hilfe beim midi to din interface benötigt
huhu
ich bau mir grad das hier http://www.colinfraser.com/m2d/m2d.htm
bzw habs gebaut und hab da noch ne frage.
ich zitire mal:
A switch controls which direction it should operate in - the DIN socket switches between input and output as required.
The code can also be used in the original configuration for MIDI to DIN only - just tie the mode select pin high.
das interface funst nämlich soweit, nur bleibt der slave nicht immer stehn und läuft auch nicht wirklich auf der 1 los. wenns mal läuft gehts einwandfrei....
was meint der gute colin damit?
mit an die 5 volt anschließen?
hab grad ken plan :?:
cool 8)
wollte mir das dingens demnaechst auch mal bauen... funktioniert die DIN->MIDI richtung da gut? falls du das zufaellig mal ausprobierst ;)
