E
Erdenklang
Stimmt es, dass das interne Netzteil des alten MS-20 auf unterschiedliche Spannungen geschalten werden kann, also von 110 V auf 220 V ?
Mesmerised schrieb:Kann mich nicht mehr genau erinnern, wie's bei meinem aussah. Umschalten definitiv nein, aber eventuell die Primärwicklung umlöten?
Im Service Manual ist es nicht zu sehen.
Zur Not könnte man den Trafo auch ersetzen, es ist nur ein 2 * 18V - nichts schwieriges (wie z.B. beim Matrix 1000)
Cyborg schrieb:Mesmerised schrieb:Kann mich nicht mehr genau erinnern, wie's bei meinem aussah. Umschalten definitiv nein, aber eventuell die Primärwicklung umlöten?
Das wäre die beste Lösung und die sicherste zudem. Der kleine Trafo dürfte nicht die Welt kosten weil es den "von der Stange" gibt.
fanwander schrieb:Vorsicht! Sicherung tauschen! Die muss für 230V die halbe Ampere-Zahl von der 115V-Version haben!
Ansonsten: die "beste Lösung" wäre ein leistungsfähiges Schaltnetzteil, das dann von 90V bis 300V alles verknust...
richtig! Der MS-20 läuft mit ca 10 Watt und wenn die Sekundärspannung höher ist, muss die Sicherung kleiner gewählt werden.Erdenklang schrieb:Also bei 230 V die halbe Ampere-Zahl, als bei der 115 V
