R
rallemml
Folgende Probleme traten auf:
original SD-Karte (Micro SD) hatte noch Restkapazität von 5 GB; maschine+ verweigert weitere Expansion, obwohl nur 1,2 GB Größe. Im weiteren Verlauf sind auf einmal alle bisherigen Expansions weg; Anzeige von maschine+: "SD-Karte nicht lesbar".
Beschafft wurde daher eine Sandisk Extreme V30 Micro-SD mit 128GB.
Formatiert mit maschine+ und alle Expansions installiert. Betrieb von maschine+ eine zeitlang möglich, bis unvermittelt ein Speichervorgang auffallend länger dauert; anschließend stockt erst die Vorhör-Funktion, bis die Auswahl gar nicht mehr reagiert; im weiteren Verlauf wird im Display angezeigt, dass die SD-Karte nicht gelesen werden kann und formatiert werden muss. SD-Karte im PC geprüft - Ergebnis: SD-Karte i. O.
Erneut mit maschine+ formatiert, Expansions installiert. Wieder funktioniert maschine+ eine zeitlang, dann die gleichen Probleme/Fehlermeldung. Lesen der SD-Karte im PC nicht möglich, Hinweis, dass Karte formatiert werden muss.
Habe nun eine weitere, allerdings "normale" SD-Karte (nicht Micro) bestellt. Alles noch einmal formatiert und installiert. Seitdem läuft alles stabil (hoffe, es bleibt auch so!).
Warum gibt es anscheinend das Problem mit Micro-SD-Karten, zumal NI ja selbst mit Micro-SD ausliefert??? Hat jemand gleiche/ähnliche Erfahrungen?
