Mein Kurzweil ist gestorben -Reparaturtipps?
Bernie
Sooo, gestern war ja der Neurion dran, aber heute ist ja ein neuer Tag.
Ich habe soeben endlich einmal die Batterien vom Kurzen (Kurzweil K-2500 Rackversion) getauscht.
Nach dem ich das Teil mühsam aus dem Rack herausoperiert, auf die Werkbank gelegt und den Deckel demontiert hatte, stellte ich fest, das hinten ein Schraubdeckel ist, hinter der sich die drei Batterien befinden.
Habe zwar überall gelesen, welcher Batterietyp dort hineingehört und das es einfach ist, aber nirgendwo ein Bild, wo man das erkennen kann, das diese Schraube keine Sicherung ist. Bin ja kein Hellseher.
Tja, die Arbeit hätte ich mir ersparen können, denn das war jetzt wirklich einfach.
Jetzt ist alles wieder fein im Rack verschraubt, die Battery Low Anzeige ist erloschen, alle Sounds werden brav angezeigt.
Soweit wäre alles prima, wenn ...
Ja wenn ich nicht Murphey getroffen hätte.
Momentan geht bei mir fast täglich irgendwas kaputt und so kommt beim Kurzweil jetzt kein anständiger Ton mehr, sondern nur noch leises Gebrizzel heraus. Anschlüsse sind alle richtig, Batterien sind korrekt eingesetzt, im Ars... ist er trotzdem.
Resumee:
Ich sollte künftig auch einen schnöden Batteriewechsel von einem Techniker machen lassen, denn ich bin tatsächlich sogar dafür noch zu blöde.
Und ich soll meinen Neuron reparieren? Den kann ich ja dann auch gleich wegwerfen.
Kann mir jemand sagen, wer das wo reparieren kann?
Haste denn schon sichergstellt, das die Sounds nicht verwurschtelt sind? Wenn die Batterien eh schon low waren und du sie dann ganz rausnimmst für eine gewisse Zeit dann ist der Speicher natürlich icht mehr gepuffert und dann kippen die Bits. Von daher vielleicht mal per SysEx wieder Defaultsounds reindumpen und dann nochmal probieren?
Mach mal Hard reset. Hat bei mir in solchen Fällen schon geholfen. Deine selbst erstellten Sounds usw sind dann halt weg. Wenn du nicht weißt, wie Hard reset geht, schau unter Knowledge Base bei kurzweil.com nach.
Er hat ja heute vormittag noch einwandfrei funktioniert, nur die Batterie "Low Anzeige" beim Einschalten hat mich immer genervt, die hab ich schon seit Monaten. Jetzt ist die Fehlermeldung weg, Sounds werden alle angezeigt, eigentlich funktioniert optisch alles wieder super.
Akustisch habe ich auf dem (analogen) Ausgang nur noch ein digitales brazzeln, das beim Umschalten der Presets immer kurz verschwindet, Signal ist also da.
Das könnte ich vielleicht noch mal probieren. Meine eigenen Sounds sind extern gesichert und die kann ich nachladen, das wäre egal.
Wenn auf dem analogen Ausgang ein digitales Brizzeln ist, schalte mal die Effekte ab. Verschwindet es dann, ist entweder der Digitech-Chip hin oder bekommt Mülldaten.
KDFX ist nicht installiert?
unwahrscheinlich, vorher ging ja alles noch. Wird vielleicht ein Initialisierungsfehler sein, rate ich mal. Morgen mache ich mal diesen Full Werksreset und dann weiß ich mehr.
Wenn im PRAM Mülldaten stehen, bringt am ehesten ein Factory Reset etwas. Kenne mich allerdings mit den älteren Kurzweils nicht so gut aus, hier wäre @SpotlightKid oder TimCrimson im Nachbarforum der bessere Ansprechpartner.
Wenn im PRAM Mülldaten stehen, bringt am ehesten ein Factory Reset etwas ...
Factory Reset hat leider nix gebracht, das Brizzelgeräusch ist immer noch da.
Alle Sounds werden angezeigt, optisch stimmt alles im Display, keine Fehlermeldung, alles perfekt.
Sound ist nix da, außer ein leicht moduliertes brrzzrbbbrrrzzzrzrrzzz.
Bin auf OS 3.02
Evt. nur am Mix Out, dann FX putt?
Teste mal mit den "AudioOuts A" wie da der Sound ist.
Alles was Sub Outs rauskommt ist ohne Efecke. Also schließ den Kurzweil mal an Sub_Outs/AudioOuts A an.
Oder
https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/kurzweil-k2500-effekte-defekt.127291/
Ist also so wie bei der K2000, also drei Mignon-Batterien? Dann ist das Rausprökeln aus dem Rack wirklich das Schwierigste, besonders wenn man wie bei dir (wahrscheinlich) nicht an die Rückseite der Geräte kommt.
Bei der K2000RS in der Band mach ich's mir manchmal einfach, dreh das Batteriefach auf und kipp das ganze Rack nach hinten, damit die Batterien rauskommen. Weil das ein monströses 15/12HE-Kunststoff-Dreiseitenrack ist, ist fremde Hilfe nötig, aber so geht's am schnellsten.
Bei meiner jüngsten K2000-Anschaffung, einer alten K2000R ohne Sampler, wird's noch einfacher: Das Teil kommt in ein sowieso schon schräges Rack.
Bei meiner Tasten-K2000 geht das Main-Out-Paar auch nicht mehr, aber die Einzelausgänge funktionieren noch. Vielleicht ist das wirklich eine Maßnahme.
Ansonsten hab ich mal irgendwo gelesen, daß es was bringt, den Kurzen ein paar Stunden ohne Speicherbatterien herumstehen zu lassen. Sollte ich auch mal probieren, zumal ich an meinen beiden Kurzen hier noch was umbauen muß.
Ich habe so einen Magnetgreifer mit LED Taschenlampe vom Flohmarkt (6 Euro). Sowas braucht man doch immer.
Damit kann man die Batterien ganz einfach herausziehen oder auch heruntergefallene Schrauben aus dem Rack fummeln.
Das ist die Universalwaffe und gehört in jedes Studio und jede Garage.
https://www.magnethandel.de/magnet-...MI4PrG5-Wa2AIVVhbTCh1VRQByEAQYAyABEgI_5PD_BwE
