T
trancekid
uuuaaahhh!
bei meinem prodigy haben 2 tasten den geist aufgegeben und ich hab ihn mal aufgemacht um mir den zustand der tastatur anzusehen. hab die tastatur komplett ausgebaut und dazu ein kabel entfernt, das so aussah als würde es richtung netzteil gehen und den stecker von der platine gelöst.
hab an der tastatur nichts gross gemacht mangels wissen wie. nur mal drübergepustet
und dann wieder zusammengebaut.
jetzt gehen die beiden tasten wieder bis auf einige aussetzer dafür knackt es jetzt immer beim loslassen der tasten
selbst über midi gespielt knackt es dann. (ist ein lintronics umbau)
was kann ich denn da gross falsch gemacht haben ?
vielen dank für jede hilfe.
