juno 106 voicechips reviving
Feldrauschen
Feldrauschen
meine voice chips im juno 106 verabschieden sich gerade :sad:
habe test prozedur durchlaufen lassen...
wenn er warm wird, voll verzerrter sound, u vca hänger....
werde mal das acetone bad applizieren, um die resine schicht abzubekommen, hatte ja teilweise funktioniert bei anderen,
bevor ich mir neue ersatzvoices hole... hat da jemand schon erfahrung mit??
Ist einen Versuch wert, Vorsicht beim Auslöten und bau dann gleich einen Sockel ein. Bei mir hatte ich eine 33% Hit Rate, der eine Chip im MKS30 hat nach Aceton funktioniert (er hatte das gleiche Symptom, also Defunktion nach Erwärmung), die beiden Chips im Juno 106, die bei (Gebraucht-) Kauf schon defekt waren, musste ich ersetzen, da hat es nichts geholfen.
ja aber sei vorsichtig mit dem zeug!
schutzmaßnahmen sollten obligatorisch sein.
ca. 85% der chips bekommt man so wieder flott.
wenns nicht hinhaut gibts obligatorisch ersatz ic s!! schon super das es die gibt.
