iPad Tonausgabe
'n Abend allerseits!
Jetzt melde ich mich mal mit einer speziellen Frage.
Ich hoste demnächst ein Bier Pong Turnier (hierrüber bitte keine Vorverurteilungen).
Auf diesem Turnier werden vermittels einer Akai Apc40MK2 in Kombination mit einem MBP die verschiedenen Einmarschtitel, Siegerjingles und Soundeffekte wie auf einem Soundboard „gespielt“.
Gleichzeitig soll von einem iPad (mit ausschließlich USB-C Ein- bzw. Ausgang) permanent Musik spielen.
Das ganze soll entweder separat oder als Summe in eine Aktivbox (eingebauter 2-Kanal Mixer) eingespielt werden. Ein AudiointerfaceBehringer UMC1820“ ist vorhanden.
Das MacBook kann ich ja mit USB an das Audiointerface anschließen, aber wie bekomme ich den Ton aus dem iPad auf den Speaker? Kann ich einfach ein Kabel „USB-C auf XLR“ kaufen und direkt in den Speaker bzw. in das Interface?
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!
…Bluetooth, wenn die Speaker das können, ansonsten kommt es auf das iPad an - mit USB-C müsste man ein class-compliant audio-interface anschließen können, für Lightning braucht man das CCK…
Wenn die Lautsprecher einen 2K Mixer integriert haben, kein Bluetooth vom Ipad zum Speaker möglich ist und das IPad USB C Anschluss hat, wäre die einfachste Variante so ein günstiger USB C auf 3,5mm Headphone Buchse Adapter + ein Kabel 3,5mm Stereo auf Cinch und damit dann in die Lautsprecher/Mixer. Es gibt auch einfache USB C Hubs fürs Ipad mit integriertem Headphone Out und Stromversorgungs Input (meist auch USB C). Das hätte den Vorteil, dass du das Ipad parallel auch mit Strom versorgen könntest (wäre ja ggf. wichtig, wenn das den ganzen Abend laufen soll).
M.i.a.u.: micromoog
…was soll das sein? - ein in ein Kabel integriertes Audio-Interface? - wenn ‚ja’ und wenn es class-compliant ist sollte das funktionieren…
Naja, bei Thomann gibts sowas hier:
Falls der Link unerwünscht ist entschuldige ich mich in aller Form.
M.i.a.u.: Lumm, claudio und micromoog
…da steht ja mal gar nix bei Thomann…
…weiß jemand ob USB-C zwei (analoge) Audiosignale führt?!…
