Elektron Digitakt II 1.15A
  • #511
Also ich würde Leberwurst vorziehen.
Im Moment fällt mir, außer das noch ausstehende Bugfixing, wenig bis nichts ein, worüber man meckern könnte.
Mir ist doch noch was eingefallen: Solo. Eine ganz ordinäre Solo-Funktion. Das Fehlen derselben ging mir schon beim alten DT auf den Sack.
  • #513
Ja das weiss ich auch das man sie im Mixer so auswählen kann ... aber du kannst sie dennoch nicht mono sampeln. Sie können nicht einzelne als quelle im Sampler ausgewählt werden.
okay ... das finde ich ziemlich blöd aber okay
das hier liest sich im Handbuch als hätte die Ext. Mixer Einstellung einen Einfluß:
Which sources that are available are affected by the setting of the DUAL parameter on
the EXTERNAL MIXER page.
  • #514
Ja deshalb hab ich das auch so geschrieben, weil es sich nicht nur so liest, sondern auch so zu verstehen ist. (Übersetzung)..Vll kommt es mit einem Update.
M.i.a.u.: verstaerker
  • #515
ich warte ja leider noch auf meinen MkII... Samstag soll er kommen , aber da fahr ich grad in Urlaub :selfhammer:
  • #516
Ich bin guter Dinge, dass Elektron das schnell lösen wird. Ein wenig surreal isses ja schon, dass der DT jetzt endlich stereo, dafür aber kein mono mehr kann. Jedenfalls, was das Sampling anbelangt.
M.i.a.u.: xtortion
  • #519
Ich ergebe mich wohl alsbald.
Nachdem ich fest vor hatte, mir dieses Jahr nur noch den Midicake ARP und, so er denn erscheint, den BCR32 anzuschaffen, um mein Setup zu ergänzen und den Schaffenshorizont vielleicht zu erweitern, wird der DTII nun mein erster Elektron.
Bisher war ich wegen einiger Stimmen zum Workflow ziemlich skeptisch und erkannte keinen Mehrwert.
Aber der massiv erhöhte Samplespeicher und das Anwachsen der Midi-Spuren lässt mich zu der Erkenntnis gelangen, dass der olle Akai S5000, mit dem ich bisher nie so wirklich warm geworden war, gehen darf und die Anschaffung weiterer Hardware-Sequencer durch den DTII möglicherweise sogar obsolet werden könnte.
Warum hattest du bedenken wegen des workflows? Was sagen diese Stimmen?
  • #521
Mono Sampling Workaround
Jo, habe eben auch mal geschaut, was da geht mit Monoquellen und war etwas verwundert. Mit einem easy Trick kann man dennoch mono (dual mono halt, aber von einer L/R Quelle) sampeln.
Im Sample Recording Screen Folgendes auswählen: POST MIX MON
Im External Mixer Menü Folgendes einstellen: DUAL aktiv, dann eben IN L auf volle Lautstärke und Pan mittig - ODER - IN R auf voll und Pan mittig, je nachdem, ob man nur links oder rechts aufnehmen mag. (Die Gegenseite natürlich auf null Lautstärke stellen,)
Sampling *sollte* logischerweise nur links ODER rechts aufnehmen, wenn Sampling SOURCE "IN L R" gewählt ist. Jedoch Schlusenbach... man hört zwar die jeweils stumme Seite nicht aber sie wird dennoch aufgenommen und ist dann im abgelegten Sample aktiv...
Stellt man Sampling SOURCE hingegen auf MAIN L R, kriegt man dann trotzdem Mono (halt als Stereofile, aber immerhin nur die gewollte L R Seite). Einziger Nachteil ist, man darf halt keine internen Sounds gleichzeitig abspielen, denn die würden dann auch aufgenommen werden.
Ist also nicht ideal, aber so kann man immerhin mal kurz was nur L oder R samplen ohne ein MIschpult zur Hand zu haben.
M.i.a.u.: frixion, totti1980 und Braunsen84
  • #522
Eine bescheidene Frage an die versierten Digitakt-Nutzer:
Die Erweiterung der MIDI-Tracks im DT II stellt sich für mich - etwa in potentiellem Zusammenspiel mit einem MIDI-to-CV- Gerät wie dem MUC-800 - jedenfalls auf den ersten Blick als wunderbare Steuerzentrale eines großen polyphonen Eurorack-Systems dar.
Übersehe ich dabei möglicherweise etwaige Unzulänglichkeiten des DT II gegenüber gängigen HW-Sequenzern wie etwa einem Beststep Pro o.ä.?
Außer der Tatsache natürlich, dass der Mangel an CV-Outs zusätzliche Hardware erforderlich macht.
Tausend Dank für jeden Input!
  • #523
Habe ähnliche Gedanken. Grade auch die Möglichkeit MIDI-CCs zu benennen und als Presets abzuspeichern macht es für mich als MIDI-Sequenzer interessant. Als Alternative zu oder Ersatz für meinen Hapax. Der kann zwar prinzipiell mehr, aber da ich noch andere Elektrons habe wäre für mich innerhalb eines Workflows zu bleiben ein nicht zu unterschätzender Faktor. Schon das OT MK1 habe ich recht lange zusammen mit einem FH-2 als Sequencer für ein polyphones Eurorack eingesetzt. Was den Midi Teil angeht scheint das DT II das Meiste zu verbessern was mich beim OT gestört hat.
  • #525
ja, das funzt gut !
nutze nen DT1 als haupt sequenzer.
Taugt mir gut. Besser als dedizierte euro sequenzer
M.i.a.u.: tztzhtrtgrfgj87654 und Modulerche
  • #526
Ich habe ihn mal kurz bei einem großen Musikhaus bei Bamberg angespielt. Workflow bleibt im großen und ganzen gleich lässt sich super spielen. Zum DT gibt es nur wenige Abweichungen. Er macht irgendwie mehr Spaß. Ist aber rein subjektiv. Ich bleibe aber noch beim „alten“ ist aber auch eine finanzielle Sache. Beide parallel zu spieleninde ich dann aber auch reizvoll. In midi bin ich dann nicht abgetaucht. Das gefällt mir beim DT auch nicht dass ich das nicht als preset so speichern kann. Aber vielleicht habe ich ja was übersehen. Beim nächsten Besuch des Musikhauses hab ich dann eine todo Liste dabei 😁
  • #527
Hat eigentlich schon jemand eine Routine, wie man einzelne Projekte so backupen kann, das im Falle eines Schadens des Gerätes das Projekt problemlos auf einem neuen DTII wieder geöffnet werden kann ?
Ich bin mir fast zu schade komplexe Sachen zu starten, solange diese Frage nicht einfeutig geklärt ist.
  • #529
ja. Digitakt 1 aber auch, so hatte ich das übrigens im Snare-Demo, was ich hier verlinkt hatte.
  • #531
Da lernst du wenig über den Digitakt, ist eher eine Snare Demo zum Kobol, also nur interessant wenn dich genau das interessiert - wie man mit dem Kobol Snares baut.
  • #532
Macht digitakt 2 und behringer kobol zusammen einen Sinn?
Klar, warum nicht, zum Digitakt passt aber auch jeder Synthesizer. Kommt darauf was du vor hast .
Beim Digitakt ergibt alles Sinn, was Töne erzeugt.
Kann man ja mit dem Digitakt Samplen und dann die Samples wunderbar weiter verarbeiten .
M.i.a.u.: verstaerker und Q960
  • #533
Ja das war mir klar. Hier wird jetzt der kobol mit Midi vom digitakt getriggert? Kann ich denn den kobol gleichzeitig in den digitakt aufnehmen? Gibt's dafür dann ein y Kabel? Oder muss ich in die daw aufnehmen?
  • #534
Einfach den Kobol direkt in den Digitakt .
Den Kobol kannst du auch die ganze Zeit über den Digitakt laufen lassen und die Effekte vom Digitakt für den Kobol nutzen .
Bei Bedarf kannst du dann sofort Samplen ohne was umzustecken .
Ich habe lange Zeit den Digitakt als Effektgerät für meinen Vermona Perfourmer MK2 und Behringer Edge genutzt .
Jeweils Mono, einmal Rechts der Edge und Links der Perfourmer eingesteckt .
So kannst du den Digitakt mit zwei Mono Synths als Effektgerät nutzen.
Das Klappt prima .
Mit Overbridge kannst du die Synths dann direkt in den Rechner schicken und da auch noch mit Plugins weiter bearbeiten .
Ach so, ich habe übrigens nur den Digitakt 1 .
Beim 2er sollte das ja auch gehen .
M.i.a.u.: Leroy
  • #535
Du hast beim DT 2 16 Spuren und jede kann eine MIDI Spur sein - 8 Takte lang pro Spur.
Beim DT1 sind es genau 8 MIDI Spuren mit 4 Takten
Beide arbeiten mit 4 Noten pro Step die man ändern kann, dh - hohe Polyphonie kann der DT in beiden Versionen nicht "verwalten".
Kobol hat MIDI kommt also direkt an den MIDI out des DT oder in einer Kette weiterer Synths via thru.
  • #536
Das Klappt prima .
Vielen Dank für deine Zeilen. Dann werde ich mir den kobol nach meinem Urlaub kaufen.
Bzw oder / und den Roland se 02
