B
basti aus Mülheim
Hallo Leute,
habe ein Problem.. Habe kürzlich nen k2600 geschossen, den ich mit ner triton pro in meiner 2. band benutze.
Heute hatte ich für ein projekt (wat ´n blödes wort)... erstmals ein paar einfache setups erstellt. nix wildes, einfache splits / layer mit max. 5 elementen.
Beim Spielen fiel mir erst auf der Probe mit ein paar Musikern auf, dass da etwas nicht stimmt. Ein "normales" piano layer mit 2 preset sounds (zone 1: string - piano, zone 2: irgendein e-piano) .. machte mir ernste Probleme:
es kam zu ungewünschten "geistertönen", meistens beim loslassen der tasten .. oder auch beim halten der tasten .. leider konnte ich das problem nicht festmachen.. also es war da keine Tastenakrobatik am start... lediglich ne Roachford - Nummer..
auf jeden Fall kamen da töne auf voller velocity, die ich nicht gespielt habe... es waren einzeltöne, welche, kann ich nicht fest machen, aber sie lagen im ungefähren Bereich des Tastenumfangs, den ich auch gespielt habe... irgendwas in e-moll. (e, g, h, ... ehr ein e oder g.. ) die velocity.. bzw die lautstärke der töne lag in nem bereich, den ich selbst mit heftigsten Tastenanschlag nie erreichen könnte... selbst wenn ich wie so nen berserker auf eine taste hauen würde...
Ich hatte das Phänomen schon mal zu hause bei der Einarbeitung des kurzweils... habe dem aber nicht die nötige Achtung geschenkt.. Leider kann ich im Moment nicht sagen, ob diese Fehler auch im Programm - Modus (heißt der so ?? bin kurzweil neuling) .. also im einzelsound - Modus passieren, oder nur im Setup (performance) modus...
Ich hoffe es kann mir jemand helfen... oder nen Tip geben.. liegts an der Tastatur, oder idealerweise an nem behebbaren softwareproblem ??
Mit freundlichem Dank im Voraus...
Basti
ich hatte seit meinem verstorbenen Roland U110 und seit ich 17 war keinerlei Probleme mit Tönen, die erscheinen, obwohl sie nicht gespielt worden sind.. Deshalb hoffe ich, dass es eine "einfache" Lösung für das Problem gibt, denn ich mag den Kurzweil recht gerne und der wäre für diese Band auch nen echt guter Fang ! wenn er nich so zicken würde...
Basti
