Intellijel Swells
Jeltz
Jeltz
zerfrettelter Grunzwanzling
Da ist es endlich! Schon in der letzten Superbooth angeteasert, ist nun endlich (bald) erhältlich:
Features​
  • Nine unique stereo reverb models — Fog, Blur, Shadow, Velvet, Asterion, Deadspace, Buckets, Ritual, and Gaze
  • A complete set of reverb controls with PRE-DELAY, SIZE, DECAY, HI/LO DAMPING, and EQ, alongside model-specific EBB and FLOW controls
  • Selectable LO-FI depth to apply model-specific effects, which degrade or modify the processed audio
  • SWELL Generator — Multi-mode envelope follower with RISE, FALL, and THRESHOLD controls; selectable audio source: IN/Side Chain/OUT; and adjustable EF GAIN and EF High Cut filter
  • Dedicated SWELL CV output for patching other modules to the SWELL Generator
  • Saturating input DRIVE with level TRIM and configurable input low cut filter
  • FREEZE captures a moment in sound and passes it back through the INPUT stage for endless soundscapes reprocessed through the selected model
  • REVERSE the incoming sound, with adjustable time and sync options
  • BURST adds noise or feedback alongside the input to add energy to your signal
  • Assignable TRIG input for triggering FREEZE, BURST, REVERSE, and SWELL or syncing REVERSE
  • Send/Return mode to disable the dry signal path
  • Nine CV inputs with attenuverters
  • 96kHz 24-bit Stereo I/O and 32-bit floating point internal processing
M.i.a.u.: MvKeinen, C0r€, Stue und eine weitere Person
Jau - das Warten hat sich gelohnt!
Ein mega geiles Teil. Genauso hab ich es mir gewünscht bis auf die 9 Algorithmen - das sind zuviele. ;)
Ich denke, dafür lasse ich so ziemlich alles andere gehen, obwohl ich eigentlich aus dem Euro-Universum aussteigen will.
Aber Sealegs + Swells sind natürlich eine wirklich tolle und spielbare FX Kombo.
Vermutlich will man dann als nächstes das kommende Scoops addieren... 🫣
Montag werde ich mal bei Schneiders nach dem Schätzchen gucken.
Anscheinend schon ab Lager erhältlich. ;)
M.i.a.u.: Stue
Scheint super zu klingen, und der Live-Eingriff geht mit dem Konzept mit Sicherheit leicht von der Hand. Bitte berichten…
Swells ist eingepackt!
Hatte auch nochmal Oto BAM und das Meris X als Pedale getestet. BAM ist toll, aber klanglich mir zu old-school. Da ist das Meris X ganz großes Kino! Leider aber mit relativ viel Menü und Bildschirm, deshalb nicht meins.
Das Swells ist klanglich auch sehr fein und variabel, aber natürlich kein klassisches Studio/HiFi Reverb.
Dafür gelingen recht schnell besondere Hallräume, die eher unrealistisch sein wollen und dank diverser Modulationsoptionen ziemlich abgefahren sein können.
Daheim hab ich dann viel zu tun!
M.i.a.u.: jack4life, Stue und Jeltz
Musste mal schnell das Swell ins Rack werfen und ein wenig schrauben.
Ist schon geil, was man mit Modulation aus einem Hall alles machen kann!
Super finde ich, dass jegliche Form von Modulation und Einstellungsstärke in Form von LEDs in verschiedenen Farben und Intensitäten direkt am Fader/Regler leuchtet.
So behält man auch bei komplexen Patches sehr gut den Überblick über die "Bewegung" im Modul.
Schade, dass das Sealegs dass nicht kann. Ist eine wirklich einfache und wirksame Methode. Natürlich ist dadurch lichtmäßig immer was los im Modul. Vielleicht solltem an da eine Option zum abschalten oder dimmen schaffen.
Super finde ich auch die "Performance"-Buttons. Leider sind die recht klein, aber für performanceorientierte Eingriffe ist das eine tolle Idee!
Das sind Freeze, Reverse und Burst (Noise oder Predelay-Feedback), die man für die Dauer des Drucks eben aktiviert und die dann beim loslassen wieder deaktiviert werden.
Nicht ausgeschlossen, das Sealegs diese Funktion nachgereicht bekommt.
Die beiden sollten sich (theoretisch) aus Schaltungssicht nicht groß unterscheiden.
Naja, die LEDs sind halt gar nicht da... also wird das nix!
Aber ich find cool, dass Intellijel immer weiter macht und nicht aufhört.
Es ist echt unglaublich, was man alles damit machen kann.
Den Swells-Ausgang nutze ich geradel als externen Trigger für ne BD. Interessant, wie sich dann der Rhythmus durch den Threshold des Envelope-Followers oder das Eingangssignal ändert.
Es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes modular! Man kann eben nicht nur Hall erzeugen, sondern dutzende andere Dinge damit anstellen.
Es reicht etwas Neugier, Kreativität und ein paar Patchkabel!
M.i.a.u.: Jeltz und Stue
…ich schiele auch in diese Richtung, allerdings turned mich - wie eigentlich jedes Mal - das Red-Means-Recording-Video total ab…
…ich frage mich ob das Swells in Kombination mit dem Sealegs besondere Klangerlebnisse schafft, oder ob ich das nicht einfach mit dem Starlab (vorhanden) oder dem BAM (auch vorhanden) nicht eigentlich schon zur Verfügung habe…
Starlab ist mega, das kann auch sehr viel.
Dss Swells ist einfach super flexibel, lädt aber zu modulierten Hallorgien ein. Das ist die Stärke.
Aber es gibt auch 9 Algorithmen und diverse Shift/Doppelbelegungen.
Ich hab das nach 1-2h verinnerlicht, aber es ist halt nicht ganz ohne.
M.i.a.u.: fairplay
Das Sealegs ist aber m.M. nach universeller.
Durch die Kombination des sehr flexiblen Delays mit dem in der Position veränderbaren Hall und dem Drive kann man tolle Sachen anstellen. Von Flanger über Chorus, Ping-Pong, Frippertronics...
Das Swells ist etwas irrer würde ich sagen.
Da geht noch viel mehr. Aber keine klassischen Delays natürlich. Aber durch die modulierbare PreDelay Zeit geht auch Rhythmisches ganz gut.
Das geht allerdings mit dem.Sealegs noch viel besser!
Ich hab's gestern auch mal bei Schneidersladen getestet und hatte zuerst etwas gemischte Gefühle, mein allererster Eindruck war nämlich eher ernüchternd. Ich hatte das Gefühl dass es in vielen Modi etwas breiig klang und es fiel mir teilweise schwer Einstellungen zu finden, mit denen ich was anfangen konnte. Allerdings musste ich da vor Ort auch mit Modulen testen, die ich selber nicht habe bzw. kannte, also wollte ich mich vom ersten Eindruck nicht direkt abschrecken lassen und habe mir übers Handy die Kurzanleitung angesehen und weiter getestet. Dann wurde es auch deutlich besser. Das deckt sich ja irgendwie auch mit vielen Erfahrungsberichten zB bei Modwiggler.
Ich war sehr positiv überrascht davon, wie gut es funktioniert hat, viele der Parameter zu modulieren und dadurch echt gut klingende Ergebnisse zu bekommen. Diese interne Swell Modulation hat auch Spaß gemacht. Burst fand ich auch cool, hätte mir da aber ein bisschen mehr Kontrolle drüber gewünscht (irgendwas envelope mäßiges).
Die ersten paar Algorithmen sind ja eher "standard". Die klingen alle sehr gut, aber dafür würde ich das Modul vermutlich nicht extrankaufen. Die experimentellern Algorithmen fand ich teilweise super spannend, da war sowas gruselig pitchshift mäßiges bei und einer der sehr metallisch klang, ich glaube die machen deutlich mehr Spaß als die eher gewöhnlicheren Sounds.
Für mich war es jetzt nach mehreren Demo Videos und eigenem Antesten kein unbedingtes must-have. Ich habs also auch nicht direkt gekauft, habe aber schon mit dem Gedanken gespielt und würde nicht ausschließen, dass ich es mir irgendwann doch noch hole.
M.i.a.u.: Stue
Es ist definitiv kein set+forget instant Ambient FX Modul.
Etwas Beschäftigung belohnt aber mit ungeahnten Möglichkeiten. Das geht weit über einen normalen Hall hinaus.
Burst hat übrigens auch div. Möglichkeiten: 3 recht unterschiedliche Noise-Algorithmen sowie Feedback und eine Art Attack per PreDelay-Time. Dann kann das natürlich auch extern getriggert werden (TrigIn). Damit lässt sich alleine schon eine ganze klangliche Palette abdecken.
Und Stereo-Breite finde ich schon ganz erheblich je nach Algorithmus uns Modulation.
Wie gesagt: Es ist eher zum daran arbeiten, denn als klassischer Hall-Veredeler geeignet.
Gegen das Meris Mecury-X klang das z.B. erstmal ernüchternd wenig HiFi und edel.
Dafür sind ganz andere Klänge und Modulationen möglich und v.a. auch schnell und intuitiv erfass- und erreichbar.
Dagegen sieht das Strymon Starlab alt aus.
Die drei Burst Modi hatte ich auch ausprobiert, wie gesagt ich finde das als Konzept cool, hätte mir aber (in allen drei Modi) gewünscht, eine Attack und Decay Zeit einstellen zu können. Auch fand ich, dass ein Trigger Input insgesamt etwas limitierend sein könnte, manchmal hätte ich gerne unterschiedliche Dinge getriggert, also z.B. mal Burst und mal Freeze oder so.
Aber ja, wie du sagst es ist definitiv ein Modul, mit dem man sich erstmal nen Moment beschäftigen muss.
Wie kann man sowas eigtl. nutzen, wenn man überhaupt kein Modularcase samt Netzteil hat?
Geht das überhaupt oder muss man sich da was basteln?
Theoretisch geht es auch nur damit:
Ich würde dann aber vermutlich ein kleines Case basteln (3D Druck).
M.i.a.u.: Steven Hachel
Ich hatte mein Sealegs zunächst in einem 20er POD von 4ms. Mit Stromversorgung/Powerrail.
Das ist dann wie Standalone.
Hier der Changelog für die beiden letzten Updates (finde die im aktuellen Manual nicht):
1.1.0.0 (2026-04-27)​
  • New: Verb Kill Burst mode (YELLOW) — Kills the Verb output and decay while BURST is active.
  • New: Show incoming sync pulse (divided rate) on the REVERSE LED when Reverse Sync is enabled.
  • New: The audio buffers will clear when switching between Models, old behaviour can be enabled with a system boot toggle, see manual for details.
  • New: Idle Timeout for Alt/Trig pages, they will return to the main display after 20 sec of inactivity.
  • Tweak: New ALT Parameter display to allow for activity display while adjusting ALT Parameters—
    • TRIM shown on INPUT-LEVEL LED
    • EF GAIN shown on INPUT Activity LED
    • LPF→EF shown on MIX Activity LED
    • HPF→VERB shown on MIX-LEVEL LED
  • Tweak: Improved Swell RISE/FALL Transitions.
  • Tweak: Improved Swell One Shot/Delayed One Shot/Looper signal handling.
  • Fixed: THRESH knob now works on the Alt page.
  • Fixed: LPF→EF behaviours.
  • Fixed: Trigger behaviour on One Shot Swell mode (GREEN).
  • Fixed: X3 audio glitches when FLOW was set to max.
  • Minor Bug Fixes and Tweaks.
  • Updated manual available at intellijel.com/support.
1.0.9.0 (2026-04-09)​
  • Fixed: Knob values for the primary and ALT function should no longer affect each other when switching to the ALT page.
  • Fixed: Input Activity LED now reflects post-INPUT (aka Pre-Verb) control when not on ALT page.
  • Fixed: Advanced CV Assign regression in 1.0.7.0.
  • Tweak: Adjustments to compressor settings for LO-FI MIN/MAX on MODEL Bank Y.
M.i.a.u.: Kavenzmann
Wie immer bleibt Intellijel dran und bereinigt zeitnah Probleme und Ungereimtheiten.
Ich freue mich, wenn ich das Swells endlich mit dem Easel benutzen kann. Der ist allerdings noch im Bau... :(
  • #26
Ist es auch.
Für mich war das Sealegs ein wenig zugänglicher, aber auch da entdecke ich immer neue Möglichkeiten.
Beim Swells habe ich auch nach 4 Wochen noch kein Peil. Es ist wirklich irre, was man mit diesem Modul so zaubern kann!
Ich erlaube mir noch kein Urteil, aber bin froh, so lange darauf gewartet zu haben. Auf jeden Fall ist es eher ein Instrument als ein Effekt.
M.i.a.u.: Jeltz
  • #27
Nach langem Entscheidungsprozess zwischen verschiedenen Modulen, die auf meiner potentiellen Kaufliste standen (Swells, Cosmic Debris, Plexiphon, Iroi) hab ich mich für Swells entschieden. Heute eingebaut und bisher habe ich vielleicht höchstens die Hälfte der Algorithmen überhaupt mal kurz ausprobiert und ich bin jetzt schon ziemlich begeistert!
M.i.a.u.: Moogulator
  • #28
Wenn du damit so einige Wochen schon was gemacht hast, könntest du nochmal berichten?
  • #30
Meins hab ich jetzt ein paar Wochen, hab aber erst set Dienstag wieder einen vollwertigen Klangerzeuger davor.
Eindruck: Nicht ganz so schnell und Wow! wie beim Sealegs, vielleicht nicht ganz so HiFi wie Meris X, aber dafür sehr flexibel, hands-on und klanglich ebenfalls sehr schön.
Das besondere ist definitiv die Modulationsabteilung, deren Zugriff und die Kontrolle über die LEDs. Man hat jederzeit dutzend und mehr Modulationen durch LED Helligkeit und Farbe im Blick.
So lässt sich die Bewegung im Hall super kontrollieren. Auch der Sidechain Eingang sls Basis für den Hüllkurvenverfolger ist genial!
Bei den Algorithmen und den Kompressoreinstellungen hab ich bisher noch keine großen Erfahrungen sammeln können.
Es ist wieder mal mehr Instrument als sls set+forget.
M.i.a.u.: Stue
