maschine+ / Probleme mit Micro-SD-Karten
R
rallemml
Folgende Probleme traten auf:
original SD-Karte (Micro SD) hatte noch Restkapazität von 5 GB; maschine+ verweigert weitere Expansion, obwohl nur 1,2 GB Größe. Im weiteren Verlauf sind auf einmal alle bisherigen Expansions weg; Anzeige von maschine+: "SD-Karte nicht lesbar".
Beschafft wurde daher eine Sandisk Extreme V30 Micro-SD mit 128GB.
Formatiert mit maschine+ und alle Expansions installiert. Betrieb von maschine+ eine zeitlang möglich, bis unvermittelt ein Speichervorgang auffallend länger dauert; anschließend stockt erst die Vorhör-Funktion, bis die Auswahl gar nicht mehr reagiert; im weiteren Verlauf wird im Display angezeigt, dass die SD-Karte nicht gelesen werden kann und formatiert werden muss. SD-Karte im PC geprüft - Ergebnis: SD-Karte i. O.
Erneut mit maschine+ formatiert, Expansions installiert. Wieder funktioniert maschine+ eine zeitlang, dann die gleichen Probleme/Fehlermeldung. Lesen der SD-Karte im PC nicht möglich, Hinweis, dass Karte formatiert werden muss.
Habe nun eine weitere, allerdings "normale" SD-Karte (nicht Micro) bestellt. Alles noch einmal formatiert und installiert. Seitdem läuft alles stabil (hoffe, es bleibt auch so!).
Warum gibt es anscheinend das Problem mit Micro-SD-Karten, zumal NI ja selbst mit Micro-SD ausliefert??? Hat jemand gleiche/ähnliche Erfahrungen?
Das ist nix Neues mit Adaptern, gerade wenn zeitkritische Dinge wie Audio oder Video ins Spiel kommen. Ich hatte mit solchen Problemen auch schon viel Spaß und kaufe mittlerweile nur noch SD-Karten, die ohne Adapter in den jeweiligen Slot passen.
Bin jetzt auch Besitzer einer Maschine+ und habe mir eine SD Karte von Sandisk gekauft. Beim Kopieren der Daten auf meinen Rechner ist mir aufgefallen, dass die originale 64 GB Micro SD Karte eigentlich eine 256 GB Karte ist, die nur eine 64 GB Partition hat. Werde gleich mal testen die auf die maximale Größe zu formatieren.
EDIT: wurde wohl falsch angezeigt :sad:
ist doch keine 256GB Karte
Ich hatte mich gerade schon gewundert, steht ja auch ausdrücklich 64 GB auf der Karte drauf. :) Hat denn hier jemand eine konkrete Empfehlung für eine 256 GB Karte? Also am Besten ohne Adapter, wenn ich es richtig verstanden habe?
