LAW Desktop Computer 2019
khz
||𝝞|𝝞||𝝞|𝝞|𝝞||
Ich muss mir aufgrund veralteter Hardware (vor allem die ~13 Jahre alte Grafikkarte ist leider etwas schwach für die heutigen Anwendungen) neue Computerbauteile zulegen.
Dieser ist zu 100% für Musik gedacht (Linux Audio Workstation (LAW)).
Ich möchte wenn es geht lieber eine AMD CPU nutzen statt was von Intel!
Grafikkarte sollte auf keinen Fall von NVIDIA sein da NVIDIA mit dem RT-Kernel Probleme bereitet.
Audio/MIDI Interface habe ich bereits eine RME AIO mit den Expansion Boards (AI4S-192 AIO und AO4S-192 AIO).
Nach meiner verworfenen planlosen Erstauswahl habe ich von @telefonhoerer diesen Vorschlag bekommen (nicht das teuerste/neuste dafür ~sinnvolle Hardware):
Menge Produktbezeichnung Einheit Einzelpreis Gesamtpreis
Warenwert
Gesamt 735,93 EUR
735,93 EUR
inkl. MwSt. = 117,50 EUR
GIBT ES EINE NVIDIA FREIE GRAFIKKARTE?
(oder doch eine Intel CPU mit integriertem Grafikkern?)
da brauchste keine Nvidiakarte die CPU hat ja graphik onboard. Ist halt nicht die schnellste CPU aber für Ardour + zwei plugins und Guitarix wird sie wohl reichen. Mein Intel 6800k läuft zumindest im Lehrlauf seit mein sohn mitsammt seiner Win7-Installation ausgezogen ist.
Ist denn die Ausreizung der Grafikkarte wirklich so entscheidend für eine LAW?
Ich würde eher was in eine SSD investieren.
Warenwert
Gesamt 735,93 EUR
735,93 EUR
Der Ryzen hat doch auch eine GPU on Board, brauchst nur ein Mobo welches eine Grafikschnittele anbietet, meines Wissens die meisten. Bin Fan von ASRock Mobos das hast du auch nach jahren noch support soetwas kenne ich sonst nur von Rme.
Würde da auch lieber eine Ssd anstatt der lauten Hdd nehmen.
Der Ryzen hat doch auch eine GPU on Board, brauchst nur ein Mobo welches eine Grafikschnittele anbietet, meines Wissens die meisten. Nachteil ist aber shared Memory, weiss aber nicht wie gut das Linux handhabt. Bin Fan von ASRock Mobos das hast du auch nach jahren noch support soetwas kenne ich sonst nur von Rme.
Ich habe Graphik onboard (i5) und ein 50€ Mobo von MSI. Hatte wegen der Graphik nie ein Problem. Lieber eine SSD für's System. Bei HDD würd ich eine WD nehmen. Und am allerwichtigsten: ein leises Gehäuse
Keine Ahnung, deshalb ja mal ein Linux Computer Thread gestartet.
Meine alte Grafikkarte ist zu schwach für vcvrack und auch Adour ruckelt dank veralteter Grafikkarte.
Von daher würde ich schon sagen das eine gute Grafikkarte Sinn macht.
Ich bin aber auch nur Anwender, kein Computerexperte.
Graphik onboard wäre mir auch am liebsten, wenn die dann genug Leistung hat für heutige mehrere Anwenderprogramme.
Eine die neuer ist als 13 Jahre natürlich schon. Aber die on board Karten reichen aus, wenn du nicht grade Games oder Hochleistungsgrafikanwendungen machst. Und nachrüsten kannst du ja immer noch, wenn du noch einen Steckplatz freilässt.
wenn das ausreichend ist
Reicht. Eine normale Festplatte würde auch reichen, aber schneller ist halt netter. Ich denke vor allem an den schnelleren Systemstart.
Das die Leistung für LAW ausreichend ist hört sich gut an.
Klingt logisch und vernünftig.
Lese-/Schreib-Geschwindigkeit: bis zu 3.400 / 1.500 MB/s
Zu lahm ist unvorteilhaft. Audio läuft zwar im RAM, was schneller (Speicherchips Anzahl 8 (8 pro Modul) - Datendichte 16384 Mbit pro Speicherchip)? ist und die SSD nicht belastet, aber das besser als ~560/530 MB/s, schnelle GUI.
Warenwert
Gesamt 670,94 EUR
670,94 EUR - 65,00 EUR
inkl. MwSt. = 107,12 EUR
Das X steht für ein bisserl mehr Rechenleistung bei wesentlich mehr Stromverbrauch
entgegen G für integrierte Grafik steht.
es gäbe noch die Kombi: I N T E L für ein maximum an Sicherheitslücken
ich hab beruflich schon mit Platten aller Hersteller zu tun gehabt und im Schnitt gibt sich das nicht viel. Wir hatten mal total billige chinesische Platten namens Exelstor sind gelaufen bis der IDE-Bus ausgestorben war... nie Eine kaputt gegangen. WD-Platten sind auch schon öfters mal abgeraucht. Aber die Zahl der defekten Festplatten ist marginal im vergleich zu dem Elektroschrott den SSD's produzieren (allerdings muß man sich da auch keinen Stress wegen Datenretung mehr machen :-P )
ich hab beruflich schon mit Platten aller Hersteller zu tun gehabt und im Schnitt gibt sich das nicht viel. Wir hatten mal total billige chinesische Platten namens Exelstor sind gelaufen bis der IDE-Bus ausgestorben war... nie Eine kaputt gegangen. WD-Platten sind auch schon öfters mal abgeraucht. Aber die Zahl der defekten Festplatten ist marginal im vergleich zu dem Elektroschrott den SSD's produzieren (allerdings muß man sich da auch keinen Stress wegen Datenretung mehr machen :P )
Ich kenne es andersrum jede Menge defekter hdd und bis dato noch keinen defekten flashspeicher.
ist womöglich auch der Umgebung geschuldet, wir haten 3-12 Monate nach Bauarbeiten welche die Bestandsgebäude regelmässig durchgerüttelt hatten ein kleines Festplattensterben. SSD's sind meist in schlecht klimatisierten Räumen (wohl Überhitzung?) oder bei Benutzern die den Shutdown-Schalter auf der Rückseite des Gehäuses bevorzugen von Dannen gegangen.
Warenwert
Gesamt 605,94 EUR
605,94 EUR
Ich denke so werd ich mir die LAW zusammenstellen.
Kann sein das der neue ReZen noch erscheint bis zu meiner Tat des Kaufes, aber neue CPU kann auch stressig sein mit Linux. ;-) Mal schauen.
Wer gute Erfahrung mit bestimmter Hardwarekombination gesammelt hat bitte posten.
Ich denke! das könnte interessant sein für alle.
Was hast du denn an deinem jetzigen PC für ein Netzteil verbaut? Für das vorgeschlagene System würde ich mind. 400W empfehelen.
Außerdem auch einen neuen zusätzlichen Prozessorlüfter, damit das System auch schön leise kühlt.
Wobei da ja recht wenig Wärmequellen "sitzen", die CPU und evt. AudioMIDI-Interface.
Ich meinte sowas hier, anstatt des mitgelieferten Kühlers des AMD.
Bin mir nicht sicher, ob das verlinkte auf dein Board bzw. ins Gehäuse passt, aber sowas in der Bauart ist zu empfehlen, anstatt der Boxed variante. Kühlt zuverlässiger und ist vor allem leise, auch unter Last.
  • #27
Warenwert
Gesamt 658,93 EUR
658,93 EUR
inkl. MwSt. = 105,21 EUR
(BeQuiet 430 W)
:-) Jetzt noch zusammenbauen. :)​
  • #28
Klingt gut. Warum 3.5" Platte?
  • #29
  • 1 x
    SSD 970 EVO 2280 M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe TLC 250GB Stück 75,99 EUR 75,99 EUR (System (toll, Debian Gentoo LAW braucht evt. ~30GB <EDIT>- wenn man alle Programme für Audio/Video/Games/vi/... installiert, sonst wäre auch eine 5 GB Festplatte ausreichend - </EDIT>? Samples hab ich keine :sad:))
==> Wobei ich eigentlich kein Home Verzeichnis bräuchte da ich eh nichts aufnehme, noch nie wirklich in den letzten 30 Jahren.
Aber falls ... . ;-)
  • #30
So, habe jetzt meine LAW auch aufgerüstet:
MSI Z370-A Pro
Intel 8700K
16GB G-Skill Ripjaws V 3200 CL16
BeQuiet Dark Rock 4
EPS Verlängerungskabel 30cm (da auf dem MB der EPS Anschluss ganz oben und mein Netzteil im Gehäuse ganz unten ist).
incl Versand 640€
Gehäuse, Netzteil, SSDs und meinen I210 NIC für AVB habe ich vom alten Rechner übernommen.
Leise, problemlos, schnell. Was will man mehr?
