K
Kivschranz
Hi Leute....
Ich bin mir bewusst das der Text lang ist aber nehmt euch bitte kurz Zeit
Ich bin neu hier im Forum, 26 alt und Tontechnik Student. (nennt mich einfach KIV) ;)
Zur Zeit Schreibe ich eine Facharbeit zum Thema: "Der VCO eines modularen Synthesizers"
Als Quelle Nutze ich den 1977 erschienen „Formt Musik Synthesizer“ ( sollte euch sicher bekannt sein ).
Das Thema Interessiert mich sehr, obwohl ich stark begrenzte elektrotechnische Kenntnisse habe.
Wenn Nun nach dem Thema Forscht stößt man unweigerlich auf folgende Link:
http://www.musiksynthesizer.de/module/dokumente/vco_v3/VCO-V3__KOMPLETTE_UNTERLAGEN__MSC175.pdf
Sehr übersichtlich und für eine Studie sehr gut geeignet
Allerdings wird die Quellensuche zur einer regelrechten Qual.
- Es war ein Interview mit einer Firma geplant (hat sich bis heute nicht gemeldet)
- Fachbücher gibt es fast keine (das Buch "Formant Pro" ms2000 ist nirgendwo erhältlich ....nicht im Internet oder Buchhandel)
der Betreiber der Seite vom oben genannten Link scheint nicht viel Zeit zu haben (- was ich auch nicht übelnehme)
Es wird zunehmend schwieriger Quellen zu finden !
Hat jemand von euch vielleicht Ideen für gute Anlaufpunkte?
Wie weit bin ich bis jetzt?
Wenn mich jemand fragt man, wie eine gängige Art eines VCo Funktioniert, dann würde ich sagen erst werden die hineinkommenden
Signale Summiert (Knotensatz und Ic-1A),dann durch einen Exponential Converter (IC CA3086 und IC-3A) der Exponentiellen Kurvenverlauf
für 1V/Oktave realisiert geschickt , ein Integrierer ( IC-3A und C1 )sorgt für die Möglichkeit der Frequenzmodulation. Durch den Exponential
Converter wird ein Sägezahn Oszillator (über IC4093/ TR3/C3 und uvliegende Schaltungabschnitt)
angetrieben der über den „Sync Eingang“ Synchronisierbar ist.
Der Sägezahn wird nun Durch einen Kurvenkonvertierer geschickt:
Weiterverarbeitung der Saw Waveform“
Sägezahn wird über Impedanzwandeler IC13a an den Ausgang geschickt.
Bildung der „Triangle Waveform“
Des Sägezahn wird durch einen Stromspiegel (TR9/TR10 Und umliegender Schaltungsbereich )geschickt, dabei wird die untere
Halbwelle nach Oben geklappt und und das dadurch einstehende Dc-offset (vermutlich durch Filter behoben(den Filter hab
ich aber nicht erkannt ) . durch die Ladekurve des Kondensators C3 (sägezahn osc ) Ensteht beim Spiegelen aber Einbrüche.
quelle:http://www.synthesizerarchiv.de/
diese werden durch den Kondensator C8 Geradegebüglelt
danach wird das Signal wieder verstärkt (durch IC-11A) am ende = „Triangle Waveform“
Bildung der „Sinus Waveform“
die Triangle Waveform bildet die Grundlage dafür ...nach de verstärken wird sie abgegriffen und die obere und
untere Halbwelle durch die Dioden D3 /D4 begrenzt = Sinusähnliche Form . Danach wird wieder verstätckt durch Ic-12A
Billdung der Rectangle Waveform
Der Sägezahn wird durch einen Komperator (IC10) geschickt und an den Ausgang geleitet
Wo Bräuchteich hilfe
- Die Funktionsweise des Sägezahn osc ist noch nicht ganz klar (die aufgaben von Tr11 /tr12 ??
oder die zwei dioden d1/d2? )
-Ich habe versucht die Einzellenen Schatungbestandteile zu isolieren und mittels NI Multisim (freeversion)
einzumessen. um dann Rückschlüsse ziehen zu können.
-Beim Netztteil (obern links in der Zeichung ) hat das sehr gut geklappt. da hab ich
einfach einen Trafo+Brückengleichrichter davor gehangen (das Bussystem ersetzt)
-Bei der Summierstufe auch
-Integrierer ging das auch sehr gut (er macht, was er soll aber ich versteh den Physikalischen
Hintergrund nicht - also wie wirkt er sich aus ?
-Bei exponetial converter wurde es schon Heftiger
ich habe folgenden Versuchsaufbau (im Bild rechts) :
Quellle:http://www.uni-bonn.de/
hab dann einfach eine Spannung angelegt und ja war guter Hoffnung , das ich am Ausgang ( Beschriftung "ic 2"
im bild oben)einen Expotentiellen Anstieg der Spannung messen kann... aber da war nichts zu messen. Auf der
leitung lagen 0 V . Ich hab bestimmt irgenetwas total simples übersehen. vielleicht weis es ja einer von euch ? ich hoffe...
-Der Sinn und Zweck von IC-2a (opv mitte) ist mir unklar ...vielleicht hat da jemmand einen Vorschlag?
- Ich kann den Kompletten Aufbau unten rechts in der Schaltung nicht zuordnen -Wo gehört er hin ?
-Das Größte Problem macht mir aber die Simulation mit NI Multisim des Sägezahn OSC`s. Er will einfach nicht schwingen.
hab alles so beschaltet wie in dem Schaltplan beschrieben außern , dass ich einfach eine Spannungsquelle anstatt des Expotential
Converters angeschlossen habe ..er läuft nicht, obwohl ich ihn dringend bräuchte um weiter zu kommen...
Habt bitte versändniss, dass ich die Schaltpläne hier, nicht einfach veröffentliche ( ist die Eigenleistung meiner Facharbeit ).
Per PN kann ich sie euch Gerne zuschicken wenn ihr wollt
Ich hoffe ihr Könnt mir weiter helfen . Ich mache hier schon Nachtschicht, für Nachtschicht und komm einfach
nicht weiter. uss das ganze in 3 Wochen abgeben .....Ich würde mich Riesig Freuen wenn Jemand interesse zeigt
mfG KIV
mfG KIV
