Fred's Lab Manatee
  • #1.111
Wenn jetzt nicht Midi integraler Bestandteil wäre, wäre es übertrieben, aber die Modulation des Cutoffs ist durchaus vergleichbar mit der Lenkung. Oder ist der Manatee standalone gedacht? Wohl kaum.
Ich hab meinen jetzt seit ca. 9 Monaten - und seitdem warte ich auf ein Update, was die Bugs fixt. Ich denke, dass meine Rücksichtnahme auf die Entwicklersituation bislang doch ziemlich angemessen wer.
  • #1.112
Midi Steuerbarkeit des Cutoffs finde ich persönlich essentiell. Bildlich gesprochen hat das Auto jetzt die versprochenen 4 Räder, aber dafür geht die Lenkung nicht mehr...
Das habe ich heute endlich in den Griff bekommen. Das Problem lag tatsächlich an der MPE-Unterstützung, die es im normalen Betrieb überdeckt hat. Ich liebe MPE, aber es ist schon ein kleiner Hack. Mit dem MIDI-Panik-Problem bzw. dem CC120-Absturz tue ich mich allerdings noch schwer.
M.i.a.u.: teletom und 2phazt
  • #1.113
Sorry, muss nochmal fragen: Womit tust Du Dich schwer? Mit der Reproduktion des Fehlers bzw. des Absturz oder mit der Fehlerbehebung?
  • #1.114
@Lumm => DSP-Code ist nicht einfach, der Speicher ist nicht einheitlich und obendrein gibt es Segmente, um die verschiedenen Bereiche zu adressieren.
Das CC120 Problem war in dem Code enthalten, der die internen Resonanzraum-Puffer des Halles bereinigt.
Die Version 1.08b ist raus, mit besonderer Widmung an @2phazt 😉
(Der mutigerweise seinen Synthesizer nicht verkauft hat).
Wichtigste Änderungen:
- Stürzt nicht mehr bei MIDI "All Sounds Off" CC120 oder MIDI PANIC ab
- Stellt die Reaktion auf MIDI CC74 wieder her
- Behebt das Einfrieren des LCD beim Laden von Presets
- Behebt das erneute Auftreten des Delay-Ausklangs nach einem Clean im Ping-Pong-Modell
- Leitet MIDI-Panic / "All Sounds Off" an den zweiten DSP weiter
- Behebt einen Fehler bei der Bereichsprüfung des Bootloaders in der Verbindung zwischen den DSPs
- Lädt das Preset vor der Verarbeitung von MIDI nach einem Programmwechsel
- Beschleunigt das Einlesen von Presets aus dem EEPROM
M.i.a.u.: suomynona, Lauflicht, dynup und 10 andere
  • #1.115
Kann ich bestätigen, kein Freeze mehr, der Manatee läuft bei mir jetzt mit Logic Pro sauber. Vielen Dank für den schnellen Fix ... du hast ja eh wieder viel Arbeit und Zeit investiert! 👍
M.i.a.u.: teletom, marzac und Lumm
  • #1.116
Eine wirklich gute Version, alle bisherigen Probleme behoben.
Vielen Dank Fred!
  • #1.117
Danke für die ersten Rückmeldungen. Dann werde ich die nächsten Tage auch updaten.
M.i.a.u.: teletom, marzac und qwave
  • #1.118
Nicht wundern, wenn die Fortschrittsanzeige und die Prozente beim Update sich komisch verhalten. Das ist lt. Fred ein rein optisches Darstellungsproblem des Boot-Roms wegen der nun so großen Firmware-Versionen. Ist bei neuen Manatees aber entsprechend geändert.
M.i.a.u.: teletom
  • #1.119
Schön, von euch zu hören! Der einzige derzeit bekannte Fehler ist der Ringmod-Effekt, der sich bei kurzen ENVA-Hüllkurvenzeiten manchmal unvorhersehbar verhält. Warum? Wer weiß... Im Ernst: Wenn ihr auf neue Probleme stoßt, meldet sie bitte. Schickt mir am besten eine E-Mail an: support@fredslab.net
M.i.a.u.: teletom und Synthesilent
  • #1.120
Habe die neueste Firmware (1.08b) drauf gespielt und habe gerade eine echt mega abgefahrene, mich weg beamende Session gehabt - mit Midicake als Sequencer auf allen 4 Midi-Kanälen. Den Klang des Manatee kann man als einzigartig bezeichnen. Hatte ich zwischendurch ganz vergessen und war jetzt sehr erstaunt. Danke Frédéric aka @marzac. Es hat etwas gedauert aber es scheint sich gelohnt zu haben.
M.i.a.u.: SOUNDDIGGER, teletom und marzac
  • #1.121
Ganz ehrlich, Leute, ich setze mich wirklich mit ganzer Kraft dafür ein, großartige Instrumente zu liefern, aber leider hat die Ein-Mann-Lösung erhebliche Nachteile, und manchmal kommt einem das Leben einfach in die Quere.
M.i.a.u.: SOUNDDIGGER, teletom, niere und eine weitere Person
  • #1.122
Ich bin jetzt kein aktiver Manatee Besitzer und Nutzer, beobachte das Geschehen aber von Anfang an mit großem Interesse. Du bist mit viel Engangement dabei und machst deine Sache, trotz der widrigen Umstände wirklich gut.
Lass dich nicht entmutigen.
Letztendlich ist das Projekt ja auch dadurch zu dem geworden, was es ist, weil Nutzer konsequent und gebetsmühlenartig auf "Probleme" oder mögliche Verbesserungen hinweisen. Dies nicht, um dir zu schaden, sondern um den Manatee zu verbessern.
M.i.a.u.: teletom
  • #1.124
Vielleicht habe ich auch was nicht verstanden oder ich habe es verlernt: Klappt das Multi speichern und laden mit der 1.08 noch?
Mein Vorgehen: Ich konfiguriere meinen Preset, drücke dann auf Multi, save, save (Speicherplatz Multi M01). Vor Installation der 1.08 habe ich den Manatee dann immer ausgeschaltet und hatte beim nächsten Einschalten genau die Konfiguration wie beim letzten Multi-Speichervorgang. Das klappt jetzt nicht mehr. Den Multi M01 manuell laden geht auch nicht (Multi drücken und dann M01 auswählen). Was mache ich falsch? Ich vermute, ich habe irgendetwas vergessen…
UPDATE: JA, ich habe was vergessen: Bei der neuesten Firmware steht in den Release-Notes, dass es kein Auto-Setup-Save mehr gibt(Dropping system configuration auto-save feature). Das war wohl Teil des Knackpunktes speziell bei mir. Jedenfalls klappt jetzt alles wie gewünscht. Sorry für den Stress 🙂.
M.i.a.u.: teletom
  • #1.125
Ich werde diese Funktion wahrscheinlich wieder als Option in der Systemkonfiguration einführen. Ich hatte sie entfernt, weil ich viele (berechtigte) Beschwerden von Profi-Nutzern über diese automatische Speicherfunktion erhalten hatte.
M.i.a.u.: teletom
  • #1.127
Da die Version ja eine persönliche Widmung enthält, möchte ich mich an dieser Stelle auch persönlich bedanken. Die Version ist wirklich gelungen, cc74 ist wieder extern modulierbar und das Gainstaging passt insgesamt auch besser. Vielen Dank!
M.i.a.u.: teletom, Michael Burman, marzac und eine weitere Person
  • #1.128
Hallo zusammen🙂,
wenn es also keine weiteren Probleme gibt, ist der nächste Schritt wohl die Veröffentlichung des Referenzhandbuchs 😏
M.i.a.u.: wiggel, teletom, Ande56 und 5 andere
  • #1.129
Hallo zusammen🙂,
Das einzige, was mich etwas verwirrt, ist dass beim Boot immer das 1. Standard-Preset geladen wird und nicht das zuletzt ausgewählte Multi. Oder mach ich da etwas falsch? Ist jetzt aber auch kein Showstopper, wenn das jetzt halt so ist.
Ansonsten fände ich toll, wenn die nrpn ebenfalls in der Doku wären.
  • #1.130
Ja, beim Aufräumen des Codes der Fred’s Lab Website (die jetzt VIEL schneller lädt) ist mir heute tatsächlich aufgefallen, dass die vollständige Tabelle CC / NRPN nie hochgeladen wurde 😱 – es kommt nächste Woche!!!
M.i.a.u.: mr.slow, teletom und niere
  • #1.131
Was die geladenen Presets angeht: Speichere sie im aktuellen Multi. Das reicht.
  • #1.132
Außerdem gibt es einige Neuigkeiten zur Hardware:
M.i.a.u.: moss, SirAdrianFish und teletom
  • #1.133
Wenn sich so ein Sondermodell besser verkauft, nur zu - hübscher und praktischer ist aber die alte Version in blau und rot, die würde ich nicht aus dem Sortiment nehmen.
M.i.a.u.: marzac, teletom und Synthesilent
  • #1.134
Ich finde, das kleine Schwarze steht der Seekuh ausgezeichnet 👍
M.i.a.u.: marzac
  • #1.135
Es scheint, als ob die Auswahl des Multis jetzt zusammen mit den Settings abgespeichert wurde: Beim letzten Boot ist das Multi jedenfalls ausgewählt gewesen. Kann das so hinkommen?
  • #1.136
Hallo Leute, ich antworte euch etwas später, da ich im Moment zu wenig Zeit habe, sorry.
Allerdings:
V1.09 11.08.2026 – Lautere Ausgabe + EQ-Glättung + Korrekturen an der Konfiguration
Behebt das Problem, dass der „PURE“-Drive 6 dB unter den anderen Drive-Modellen läuft
Stellt das Stereo-Panning-Verhalten auf vollen Pegel ein
Die Master-Lautstärke erreicht nun Unity Gain, anstatt 6 dB vor dem Maximum zu stoppen
Neue BOOST-Seite in den Systemeinstellungen, die die Verstärkung der MAIN- und AUX-Ausgänge beibehält
Glättet die EQ-Verstärkungen und -Mittelwerte und beseitigt Zipper-Rauschen
„Init System“ überträgt nun die vollständige Konfiguration auf die anderen Kerne
„Init System“ behält nun die aktuelle Position des Master-Lautstärkereglers bei
Eine leere oder inkompatible Konfiguration im EEPROM wird nun sofort zurückgesetzt und gespeichert
Der Master friert nicht mehr ein, wenn der sekundäre Kern im Reset-Zustand gehalten wird
Zählt die Kosten des Rauschgenerators pro Part im Ressourcenmesser
„Init Preset“ und „Init Multi“ laden nun die Standardwerte anstelle des Werks-Slots 1
Entnimmt die älteste gehaltene Stimme, wenn alle Stimmen gehalten werden oder sich im Sustain befinden
Das Speichern der Systemeinstellungen funktioniert nun auch über die MIDI-Seiten der Parts
M.i.a.u.: mr.slow, juhunet, teletom und 5 andere
  • #1.139
Also werde ich das Referenzhandbuch zu Manatee höchstwahrscheinlich nächste Woche veröffentlichen. Danach wird es eine Pause beim Manatee-Projekt geben. Auch die Produktion wird unterbrochen. In den letzten drei Jahren, einschließlich der Prototypen, haben wir 420 Geräte hergestellt. Das ist großartig für Fred's Lab, reicht aber nicht aus, um das Projekt zum Laufen zu bringen. In den letzten zwei Jahren habe ich immer wieder mein eigenes Geld investiert, um die Produktion zu finanzieren. Das ist auf Dauer nicht tragbar. Genießt also eure Geräte, und Fred's Lab wird sich nun auf kleinere Produkte konzentrieren, die weniger Forschungs- und Entwicklungsaufwand erfordern.
M.i.a.u.: DeFa, teletom, qwave und 2 andere
  • #1.140
Ich werde das Produkt auf jeden Fall weiterhin unterstützen, muss mich aber auf andere Projekte konzentrieren, die Gewinn abwerfen, da kein Unternehmen überleben kann, wenn es Verluste macht.
M.i.a.u.: easyboy, teletom, qwave und 2 andere
