Graphikkarte gesucht / tauschen
Kalt
an meinem PC wird die Grafikkarte etwas schwach.
Anfangs als Musik PC gedacht, kommt jetzt etwas mehr Video dazu.
Aktuell nutze ich diese Karte :
https://www.amazon.de/dp/B00NN97MMY?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocom-mob-21&ascsubtag=S4C9itS2QZPVRL7w90ldLg&th=1&psc=1
Diese hat 2 GB RAM .
Nun könnte ich auf das Folgeprodukt setzen :
https://www.amazon.de/dp/B00R5UW038?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocom-mob-21&ascsubtag=Od2wAiaXVBA2gC0xPZTLQQ&th=1&psc=1
Selbe Karte mit 4 GB.
Mein Mainboard ist ein ASRock B365M-HDV
und ein 500 W Netzteil ist im Rechner.
Ein PCI- Express 3.0-16 Steckplatz wäre vorhanden, woran aktuell die Karte steckt.
Nun meine Frage, soll ich einfach von 2 auf 4 GB bei selbem Produkt wechseln? Oder gibt es Leistungsstärkere alternativen, die im Preisrahmen bleiben ( sag mal bis 200€)
Denke sie sollte mind. 4 GB haben. Was spielt DDR3/4/5 für eine Rolle? Aktuell läuft 3 - könnte DDR4/5 zu viel werden?
Wichtig ist, das ich nach dem GK Wechsel nicht noch das Netzteil tauschen müßte.
Grüße.
wenn Du nicht zockst oder mehrere Bildschirme mit mehr als 2k Auflösung benutzt sind 2G RAM ausreichend.
Für Viedo-Bearbeitung/Ausgabe bringt dir ne neuere Karte mehr , welche mehr Codecs in HW beschleunigen kann. Da dürfte die Speichergeschwindigkeit nebensächlich sein.
Ich hab hier ne Nvidia Quattro P400, die hat beim abspielen eines Videos (Netflix/2k) max. 5%-8% GPU-Last und die Karte läuft im langsamsten Modus. Die CPU hat derweil gar nix zu tun.
Wenn deine Anwendungen CUDA unterstützen sieht es natürlich anders aus, aber auch wird die Anzahl der Rechenwerke wichtiger sein als RAM und Speicheranbindung, Die Karte kann ja nur soviel verarbeiten,
wie der Rechner liefern kann.
Ja, im groben geht es mir darum, das in Ableton die Zwobot Max Anwendung.
https://www.zwobotmax.com/manual/
vernünftig am Ende der FX Kette das Video aufnimmt.
Wegen den anderen Sachen und der von dir genutzten Karte werde ich mal schauen.
Danke schon mal für die Info.
Ähnliche Themen
1
Antworten
5
Aufrufe
1K
123456789876543ggg
1
