Eurorack ModularRack-Eigenbau Hilfe
verstaerker
verstaerker
ich möchte mir ein selbstdesigntes Rack für mein Modularsystem bauen - dazu hatte ich vor 2 Doepfer PSU2 zu verbauen - der gute Q960 hat mich aber darauf gebracht das Netzteile mit größerer Leistung gibt (z.B. 2500 mA) von Power-One
nur leider konnte ich im Netzt keine Infos darüber finden - hat jemand einen Tip oder interessante Alternativen?
Ausserdem suche ich noch eine günstige Bezugsquelle für die Doepfer Busboards
vielen Dnak schomma
Große Netzteile können viel Leistung liefern. Das ist nicht immer gut, denn im Fehlerfall brennt dir da gleich richtig was weg.
Bei der Netzteilauswahl kommt es auch etwas darauf an, wieviel Platz in deinem geplanten Gehäuse ist. Ich habe auf jeden Fall keine Probleme mit meinen Traco-Power Netzteilen. Klein, leicht und kein Brummen! Kosten 47€/Stck.
das wäre dann das hier?
http://de.rs-online.com/web/search/sear ... mKey=|PREV
ziemlich günstig
die Brummen auch wirklich nicht? (also zumindest hörbar) Das soll ja das Problem von Schaltnetzteilen generell sein, hab ich so gelesen.
die verbinde ich dann also zum einen mit den Busplatinen und mit diesem Ein-Ausschalter wo auch der Stecker reinkommt?
könnte ich auch eins von diesen Tracos und mein Doepfer PSu2 kombinieren - also z.B. Busboard 1&2 ein Traco 1212D und an Busboard 3 &4 das Doepfer - spricht doch egtl nichts gegen!?
Q960 schrieb:
Ich habe doch auch keine Ahnung! :mrgreen: Aber es lüppt..........
Schön! Ich dachte, evtl. hat sich V ein falsches NT ausgesucht.
Zwei versch. NT in einem System sind kein Problem. Ken Stone empfiehlt sogar, für den nicht Audiopfad billige SchaltNT zu nehmen.
wegen schaltnetzteil vs. linear:
wenn man mal die datenblätter vergleicht, wird man schnell sehen, dass die werte linearer power one PSUs wirklich gut sind (rauschen, spannungsschwankungen). habe gerade wieder 2 power one bei mouser bestellt, bei 100.-EUR fallen dann auch versandkosten/zoll weg (versandoption FedEx). und ein gutes schaltnetzteil ist auch nicht billig.
auf der anderen seite sind schaltnetzteile kleiner und leichter, und bei guter filterung auch kein problem, denke ich. für mein letztes 3U cabinet verwende ich ein meanwell, habe allerdings auch keinen VCO drin. ich habe auch schonmal überlegt, ob ich nicht ein schaltnetzteil mit 15V verwenden und es dann extern auf 12V regeln sollte, um die spannungsschwankungen möglichst gering zu halten. habe dann natürlich wieder strom, den ich in wärme umsetzte, anstatt in musik. ein anderer weg (und wahrscheinlich der bessere) wäre es, die sensibelen referenzspannungen des VCOs mit onboard high precision references zu betreiben (siehe ian fritz).
BTW werden doch heute überall in der unterhaltungselektronik schaltnetzteile verwendet? ist wie bei beton: es kommt darauf an, was man daraus macht!?
Jo. Die dicken 50Hz-Trafo-Netzteile der Hai-Ent Endstufen sind z.B. technisch nicht so dolle. Aber da der Kunde nach Kilo kauft eben die beste Lösung.
Die "Schwankungen" regelt ein Schaltnetzteil prinzipiell nicht besser oder schlechter als ein längsgeregeltes - wenn, dann kommt es auf den überlagerten Ripple an. Das Schaltnetzteil hat generell etwas Dreck aus dem Schaltregler auf dem Ausgang (oberhalb des Hörbereichs), das 50Hz Trafonetzteil seucht mit seinen 50Hz rum.
Aus der Versorgung direkt Tonhöhen-relevante Dinge abzuleiten halte ich für Murks. (Das werde ich selbst aus dem Simplesizer rauswerfen.)
Die Vorstellung eines Audiopfades ist oft falsch. Es geht viel mehr ins Audio ein, als man "naiv" so sieht.
und ich hatte gehofft jemand antwortet: kauf dir das und alles ist gut :selfhammer:
ich denke ich werds mal mit so einem Traco Schaltnetzteil versuchen
Genau: Kauf dir das Traco und alles wird gut.
(Traco ist etablierter Schaltreglerhersteller, das ist schon was anderes als das Reichelt-Zeugs vom Chinaman. )
Sorry, kurz mal in den Off-Topic-Mode:
Versandkosten ok, aber wie kann der Zoll wegfallen?
Das liegt doch wohl nicht im Bereich von Mouser und FedEx. :roll:
Ilanode schrieb:
Mouser versendet seit langem aus der EU. Meine letzte Sendung kam offenbar aus München, andere Empfänger innerhalb der EU haben ihre aus England bekommen.
genau! mouser sendet die teile intern auf eigene kosten nach deutschland, von mouser zu mouser. ich bekomme die sendung dann aus münchen.
8)
just for the record:
Ripple&Noise:
TRACO <50mV, PowerOne <5mV
Load Regulation:
TRACO +/-4%, PowerOne +/-0.05%
allerdings bin ich mir bei letzterem wert nicht sicher, was das in der praxis wirklich bedeutet. Fetz?
welches power-one bräuchte ich denn ? ich steig da nicht durch
Ich habe mehrere Power One HAA15-0.8A. Allerdings muss deren Ausgangsspannung ggf. von +/-15V aus +/-12V umgestellt werden. Dafür gibt es zwei Trimmer und ein zwei Links, die ggf. durchtrennt werden müssen.
Doch da ich die Umstellung gemacht habe, müssten sie eigentlich mit +/-12V ausgeliefert werden, so dass die Änderung für Dich unnötig ist.
genau. 12V ist default.
1A sollte eigentlich für 6HE reichen. allerdings kannst du auch überlegen, ein triple out PSU zu kaufen, mit +12/-12/+5V - falls du module hast, die auf den 5V buss zugreifen. dadurch würdest du dir den billigen 5V adapter sparen, der zusätzliche leistung verbrennt.
Power One HAA15-0.8 (+12V/-12V, 1A):
http://de.mouser.com/ProductDetail/...=sGAEpiMZZMu0oxGuRuNKH7wW2QVzkPr9mrMLpAObfsk=
Condor HBAA40W (+12V/-12V/5V - Baugleich Power One):
http://de.mouser.com/ProductDetail/...GAEpiMZZMu0oxGuRuNKH/B0w%2b6kzuJQdStq/QMjLo8=
entschuldigt bitte den doublepost, aber ich hätte wirklich gerne eine antwort. wer weiß was?
Ripple&Noise:
Load Regulation:
Load Regulation: Lastausregelung = wie doll ändert sich die Spannung zwischen Leerlauf und Vollast.
4% ist recht viel, 0.05% ist theoretisch, da machen die Strippen im Modular mehr.
Wirkung im Modular: Bei schwankender Last (z.B. LED-geblinke) ändert sich die Spannung. Wenn aus der Spannung Tonhöhe abgeleitet wird, dann ist das sicher nicht so dolle.
ich könnte dir nur ein diy netzteil empfehlen...
aber das währe wohl zu krass.
busleiste geht sehr sehr günstig und einfach in diy.
stecherwannen-streifenraster platienen-flachband kabel und etwas lötzinn... fertig!
ich schätze das krieg ich nicht - bin schon froh wenn ich später das Netzteil richtig an die busboards geklemmt bekomme
Similar threads
