Polyphonie pro Spur bzw. pro Part kann die E2 sowieso nicht. Maximal 4-fache Paraphonie. Gemeint war die Gesamtpolyphonie. Als Maximalwert gibt Korg 24 Stimmen an. Ich habe es durch Zuschaltung von Effekten, Filtern geschafft, dass sie nur noch 8-stimmig war. Im besten Fall 12-stimmig. Keine Ahnung, was man so alles deaktivieren und einstellen muss, damit auch tatsächlich 24 Stimmen zur Verfügung stehen.Ich brauche nicht immer Polyphonie, mich würde mal interessieren ob die E2 in der Lage ist 16 monophone Sounds incl. Inserteffekt abzuspielen....? Oder Drones mit bis zu 16 vrschiedenen Sounds zu erzeugen......?
Du meinst vier Stimmen teilen sich ein Filter?Polyphonie pro Spur bzw. pro Part kann die E2 sowieso nicht. Maximal 4-fache Paraphonie. Gemeint war die Gesamtpolyphonie. Als Maximalwert gibt Korg 24 Stimmen an. Ich habe es durch Zuschaltung von Effekten, Filtern geschafft, dass sie nur noch 8-stimmig war. Im besten Fall 12-stimmig. Keine Ahnung, was man so alles deaktivieren und einstellen muss, damit auch tatsächlich 24 Stimmen zur Verfügung stehen.
Pro Part teilen sich die vier Stimmen alles: Hüllkurven (wenn man sie Hüllkurven nennen kannDu meinst vier Stimmen teilen sich ein Filter?
Ok….Pro Part teilen sich die vier Stimmen alles: Hüllkurven (wenn man sie Hüllkurven nennen kann), Filter etc. Es gibt aber 16 Parts.
Mit dem Wavestate könnte eine neue Tribe so klingen:Die Engine kann nix – keine Hüllkurven, viel zu wenig Polyphonie, schlechte Effekte etc., aber Korg hat ja inzwischen neuere Kisten herausgebracht wie WaveState, ModWave. Vielleicht könnte man diese Engines für einen neuen GrooveSynth verwenden. Wie gut oder schlecht sie klingen, weiß ich allerdings nicht.
Heute müsste es schon ein bisschen kreativer sein, Tasten oder Taster?
Was du suchst heißt Akai MPC 37. Gibt es.
KingKorg ist gar nicht dumm, kam aber nicht an, der Name ist superdämlich und dennoch ist der Ansatz dort so wie das in einer Groovebox passen würde. Für den Melodiepart.
Sonst Sampling, ohne das macht das keinen Sinn. Allerdings multitimbral, sehr stark. Denn Grooveboxen sind Song-Tools für Live-Performance optimiert. Ja, das wäre ok, eine erwachsene Idee und die Technik wäre schon da. Natürlich ist der Sequencer und eine gute Zugänglichkeit der Schlüssel. Und siehe Elektron - 16 Steps sind heute normal. Roll/Ratchet und so weiter, die Chance ist ja da.
Natürlich sind Grooveboxen meist mit Pads oder Steptastern zu haben und kompakt.
Anschluss von Tastaturen ist schon immer optional - eher unüblich. Sonst.
Akkorde muss das Ding aber können, heute. Idealerweise, wobei 4stimmig war die 2s ja auch.
BITTE ja! So toll eine LIVE III ist und die Möglichkeit nahezu alles damit realisieren zu können, für Menschen mit wenig Auffassungsgabe wie mich, sind solche Maschinen immer der totale Overkill.Würde daher ein System liefern, was insgesamt leicht zu lernen ist und dennoch sehr offen ohne "lange Vorbereitung" machbar ist, also Jam-bar.
Vielen Dank Mic, das hilft sehr. Interessanterweise gibts noch mehr Leute mit dieser Spezialität. Ob's wirklich nur am Raucher liegt oder ev. eine Charge mit Plastik, der sich verfärbt.. man weiss es nicht. Ich werde diese wohl wieder weitergeben.Orange ist das normalerweise nicht - da hat entweder einer die schlimm behandelt oder irgendwie gebastelt. Die sind aus wie von einem Raucher - ich hatte auch mal eine von einem Raucher - die Pads sind dann gelb bis orange und müffeln schlimm - monatelang.
Aber hier sieht es auch nach einem farbigen Abdeck-Plastik aus. Vielleicht ist das "alte" mal angebrochen?
Also - es ist eine Special Roth Händle Edition. Roken is Dodelijk. Und lecker fies für deine Electribe.
Es gab nur 2 Versionen der X-Serie - mit SD und mit SM Laufwerk - sonst keine Mods oder optische Auffälligkeiten.
Hmm, nach meiner Erfahrung kann aber auch durch UV Strahlung eine gelbliche Verfärbung bei Tastaturen und Pads verursachen...Bei meinen Geräten ist nie was gelb - das wird's nur wenn einer extrem raucht - deshalb - doch, das ist sicher - bezüglich der Pads.
Die SD-Varianten habe ich noch gar nicht in meiner Tabelle drin ... ChatGPT sagt, dass die "normalen" mit SmartMedia 2003 erschienen sind, was auch so in meiner Tabelle drin steht, die Varianten mit SD aber erst 2010 auf den Markt kamen bzw. erst zur Musikmesse 2010 vorgestellt wurden. EMX-1SD und ESX-1SD sollte ich in meine Tabelle aufnehmen und EMX1 und ESX1 in EMX-1 und ESX-1 umbenennen.Es gab nur 2 Versionen der X-Serie - mit SD und mit SM Laufwerk - sonst keine Mods oder optische Auffälligkeiten.
