Modifikation Knopf Reproduktion OHNE 3D Druck - Vol.2 - der PU-Resin-Guss
  • Ersteller Ersteller RealRider
Abänderungen vom Original, Mods, …
RealRider
RealRider
Nature's Revenge
Mache bewusst einen neunen Thread, da der alte nur zeigt, wie man es zwar extrem Low Budget machen kann , aber nicht unbedingt sollte
ausserdem driftete er im weiteren Verlauf zu sehr Richtung 3D Druck ab....
diese etwas aufwändigere Methode ist auf jeden Fall eine Alternative zum 3D Druck und soll zeigen,
wie einfach es im Prinzip geht.... denn den Knopf müsstest du auch erstmal GENAU SO zeichnen , würde behaupten das ist mehr Aufwand und gelingt nur Profis zu 100%
wenn man einfach nur einen ähnlichen Knopf möchte, der funktioniert, dann ist der Druck sicher das bessere Verfahren
aber wenn man einen Knopf möchte der nicht auf den 1. u. auch nicht auf den 2. Blick vom Original zu unterscheiden ist... sondern vielleicht erst auf den 3., dann....
mittels speziellem Abform-Silikon wird eine 2-Teilige Form erstellt ...nur auf ausdrücklichen Wunsch würde ich ein aufwendiges Tutorial machen
und dann mit PUR-Gießharz (Polyurethan/Resin) ausgegossen
man sieht, dass jede noch so kleine Struktur abgebildet wird und man eine 1:1 Kopie erhält
leider habe ich noch keine Vakuum-Kammer um die Luftbläschen aus dem Resin zu ziehen , das würde es perfektionieren
die sichtbaren Mikro-Bläschen sind im Material unter der Oberfläche und sind nach dem Lackieren nicht mehr zu sehen.... grössere Lufteinschlüsse in Form von Löchern lassen sich zur Not spachteln , hier so gut wie nicht vorhanden oder zu vernachlässigen
habe bewusst das von Hersteller aus, rein-weisse Resin, mit wenig roter Farbpaste rosa eingefärbt, um Strukturen auf Fotos besser sichtbar zu machen,
man kann es natürlich in jeder beliebigen Farbe einfärben
oder eben später einfach lackieren damit man auch ein gleichmässiges Ergebnis erhält , wenn man nur eine Form hat
wie der Knopf fertig Lackiert ausschaut, reiche ich nachher nach.... ist gerade noch am trocknen
KORG-MS-Knob-Small-Resin-Casting (3 von 5).webpKORG-MS-Knob-Small-Resin-Casting (4 von 5).webpKORG-MS-Knob-Small-Resin-Casting (5 von 5).webp
M.i.a.u.: Bodo, D-Joe, VEB Synthesewerk und 10 andere
so sieht es fertig lackiert aus
um den neuen Knopf älter aussehen zu lassen , müssten man den Glanz noch anpassen
entweder durch viel Benutzen und vorher Chips essen... oder etwas glänzenden Klarlack....
jetzt bräuchte ich nur einen der Grossen Knöpfe um mir eine Form zu machen, die fehlen bei mir leider alle
M.i.a.u.: intercorni, D-Joe, VEB Synthesewerk und 9 andere
Es muss ja kein ausführliches Tutorial sein, ein paar Schnappschüsse würden vielen wohl schon reichen. Materialliste mit Link wäre auch cool
Ich finde die Arbeit super und mag solche Projekte. Wenn ich wieder Hardware besitze, will ich mir auch meine eigenen Knöpfe gießen.
M.i.a.u.: RealRider und Golden-Moon
Mit 2k-Epoxidharz konnte man einer Bakelitoptik nahe kommen? Ich mag Bakelitknöpfe.
Normale Epoxidharze haben viel zu viel Schwund...
Bei ringförmigen Objekten noch viel mehr!
Nach dem giessen in einer Silikonform wird die Kappe nicht mehr passen.
Hochwertige Resine haben weniger als 0.2% Schwund.
Zum färben von schwarzem Kunststoffgranulat wird meistens Russ (Kohlenstoff) verwendet.
Ev. könnte man dies, beim anmischen des Resins gleich beimfügen.
mit 2K Epoxy und Blue Stuff habe ich das schonmal gemacht und auch hier berichtet
das geht , ist aber eher nicht optimal ... das ist Low Budget und easy.... aber auch.... wie wir hier sagen "geknorzt"
hier:
mit hochwertigen Silikonen und PU-Resin ist es
am Ende wirklich "amtliches" Ergebnis
es gibt Farbpasten zum Einfärben, das habe ich auch benuntzt um es Rosa einzufärben
die Crux ist, man darf höchstens 3% Farbpaste der Mischung hinzufügen, da mein Resin weiss ist, wird es bei zugabe vom 3% schwarzer Farbpaste, trotz sehr hoher Pigmentierung,
höchstens Dunkelgrau
und wenn du nur eine Form hast, denn das Silikon ist auch recht teuer, ...kommt auch echt drauf an, wieviele Knöpfe man benötigt, ob es sich evtl. lohnt eine grössere Form mit mehreren Knöpfen herzustellen
mir selber fehlt nur ein kleiner..... aber 4 Grosse
Bei einer Form jedenfalls, hast du bei mehreren Güssen, nachher Knöpfe in "50 shades of grey" weil du den exakten Farbpasten-Anteil nie 100% triffst
und kommst eh um's lackieren nicht drumherum
Lack hat aber auch immer ein schöneres Finish als Resin
ok
mach ich bei der Nächsten Form .... muss mal sehen , ob ich jemanden finde, der mir leihweise den grossen MS-10/20 Knopf z. Verfügung stellen kann, kann um den abzuformen
Quellen kann ich schonmal nennen:
M.i.a.u.: Kick
Ich habe noch nie mit einer Silikonform gearbeitet...funktioniert das ganz ohne Trennmittel gut und wie oft kann man sie verwenden?
ja bei 2-teiligen Formen , brauchst du zwingend ein Trennmittel , Vaseline oder ein Formen-Trennspray mit Wachs
damit das Silikon beim giessen des 2. Teils, nicht mit dem 1. Teil untrennbar verklebt
man könnte theoretisch auch eine einteilige Form machen und komplett umgiessen
und nachher mit einem Skalpell aufschneiden, dann hat man die Trennnaht nachher dort , wo der Cut ist
bei Glatten Knöpfen vielleicht einfacher, man muss drauf achten wo die Trennnaht gut wegschleifen kann
ich habe mich für 2-teilig entschieden, mit der Trennlinie am unteren Rand
kommt drauf an wie filigran und Tief Details sind und wie sie mechanisch beansprucht wird
so einen einfachen Knopf bestimmt bis zu 100x, bei guter Pflege
M.i.a.u.: sospro
