Erfahrungen mit PCIe
Bei der Seriellen übertragung gibt es durch die Übertragung einen zusätzlichen Schritt. Das ist weil USB 1 und 2 eine Pseudo Bidirectionale Übertragung haben. Es kann nur gesendet oder empfangen werden.
Wenn du 3 Digiface anschliesst und gleichzeitig betreiben kannst dann müsste es ein Apple Gerät sein. Ich habe mal nachgeschaut. Das RME Digiface USB hat keinem Workclock. Also werden die 3 Devices nicht Synchron laufen. Haben die geheizte Quarze?. Die sind genauer aber synchron werden die nie sein. Um das zu kompensieren muss das angeglichen werden. Das kostet wieder einen oder mehre Buffer. Oder haben die eine andere Möglichkeit Synchronisiert zu serden?
Die Maximale Transferste kann USB nur im Bull Transfer modus erreicht werden. Es wird eine Übertragung initiiert und dann werden möglichst viele Daten gesendet oder empfangen. Bei Audio „Echtzeit“ übertragung wird der Isochrone Modus verwendet. Damit wird damit nicht die maximale Bandbreite erreicht. Aber die Transferate ist dabei garantiert.
Ich habe mich bisher aber nur relativ oberflächlich damit befasst.
Unter Windows sollte das Syncen von mehreren Interfaces eigentlich auch machbar sein.
Möglichkeit 1
Am ersten Digiface geht man aus einem der ADAT Out raus und in einen der vier ADAT In des zweiten Digiface wieder rein.
Das erste Digiface nutzt die interne Clock als Clocksource. (Die Clock Source stellt man im Treiber des Interface ein.)
Das zweite Digiface bezieht dann die Clock über ADAT vom ersten.
Nachteil - man kann so einen ADAT Wandler weniger anschließen und verliert dadurch je 8 nutzbare Eingänge und Ausgänge.
Möglichkeit 2
Ans erste Digiface hängt man nen ADAT Wandler mit WORD Clock Out.
Das erste Digiface nutzt die interne Clock.
An das zweite Digiface hängst du nen Wandler der über einen einen Wordclock In verfügt.
An diesem Wandler musst du als Clocksource den WC In wählen (Das Behringer ADA8200 hat dafür einen kleinen Schalter auf der Rückseite)
Das zweite Digiface bekommt dann über ADAT als Clocksource die Clock von dem angeschlossenen Wandler mit WORD Clock In.
Die günstigen Behringer ADA8200 haben übrigens nur einen WORD Clock In, also bräuchte man in dem Fall noch irgend einen anderen ADAT Wandler mit WORD Clock Out.
@feilritz
Wenn du einen Wiedereinstieg vor hast, dann könntest du dich auch für einen Apple entscheiden?
„Tower“ hört sich schon groß an. Apple wäre eine smarte Lösung.
Drei Stück und die müssen alle mit dem selben Treiber von RME laufen können. In der Theorie könnte man auch ein Madiface USB und ein Digiface USB in dieser Weise betreiben, so lange diese synchronisiert werden können. Ein Ferrofish Pulse 16 MX (kann MADI und ADAT) könnte dabei z.B. das Wordclocksignal erzeugen.
Unter Windows hat jede RME-Soundkarte ihr eigenes ToalMix. Man kann also nicht von einer Karte zur anderen intern routen.
In der DAW sollte das dann aber gehen*, der RME-Treiber macht's möglich.
Also Input 1 Madiface USB > Output 1 Digiface USB geht nicht per TotalMix.
*Ich habe zwei RME-Karten (PCIe), die in Reaper als Aggregat erscheinen. Ob das bei zweimal USB genauso ist kann ich nicht sagen.
Das gilt grundsätzlich auch für MacOS, nur da gibt es Aggregate Devices (mit zusätzlicher Latenz).
TotalMix ist nur ein Software-Frontend für den Hardware-FPGA im RME-Interface. Der Mixer ist buchstäblich eine reale digitale Schaltung und darum kann man die auch nicht direkt kombinieren.
Das Digiface USB merkt sich z.B. auch die Einstellungen inkl. Routings (z.B. 50% Input 1&2 + 50% Input 3&4 -> Headphones Out) aus TotalMix über das Abschalten des Host-Betriebssystem hinaus und der kleine Kasten kann darum selbst dann noch benutzt werden, wenn es lediglich Strom über USB bezieht.
777,- sind ein stolzer Preis für lediglich 8xI/O.
Dafür kriegst du halt auch eine RME HDSPe RayDat und ein Behringer ADA 8200 (mit der Option, da noch drei weitere ADA 8200 dranklemmen zu können oder halt andere, hochwertigere Wandler).
Heisst, du empfiehlst eher , sagen wir mal so etwas wie eine Ray Dat(gibt ja sicher auch ein Marian Modell) in Kombination mit einem Wandler via Adat?
Vorteile dürfte wohl die Flexibilität bei ein Ausgängen sein...
Erhöht sich bei solchen Kombis irgendwie die Latenz?
Theoretisch ja. Praktisch sprechen wir hier von Nanosekunden. Das sind alles diskrete Schaltungen in den Wandlern. Und die Marian-Karte MUSS diese AD-Wandlung ja auch vornehmen, weil sonst überhaupt gar kein digitales Signal in der DAW ankommt.
Es kommt im Grunde drauf an, wie viele Inputs und Outputs du brauchst, ob das in absehbarer Zeit nicht ausreichen wird, wieviel du ausgeben willst und was genau du überhaupt vorhast. Wenn du z.B. Steuerspannungen an einen (halb-)modularen Synth schicken willst, würde ich schon zu einem Interface mit ADAT-Schnittstellen raten oder halt bei USB oder Thunderbolt bleiben. Es wäre schon falsch, dir ne Empfehlung zu geben, die dich unter Umständen in eine technische Sackgasse schickt.
8 outs sind in der Tat nicht viel, aber für bestimmte Musikproduktionen ists ausreichend, denke da an den elektronischen Bereich...
Bei Akustischer Musik oder Band Kontext siehts wieder ganz anders aus, da sind mic Preamps und viele Eingänge mit so nem Wandler via Adat sicher super, vorallem erweiterbar ...
Insofern, die 8 in outs reichen mir, sollte ich nen preamp brauchen, zieh ich externe hardware bei...
Bandrecording hatte ich zwar mal am Schirm, bin aber nicht sicher ob das was wird.
Vermutlich ists immer ratsam, nen adat eingang parat zu haben...
Musste mich nun erstmal allgemein schlau machen wie das mit Adat/Wordxlclock läuft...
Bin teilweise ein Hinterwäldler und hatte bislang davon keine Ahnung...
Verzichte ich auf Adat, müsste ich mich voll und ganz den Marian-clara internen wandlern "ergeben".
Baue ich das System z.B auf ner RME Raydat auf, ergeben sich mir unterschiedliche Möglichkeiten mit div. Wandlern ...
Spannend.. ich vermute die Adat Geschichte könnte ein bisserl ins Geld gehen..abgesehen davon mehre technik, was wiederum eine höhere Fehlerquote ergeben kann - mal ganz banal gesprochen...
Ich geh mal in mich um zu sehen was ich überhaupt will
aber genau da liegt der unterschied zw. gaming und (audio)workstation cpu/mainboards: CPUs mit vielen einzelkernen vs. cpu mit weniger kernen aber höheren taktraten (grob formuliert)
Das ist sicher ein guter Hinweis..danke
Hab, grob gesprochen, mal an einen i7 mit ca 14k gedacht, also das aktuellste was intel im Notmalsektor hergibt..
DA-X kann ich auch empfehlen, ich lasse da seit vielen jahren meine PCs bauen. Auch verwende ich PCIe und hatte mir ein Audiointerface von RME einbauen lassen.
Danke für den Hinweis. Allerdings plane am eine kostengünstigere Variante, indem ich das zusammenstellen selber erledige.
Bei mir gehts momentan um die Frage welche cpu, und sekundär , dank des hinweises, ob ich ne pcie Adat Basis karte nehme oder sonstwas..
Ev. Lässt es sich auch gut mit nem Usb audiointerface starten, welches Adat hat, dann kann ich das noch immer mit einer Raydat und anderen mitspielern kombinieren.
Die USB Treiber und die RME raydat Treiber sind verschiedene glaube die kann man nicht kombinieren sagte mir mal RME bin mir aber nicht mehr so sicher....
Ich hab ein Asrock Z790 PG Lightning als Basis im Einsatz, das mit den letzten Intels (Gen. 12, 13 und 14) klar kommt und vor allem mehrere m2- und PCIe-Slots hat:
Wirklich besser wird's da bei anderen Modellen nicht mehr, sondern nur noch exorbitant teuer...
bei meinem letzten PC vor ca. 2 jahren habe ich bei eines nicht gespart: dem mainboard...
wenn eine GPU schon 2000 EUR kostet,...darf das skelett und nervensystem meiner machine ruhig >=300 EUR kosten.
muss man halt nur schauen ob es auch was bringt und was für features man dafür bekommt.
Schon klar, aber nach meinem Verständnis kann ein interface über usb betrieben werden, oder alternativ, sofern adat Anschluss da, kann auf usb verzichtet werden und wird via adat von zb nem raydat verbunden
nochmal allgemein: die Vorteile von PCIe erschließen sich mir nicht wirklich. Bin halt auch kein Latenzhamster, bzw. das ist doch heute alles performancemäßig mit USB im einigermaßen grünen Bereich (bei aktuellem System ohne WinXP). Für mich zählen auch die USB-Vorteile beim Rechnerwechsel (neues OS/anderes OS Linux?/aufrüsten) und natürlich einfach zwischen Desktop und Notbook hin und her ...
CPU Power kann man halt nie genug haben und USB nuckelt halt immer mit, weil maximal unselbstständig - auch bei nur halbwegs vernünftigen Latenzen. Generell kannst du auch bei Thunderbolt so einfach zwischen Desktop und Notebook wechseln und hast dazu die Vorteile von PCIe, nur ist da die Auswahl noch nicht ganz so groß.
