtungen). (Reddit)
  • Artikel und technische Erklärungen zu Vergilbung/Yellowing von ABS/Polycarbonat (Photodegradation, UV, Hitze). (Medium)
  • Erklärungen zu LCD/Backlight-Yellowing (Backlight-Alterung, Diffusorprobleme). (panoxdisplay.com)
  • Beispiele für Ersatz/Angebote auf Marktplätzen (zeigt, dass es viele Gebrauchtgeräte/Teile gibt). (eBay.de)
Wenn Du willst — ich kann:​
  • mir ein Foto von Deinem Gerät anschauen und kurz sagen, ob es eher oberflächliche Vergilbung, Diffusor/Backlight oder mögliches werkseitiges Bauteil aussieht (Foto hochladen genügt).
  • eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie Du die Blende sicher abnimmst und prüfst.
  • Vor-/Nachteile und Risiken der Retrobright-Methode genauer erklären (inkl. Materialhinweisen).
Möchtest Du ein Foto (innen/außen) hochladen? Dann sage kurz, ob Du das Gerät öffnen willst — ich gebe Dir sichere Schritte zum Prüfen.
edit: ach so, das war exakt mit Deinem Prompt:
edit: hier mal mit der aktuellen Grok KI getestet, wieder exakt die selbe Frage:
Die orangefarbene Variante des Plastikteils um das Display bei den KORG ESX-1SD und EMX-1SD ist keine offizielle Special Edition oder Prototypenversion, sondern handelt es sich um eine seltene Verfärbung des ursprünglich weißen Rahmens. Diese Erscheinung wird in der Community als "orange screen border" diskutiert und tritt nur bei einer geringen Anzahl von Geräten auf.
### Wie viele Stücke sind betroffen?
Die genaue Anzahl ist nicht dokumentiert, da KORG keine offiziellen Zahlen zu diesem Defekt veröffentlicht hat. Basierend auf Berichten in Foren und Verkaufsplattformen (z. B. eBay und Etsy) handelt es sich um eine sehr seltene Erscheinung – Nutzer berichten von nur einer Handvoll bekannten Fälle. Ein Reddit-Thread aus 2024, in dem mehrere Betroffene ihre Geräte teilen, deutet darauf hin, dass es sich um weniger als 10–20 dokumentierte Instanzen handelt, die öffentlich diskutiert wurden. Spekulationen in der Community gehen von einer kleinen Charge aus, die möglicherweise für Demos oder frühe Tests produziert wurde, aber das bleibt unbestätigt.
### Hintergründe
Die Ursache der Verfärbung ist nach wie vor ein Rätsel und wird von KORG-Support als "Verfärbung oder Modifikation durch einen vorherigen Besitzer" eingestuft, ohne klare Erklärung. Mögliche Gründe, die in Diskussionen genannt werden:
- **Hitze- oder Alterungsprozesse**: Das Plastik könnte durch langfristige Wärmeentwicklung (z. B. vom internen Backlighting) oder natürliche Alterung gelb-orange werden, ähnlich wie bei anderen Vintage-Geräten.
- **Materialfehler**: Eine Diffusion der Farbe oder ein Defekt im Gehäusematerial, das nicht UV-beständig ist – betroffen sind Geräte, die jahrelang gelagert wurden, ohne direkte Sonneneinstrahlung oder Rauchen in der Nähe.
- **Produktionsanomalie**: Einige Nutzer vermuten, dass es sich um eine frühe Produktionscharge handelt, bei der das Plastik nicht richtig pigmentiert war. Geräte mit diesem Merkmal stammen oft aus der Zeit um 2003–2005 (Einführung der Modelle) und wurden geerbt oder second-hand erworben.
Nutzererfahrungen zeigen, dass die Verfärbung rein ästhetisch ist und die Funktionalität nicht beeinträchtigt – die Geräte laufen einwandfrei. Auf Plattformen wie Reverb oder eBay werden betroffene Einheiten manchmal als "rare variant" vermarktet, was ihren Sammlerwert steigert (Preise um 20–50 % höher als Standardmodelle). Wenn du ein solches Gerät hast, lohnt es sich, in Communities wie r/electribe oder dem KORG-Forum nachzufragen, ob Reparaturen (z. B. Austausch des Rahmens) möglich sind.
edit:
Wahrscheinlich halluziniert aus diesem Unternehmen: https://custom.live/uk/live-printing/
M.i.a.u.: DonGolana
  • #223
Deswegen macht es Sinn jegliche Antworten selbst zu prüfen
(mein Favorit in dieser Frage)
### Hintergründe
edit:
Hab natürlich zuvor als erstes gecheckt, was ich mit normaler google-suche,
ChatGPT und Gemini in den jeweiligen Thinking Modi finde.
Im Wesentlich nichts, was nicht hier schon geschrieben wurde.
Mir ging es eher darum, dass man KI-Aussagen generell prüft,
prüft bevor man sie postet weil man Hallus bei keiner KI ausschliessen kann
Anhand der Links/Quellen ja relativ simple zu bewerkstelligen
  • #224
"sonderedition" ist natuerlich quatsch. das vergilben hat auch nichts mit rauch zu tun (hier hat nie jemand geraucht), sonder mit uv-licht.
meine esx hat die meiste zeit ihrer existenz unter meinem dachfenster verbracht, und auf dem bild kann man sehr gut erkennen wo sueden ist.
(seit ein paar jahren liegt sie aber nun in meiner dunklen abstellkammer und wartet darauf dass ich meine pattern mal absample...)
M.i.a.u.: robworld und DonGolana
