Slushyluv
ich bin Mieter einer Wohnung eines Hauses, welches ich auf etwa Baujahr 1930/40 schätze und habe ein Problem, welches mich mittlerweile halb wahnsinnig macht.
Wenn ich z.b. das USB Kabel meines Elektron Midi-Interface abziehe, stirbt das Audiointerface und muss neugestartet werden. Manchmal reicht es auch, dass ich ein NICHT eingeschaltetes Gerät per Kabel mit dem Mischpult (!!!) verbinde und das laufende Itunes, setzte zwei mal aus, jeweils mit knacksern ...
das passiert sogar, wenn das gerät nicht mal in der Steckdose eingesteckt ist, also z.b. die machinedrum, kabel rein, kabel in mischpult, aussetzer des laufenden Audios ...
anderes beispiel, alles läuft gut und ich wage es, in der steckdose daneben mein Handy anzustecken, zack, alles stoppt für einen moment, nicht nur audio auch midi, dann gehts kurz weite,r dann wieder stop und dann passt es wieder.
Manchmal bleibt Ableton deswegen hängen, manchmal passiert nichts. Zeitweise zehn mal in einer stunde und dann wieder tagelang ruhe ...
hat irgend jemand eine idee, was das sein könnte? das tut je den Instrumenten auch nicht gut und meiner psyche schon gar nicht
besten dank!
besten dank!
