www.audiowerkstatt.de
Danke - auf den ersten blick schein der zu grob bemessen - geht ja um 5 milisec eher!?Vielleicht der:
midi-clock-shifter v2 | audiowerkstatt.de
Mit dem audiowerkstatt midi-clock-shifter v2 kannst Du Deinen MIDI-Slave nach vorne oder hinten verschieben.www.audiowerkstatt.de
OkMach es auf der Audioebene mit einem 100%-Wet Delay, denn für die Einjusierung ist Audio völlig unproblematisch. Wenn Du am Clock_Delay was änderst ist die Wahrscheinlichkeit groß (vor allem wenn Du die Verzögerung reduzierst), dass Du ein Clocktick verlierst, und plötzlich ganz wo anders hängst.
Aber es ist unproblematisch. Darum vielleicht genau das richtige für LiveOk
Ich dachte dabei nur an eine live-situation...
aber das ist auch etwas was hinten ansteht ( und eventuell auch nicht der bringer ist für "live"!?
Du schickst das, was aus "Output" des Gerätes, das Du nach hinten schieben willst, raus kommt, durch ein Delay und stellst das Delay auf 100% wet.Vielleicht verstehe ich das miss!? Was ist mit audio gemeint?
