Green Dino
X---X---X---X
In dem Ceephax Acid Crew Boiler Room Gig, den gestern jemand hier im Forum gepostet hatte fiel mir wieder mal auf wie gerne ich sowas hätte.
Ceephax triggert 303 Patterns auf Knopfdruck an seiner RS7000.
Was ich suche ist ein Midi Sequencer (oder Groovebox), die mich auf Knopfdruck Basslines, Leads usw. „abfeuern“ lässt. Idealerweise sollten sich diese Sequenzen auch neustarten lassen, so dass man z.B. nur die Hälfte einer Bassline durchspielen lassen kann um sie dann erneut von Vorne zu triggern.
Plays Free am Octatrack ist für meine Zwecke nur bedingt tauglich, also was gibts da noch?
Pattern to Pad in JJOS XL or JJOS 3 scheint das zu tun was ich suche. Wenn ich das richtig verstehe kann man so Patterns auf Pads legen, ein Pattern kann aus Midinoten bestehen, kann aber auch nur CC sein. So könnte man mit den Pads z.B. eine Bassline über Midi triggern, oder einen Filtersweep indem nur CC gesendet wird.
Pad Mode - JJOS
Die RS7000 kann es offensichtlich, ist sowieso ne interessante Kiste...Was gibts da noch? Pyramid? Roland MCs?
Patterns are like, phrases for a single program or instrument. They can be used in many ways.
You could make arpeggiator patterns that are more complex than the default ones for an ARP track.
You could program a complex pitch-bend pattern, so you're playing an instrument, then hit that pad, and it performs the impossible pitch-bend automatically.
You could program any other kind of expression, like adding vibrato, or a more complex LFO for controlling filter than the default types. The patterns can loop and hold, so to make a kind of LFO you just make it for 1 bar, then it will keep repeating if you want.
You can make bass-line patterns, then easily add a melody to your drum loop. Patterns also have a transpose setting, so you can reuse the same melody with +2 and it'll sound different.
Akai MPC Forums - How are ya'll using Patterns? : MPC1000/2500 JJ OS
I've read the manual...think I have a grasp of what a pattern is.....just really have no idea of how this would be useful. Also, when ...www.mpc-forums.com
The pattern to pad does work on the MPC 1000 in JJOS 3 and XL. Not sure about other JJOS versions, but you have pattern to pad. Its like a clip launcher like you would have in Ableton Live, and send loops out midi or sample wise. Very handy and not just live. You can layer loops effectively with it. Its all in the manual. You just have to make the patterns first, then assign them. you have 200 bars to play with
Gearspace - View Single Post - MPC tips and tricks
Post 12183699 -Forum for professional and amateur recording engineers to share techniques and advice.www.gearslutz.com
Pad Mode - JJOS
