Michigan MSW-810
orgo
Ein toller Synth über den noch zu wenig geredet wurde!
Ich hatte gehofft damit meine 101 in Rente zu schicken. Die Familienverwandschaft ist voll da, aber im Detail klingen beide doch sehr unterschiedlich. Erster Eindruck: Der MSW 810 klingt breiter und rauer als meine 101. Der Bassbereich ist stärker betont. Bei er MSW dünnt das Filter auch viel weniger aus. Da ist toll, genau wie die Möglichkeit den VCA zu modulieren. Er klingt ein wenig wie der ungehobelte Brunder der 101. Beide zusammen klingen auch toll :)
....hören will!!!
hast Du direkt in den USA bestellt? beim Schneiderlein soll der Synth 698 € kosten, wenn verfügbar.
da scheint Import plus EUSt und Zoll sogar günstiger bei 475 USD für die Midi-Version. ca. 580 Euro max.
das Midi Interface etwas schwach auf der Brust, nur Note und Gate, nicht mal Velocity, Filterfreq. oder Volume......nu ja....da reicht auch die CV/Gate Variante für 425 USD.
CV/GATE version reichjt allemal, wenn man nen cionverter hat, da midi in der kiste echt nicht so üppig ist. hab meinen von juno.co.uk, was trotz brexo steuer gut günstiger als bei schneider war... ist aber gerade leider aus deren programm... war gerade on/off mit raf in kontakt wegen ein zwei vorschlägen, und er meinte, er baut aber immer noch welche - schon ein feines tei!
könntest Du denn CV auf Filterfreq. modden für Pedal oder Sequencer? So ein CV in auf Filter wäre eigentlich Standard von MSW oder nicht? Preislich ist das Gerät allemal interessant, weils offensichtlich gut klingt.
Jep, das ginge. Standard ist cv auch auf cutoff für keytracking Sachen, per mod slider reinregelbar, aber extra Filter cv Buchse ist möglich (das Teil ist ziemlich wie ne mc202 aufgebaut im Kern). Hab’s noch nicht dokumentiert, weil ich an meiner auch noch nicht so viel bohren mochte, aber ein zwei andere Sachen: https://maffez.com/?page_id=3404
Midi ist wirklich nur Note On/Off. Das lohnt nicht. Ext In und Filter CV hätte ich auch gerne bei meinem :)
hab meinen heute bekommen Serie vom 29.06.23, bei Juno in UK bestellt incl. Importkosten für 510 € die CV/Gate Version. Also preislich schonmal Bombe.
was mir direkt aufgefallen ist, dass ne Menge Schrauben auf dem Gerät sind, die es auf den Produktbildern von MSW nicht gibt. Bei Deinem Gerät und bei Maffez sind diese Schrauben auch zu sehen, mittlerweile werden andere verwendet mit Kreuzschlitz und Linsenkopf.
Ich werd mal @Maffez kontakten ob er Filter CV IN installieren kann und will. Eilt aber nicht. Bei mir ist auch ne Blindplatte hinten aufgebracht wo das Midi-Interface verbaut wird.
so, ein super nerdiges Ratespiel
bin gerade in der glücklichen Lage und habe neben meiner eigenen factory made MSW eine DIY Version da, in der ein Roland IR3109 verbaut ist. Bei beides Maschinen gibt es daneben weitere kleine Unterschiede, aber hab mal versucht, sie ziemlich ident einzustellen.
in den clips hört ihr immer dieselbe linie 2x mit einem, dann 2x mit anderem gerät
also möglich wäre
SAW: alfa dann roland ODER roland, dann alfa
SQR: alfa dann roland ODER roland, dann alfa
wer wagt, gewinnt den goldohrenpreis ;-)
Anhang anzeigen AS_or_IR_saw.mp3
Anhang anzeigen AS_or_IR_sqr.mp3
..was soll der denn ca. kosten, weiß man das?
Ist wohl noch nicht fix und es ändert sich bezgl modulationsroutings wohl noch was.
Stand Mai 24 war es noch so…
VCOs (3)
AS3340
Range: 16'/8'/4'/2'
Tune
Sync: Osc 2 can sync to osc 1 or osc 3. Osc 3 can sync to osc 1 or osc 2
per-oscillator glide/portamento amount with common legato switch.
Pulse Width Modulation: 50% to Min
PWM Modulation source switch(Available selections depewnd on osc#)
PW Modulation depth
Frequency Modulation source switch (available selections depend on osc#)
Frequency Modulation depth
common reset (on new note) switch
Source mixer
Level Control Sliders for:
Square, Saw, and PWM for all 3 oscillators
Sub-OSC (derived from Osc1) Waveforms: 1 oct down, 2 oct down, 2 oct down 75%,digital waveforms
4006 noise
external input (normalled to post filter feedback)
Drive
Drive amount
Drive modulation amount
Drive modulation source switch
VCF
AS3109 Based
Cutoff Frequency: 10Hz to 20kHz
Resonance: 0- Self Oscillation
ADSR 2 Depth
key Follow: 0-100%
Mod source switch x2 (different selections)
Mod amount x 2
Filter stage mixing
MODES: LP4, BP4, HP3, Phase
Output VCA
AD, ADSR 1, ADSR 1+external in envelope follower,Gate
ADSR Envelope x 2
Attack time: 1.5 ms to 2 s
Decay time: 2 ms to 10 s
Sustain Level: 0-100%
Release Time: 2 ms to 10 s
indicator
AD Envelope (digital)
shape selector switch
Attack time
Attack time modulation amount
Decay time
Decay time modulation amount
Modulation source selector switch
indicator
loop switch
LFO 1
Rate: 0.1Hz to 20 kHz
Delay Time: 20 ms to 0.7s
Rate Indicator
LFO 2 (digital)
type selector
shape
shape modulation amount
rate
rate modulation amount
modulation source selector
rate indicator
reset on new note switch
DM (extra digital modulator)
rate
type selector switch (envelope follower (from ext in) low frequency noise, chaos, more)
Jacks
Synth CV in: 1V/Oct, 0-7V, 3.5mm TS
Synth Gate in: 0-12V, On>2.5V, 3.5mm TS
modulation CV In: 3.5mm TS
external audio Input 1: Unbalanced 3.5mm" TS (with envelope follower)
Synth Out: Max -6 dBm, Unbalanced 1/4" TS
Headphone Out: Stereo, 9-150 ohm, 1/4" TRS
MIDI In: 5 pin DIN
MIDI Out 5 pin DIN
MIDI In: USB C (1.5m USB C-USB A included)
MIDI
Control of Note/Gate/velocity/pitch bend
USB C
Würde ich direkt kaufen , wenn der Zoll nicht immer die Hand aufmachen würde.
Stehen nicht auf US-Websites meistens die Preise ohne Steuer (also auch ohne die für Amerikaner) drauf?
Bei Michigan konnte ich dazu nichts finden.
Dann wäre der Unterschied ja nicht so arg.
Egal wie, man muss immer grob ein Viertel zum Preis dazurechnen (doof halt, dass die Steuern auch auf den Versand berechnet werden), also läge man für den 810 so um die 500 Euro.
Der große 830 interessiert mich sehr.
Ich hatte in den 80ern mal einen CMU-810 parallel zum SH-101, und die Kombination über CV-Gate mochte ich sehr (ich hab damit Solos in einer Hamburger Hardrockband namens SLANDER gespielt, glaubt es oder nicht; der CMU hat die Pitchbends nicht mitgemacht, was absolut großartig klang).
Schöne Grüße
Bert
Soweit ich weiß, haben msw seit diesem frühjahr ne neue distro für europa und es ist wesentlich einfacher, direkt zu bestellen. Kann man auch mal einfach gucken: was in den warenkorb legen und richtung checkout gehen, dann wird irgendwann VOR zahldetails etc. der endbetrag inkl. Versand und steuer/zoll angegeben. stück gpnstiger als beim berliner laden unseres vertrauens, hab die option aber noch nie selbst benutzt. Raf hat mir aber mal servicemäßig was geschickt und das ging echt sehr schnell.
Hab gerade bestellt. Etwas über 490€ ink. Versand und Steuern. Ich bin gespannt…
inkl. versand ja - aber die einfuhrumsatzsteuer und zoll kommen ja dann wohl beim import noch drauf:
„Your order may be subject to import duties and taxes (including VAT), which are incurred once a shipment reaches your destination country. Michigan Synth Works is not responsible for these charges if they are applied and are your responsibility as the customer.“
[edit:] hm, andererseits werden unter „order summary“ schon 19% „taxes“ aufgeführt. das könnte ja schon die deutsche mwst/eust sein. aber was soll dann diese passage in der „shipping policy“? verwirrend…
ja genau, hab ich dann auch gesehen, s oben.
etwas widersprüchlich. berichte mal, wenns da ist…
Sind sogar ganz genau einfach die 19% Mehrwertsteuer in Deutschland. Ich denke da kommt nicht mehr dazu.
